dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6934 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
בדקתי על מגבר מונובלוק של רוקפורד דגם פאנצ' p325.2 רציתי לדעת מה אתם חושבים על המגבר הזה? והאם כדי לקנות אותו במחיר 700 ש"ח?
קצת נתונים על המגבר:
Number of Channels2Rated Power
continuous power80W x 2 @ 4-Ohms RMS
160W x 2 @ 2-Ohms RMS
325W x 1 @ 4-Ohms bridged RMSTotal Power
total sum of 'rated power'325 WattsBridgeableYesCrossover ControlsHigh-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave ButterworthTone ControlsBass: 0dB to +18dB @ 45HzSignal InputLow level: 1 RCA pairSignal OutputLow level: 1 RCA pairPower Input ConnectorBlockPower Wire Gauge4 AWGSpeaker Output ConnectorScrew terminal barrier stripSpeaker Wire Gauge8 AWG to 18 AWGHeat Sink TypeCast aluminumCoolingConvectionRemote ControlsPunch Bass EQ (included with cable)Visual IndicatorsPower On
Signal Level
Thermal Status
Speaker ProtectionCircuit Topology ClassClass A/BFrequency Response20Hz to 20kHz +/- 0.5 dBShipping Weight11.75 Lbs.
(5.3 Kg.)Dimensions (HxWxL)2.1 x 11 x 11.7 (in)
5.3 x 27.9 x 29.7 (cm)
המגבר נכון לעכשיו יגביר סאב של נקמיצ'י 150 rms אבל הוא יוחלף בקרוב לסאב אחר (דרך אגב מישהו מוכר סאב SQ ?!)
כמו כן חשוב לציין שהמגבר יד שניה אבל חדש בקרטון והוא לא עבד כלל!
תודה מראש
אורן.
HU: DXZ785USB. FRONT: MW: A.A HAVOC. MR: HAT L3. TW: HAT L1PRO. SUB:DC AUDIO LEVEL 3F X2. FRONT AMPS:XETEC P-2+S.A SAX-50.4. SUB AMP:DC AUDIO 5K. POWERED BY 2 XS POWER 3100+3400
:twisted: DO YOU THINK YOU HAVE BASS? THINK AGAIN
דבר ראשון המגבר הינו מגבר 2 ערוצים ואינו מגבר מונו (מונו כמשמעותו יציאה אחת)
דבר שני להגביר סאב של נקמיצ'י הוא יספיק לגבי סאב אחר שתביא צריך לדעת איזה סאב
דבר שלישי 700 שקל על מגבר 2 ערוצים שאני מתאר לעצמי שהוא מהדגמים הישנים קצת נראה לי מחיר גבוה
לפי הנתונים של המגבר והמעט שכתבת על הסאב
המגבר יכול לתת את התשובה לסאב הזה ב2 OHM, למרות שאין לי מושג כמה OHM הסאב, כי לא כתבת. ב4 OHM הוא מוציא קצת יותר מחצי מRMS של הסאב, אולי זה מספיק, אבל אני די בספק
Mazda diesel rat in the making
Stay tuned
תודה לעונים
אם אני לא טועההתנגדות הסאב היא 4 אום
המגבר הוא מסדרת 2006 (זה מה שרשום עליו)
