dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8241 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מניע את האוטו עם צ'וק באופן קבוע, בתחילה מושך את הצ'וק עד הסוף ולאחר ההנעה מחזיר אותו לשליש ומתחיל בנסיעה של כמה דקות עד שבלוח מחוונים נדלקת הנורה של הצ'וק ואז אני סוגר אותו לגמרי.
העניין הוא שלפעמים כאשר אני מתחיל בנסיעה עם צ'וק משוך בשליש האוטו מגמגם בהילוכים ראשון ושני. זה לא קורה תמיד ולאו דווקא בימים קרים, ואז אני מושך את הצ'וק שוב עד הסוף וממשיך בנסיעה.
האם יכול להיות שזה קורה בגלל בעיות בקרבורטור??? אולי ליכלוך? או סיבה אחרת?
דייהטסו שרייד 1300 מודל 93 , ידני
התשובה בגוף השאלה :twisted:
גש לבד' קרבורטור ועל הדרך תבדוק גם חוטי הצתה לכל מקרה.
עמית
המנוע מגמגם בתחילת הנסיע מפני שהוא קר ולא נתת לו מספיק זמן להתחמם,זו תופעה נורמלית בקרבורטורים.
האם אתה מניע אם צוק כאשר המנוע חם?!!?
אם כן ,זה לא מומלץ(רשום בספר היצרן) ולא נחוץ.
לא מומלץ להוציא את הצוק במלואו בזמן הנסיע.
תנסה לחמם את האוטו במשך 2 דקות כאשר הצוק בחצי ולאחר מכן שתי דקות כאשר הצוק בשליש. אני כמעט בטוח שהמנוע יפסיק לגמגם ויסע חלק.[/b]
"If you feel in control,you're not going fast anough"
Mario Anderetti
בדרך כלל אחרי שעתיים של עמידה במזג אוויר קריר המנוע של השריד יגמגם בתחילת הנסיע.
מה לעשות,קרבורטור זה קרבורטור :(
זה נורמלי לחלוטין ואני לא חושב שאתה צריך ללכת למכון קרבורטורים.
Mario Anderetti
תופעה ישראלית לחלוטין לקרוא לתקלה דבר נורמלי לחלוטין
קרבורטור בשילוב של מע' הצתה מכווונים היטב לא יגרמו לגמגומים/קרטועים, גם בהתנעה קרה.
עמית
עמית כל הכבוד על אבחנתך המדויקת,בקשר ל"ישראלי" המצוי! זה כלכך מתאים לישראלי. ( בלי לעשות הכללה כמובן.) צביקה קרבורטור.
צביקה קרבורטורים נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
מצטרף לשאלה, גם אצלי זה קורה (אבל אך ורק בבוקר אחרי שאני מתניע אותו) אני מניע אותו עם צוק ואז ב2 דקות הראשונות של הנסיעה (בעיקר בנסיעה מהמקום קרי הילוך ראשון שני) האוטו נחנק (זה קורה גם בטורים נמוכים בהילוך 3), לאחר שהאוטו מתחמם אני מכבה צוק (בד"כ אחרי 2-3 דקות אני מכבה אותו) ואז האוטו נוסע ללא גימגומים.
הפתרון זה לכוון את הקרבורטור? לבדוק חוטי הצתה? פלאגים?
האוטו הוא פגו 205 93 1400 ידנית
עמית
יש לי את אותה בעיה במנוע הזרקה ולא קרבורטורים- בהתנעה ראשונה ביום נורמלי (לא קר מדי) המנוע מגמגם בתחילת הנסיעה- נורמלי או שצריך לעשות משהו? אם כן מה?
בתודה מראש.
