מצלמה דגיטלית - כדאי או לא?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעלי מצלמות דגיטליות ומביני עניין, ענו לקריאתי!!!
אז בקיצור ולעניין הזמנתי היום את הקטנה הזאת מwalla ואחרי זה עשיתי
סיבוב קטן בין חנויות במרכז העיר.
כל מוכר, שמשתמש באלפי מצלמות ומפתח מאות אלפי תמונות (...), אמר לי
שאם זה חברה לא מוכרת אז לא שווה להתעסק עם זה.
מצד שני אני גם די בטוח שמוחות העל לצילום שאצלם ביקרתי לא בדיוק מכירים
כל חברה וחברה ובסופו של דבר הם מוכרים.
אז מה אתם חושבים, שווה או לא שווה?
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1022664
נ.ב
הסכמתי אחרי שבררתי את החוקים שלהם לגבי החזרות וניתן להחזיר אותה לחנות אחרי
14 יום מקבלת המשלוח.
החזק היחיד הוא ב-50 שקל לכיס...
דבר ראשון כלל לחיים, מוואלה וכל האתרים האלה אל תקנה כי לרוב הם רוצים מחירים מופרזים.
דבר שני לא מכיר את המצלמה ומניסיון שלי כדאי לך לקנות מצלמה בחנות ולצלם איתה לפני הקניה כי אני נפלתי בזה
some people need a high five
in the face
with a chair
מwalla כבר הזמנתי ואני די מרוצה, אבל זה לא העניין.
אני עושה את זה כי יהיה לי 14 יום לראות אם היא שווה (נבדוק את זה במפגש הראשון
שיהיה :wink:, התמונות יהיו לשפוטכם, ואז נחליט...).
אני מסביר לך שוואלה יקרנים, אין קשר למרוצה מהמוצר או לא. בכל מקרה אני יכול להגיד שאצלי יש פאק במצלמה ושאם זזים טיפה אז התמונה יוצאת מטושטשת וממש מגעילה!
זה דבר שלא בדקתי לפני הקניה ונפלתי בו
in the face
with a chair
דווקא יש מצבים שאפשר להביא מכל המכרזים האלה כמו וואלה ונטאקשן
דברים במחירים זולים...
אני קניתי מצלמה דיגיטלית מנטאקשן ב-1800 שח במקום ב-2600, שזה הכי זול שראיתי בחנות...
ולדעתי אם כבר אתה קונה מצלמה אז תקנה אחת טובה....
לא כדאי לקנות כלום מתחת ל-2000 שח
כי האיכות לא משהו בכלל!
אני לא הייתי הולך על זה.
א. מכיוון שזו חברה לא מוכרת בכלל כמו שאמרו לך.
ב. אין לה בכלל זום אופטי. אתה חייב מצלמה עם זום אופטי, כי גם עם היום נראה לך שלא אז מחר אתה סתם תתבאס .
ג. תשקיע במשהו טוב פעם אחת, עם בית ואבא.
ד. שנה טובה ומתוקה :oops:
MITSUBISHI GALANT SPORT
אפילו אם זאת הייתה מצלמה מוכרת לא הייתי קונה באינטרנט
אני קונה משהו רק אחרי שאני בודק אותו בחנות
קניה ברשת לא כדאית וגם יכולים להביא לך מוצר פגום
ואם תרצה להחזיר לרוב יגידו לך האחריות פגה שפותחים את האריזה :x
הוו
למה אתם משגעים את הבנאדם
המצלמה הזאת נהדרת
מורכבת בקוריאה
מתוכננת בקזחסטן
נמכרת בוואלה.
תנו לו ללמוד על בשרו אם הוא לא מקשיב.
למעשה קצת יותר בזול...
אפשר לקנות HP 720, חישן CCD ולא CMOS,
3.34MP אמיתי (ולא "אינטרפולציה")
זום אופטי X3 זכרון פלאש 16M
עם אפשרות לכרטיסי SD ו...עם אבא (CMS יבואני HP).
לא מקצועי, אבל העסקה הכי טובה מתחת ל 1800 ש"ח.
:turn-l:
לדעתי אתה לא צודק!
כי אתה יכול לבוא לחנות לבדוק את המוצר שאתה מעוניין בו
ולחפש דיל באינטרנט שלא תימצא בחוץ ולקנות
אני קניתי מצלמה דיגיטלית במקום 2600 ב 1800
חבר שלי קנה מצלמת וידיו של סוני ב 8 ומשהו אלף במקום 11 ומשהו...
ויש לי עוד חברים שקנו....
אז דווקה לפעמים זה דיי שווה
אם מתקלקל לך המוצר אתה יוצר קשר עם היבואן או המשווק
והוא מתפל לך במוצר...
להמנע.
על פניו נראית כמו עסקה לא איכותית. לא באמת 5.5 מגה פיקסל, בלי זום אופטי, מאמין ששאר מרכיבי המצלמה הם מיושנים גם כן. לא פלא שהיא כל כך זולה. חיפוש קצר ברשת גם לא העלה שום דבר עליה, אז בכלל הייתי מוותר.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
לדעתי אתה לא צודק!
לא כל המצלמות שיש באינטרנט נמצאים בחנויות שתוכל לבוא ולנסות טת המצלמה, לא כל חנות תפתח לך שתראה ובסוף לא תקנה
וגם בקשר לאחריות נכון אם המצלמה מחברה טובה אפשר ליצור קשר אם היבואן
כי יש מצלמות מכל מיני חברות לא מזוהות
בקיצור לדעתי אפילו אם משלמים קצת יותר יותר שווה לקנות בחנות ולנסות את המוצר לפני הקניה וכמובן כדי לקנות רק מחברה מומלצת\מוכרת
מצלמות דיגיטליות ברמות מחירים הללו אינן מיועדות לתמונות נוף וכו, אלא צריכות להיות :קומפקטיות, נוחות לשימוש, אמינות וכו'.
הHP דיי כבדות ומגושמות ולעניות דעתי כבעל ניקון, שעשה סקר שווקים מקיף לפניי שקנה , ברמות מחירים הללו אין לה מתחרות קח לדוגמה את ה3100 שמחירה סביב ה1800 ש"ח , בקיצור מומלצץ בחום.
זהו... שלמעשה אתה מסכים, מכיוון שה- HP נמכרת במחצית ממחיר הניקון שלך, ולכן היא
לא ממש ב"רמות המחירים" שלה. בפחות מ- 1000 ש"ח אין ל- HP מתחרים.
:turn-l:
במידה וזה רק 50 שקל, אז אני אומר שתיקח את הסיכון.. מקסימום, אני מאמין שתעשה "כמה" תמונות במצלמה עד אז... הרווחתה!
אולי תפנה אותי אליהם?? גם אני יביא איזה מצלמה לשבועיים... (50 ש') 8)
