צמיגי פירלי PZERO
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7218 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מדובר במידה: 195/45/R16, אני צריך ארבעה.
קיבלתי הצעה מאנתון 650 שקל לצמיג. יוצא 2600 שקל.
למישהו יש מושג מאיפה ניתן להשיג כאלה במחיר יותר נורמלי?
מי מייבא את הצמיגים?
לפי המחירון שלהם זה 671 שקל לצמיג
כמו כן בגלל שאתה לוקח 4 אתה יכול בשקט לקחת אותם ב 2400
עדיין יקר
בכל אופן בתצוגת אוטומוטור האחרונה שהייתה חילקו הנחות של עד 50% לצמיגים של פירלי
לי היה כרטיס עם הנחה של 40% על שתי צמיגים אין לי מושג איפה הוא אבל אני יודע שלא זרקתי אותו
בטוח שיש פה אנשים שלא זרקו אותו או שיש להם אותו שווה לך לבדוק את העניין סה"כ מה אכפת לך לחסוך בסביבות ה 1000 שקל?
אם אני אמצא את הכרטיס אני ייצור איתך קשר אין לי מה לעשות בו
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
ההנחה של ה-50% זה ממחיר המחירון, שהוא בטח איזה 1200 שקלים לצמיג, כך שבסופו של דבר זה יעלה אותו הדבר. ככה התעשייה הזאת עובדת - מחיר מחירון היסטרי, הנחות ענקיות.
בגדול, הסכום הזה לרביעיית P-ZERO נשמע לי סביר לגמרי.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
טוב עשיתי קצת בירורים...
הצלחתי להשיג GY F1 (מ-STOCK מגובל שעדיין לא הגיע) ב-650 שקל צמיג.
נראה לי שאני יקנה בסוף F1 כמו שרציתי.
מה אתם אומרים? מחר קצת יקר יחסית לשנים קודמות אבל בהתחשב במצב היום - אין F1 בארץ...
אני מכיר פנצ'ריה שכן מחזיקה GY EAGLE F1 וגם מישלין פיילוט ועוד כמה צמיגים שנחשבים ספורטיביים
ויש להם מבחר מידות, ומה שאין מזמינים (נראה לי שהם יבואן GY). אבל הם לא זולים כמו אנטון, מצד שני יש שם אחלה שירות.
ניתן להשיג את הגודייר (F1) ב 600 שקל צמיג
לגבי הכרטיסים שאמרתם קודם שזה מהמחירון אני לא יודע עד כמה זה נכון לא בדקתי את הענין.
במידה ואני אמצע את הכרטיס, יש טלפון מאחורה אני אתקשר אברר ויעדכן בהמשך...
איבי,
החלפתי צמיגים לפני פחות מחודש, חקרתי וחפרתי...
את ה -F1 קשה מאוד מאוד להשיג והמחיר גבוה במיוחד לצמיג ישן יחסית וזה חשוב...
היו לי P ZERO , אחלה צמיג אבל מתייבש מאוד מאוד מאוד מהר אז לדעתי תחסוך (ממש לא מתאים לאקלים בארץ).
בסופו של דבר, לאחר המלצות חמות מחברים ששמו ומהפנצ'ר מכר שלי (שהוא כבר חבר ואני סומך עליו)
שמתי רביעייה של FALKEN ב-1520 (380 לצמיג).
אחלה אחיזה !
בקיצור אני ממליץ בחום, אם תרצה פנה אלי בפרטי אני אארגן לך מחיר.
יואב.
נשמח לדעת איזה דגם של פאלקן הרכבת בדיוק שאתה בא ומשווה אותו לאחיזה של גודייר מדגם F1GS-D3.
מוטי
עוד לא השוותי.......
כתבתי שיש לפלקן אחלה אחיזה, מן הסתם ה-F1 יותר איכותיים , השאלה אם זה שווה את המחיר וההתפשרות על צמיג ישן.
הדגם דרך אגב הוא ZIEX ZE512
יש לי ברכב כרגע ZE-512 מקדימה ו-TOYO T1R מאחורה (שזה צמיג חבל"ז הלוואי והיה ניתן להשיג צמיג כזה בארץ).
הניסיון שלי עם הפלאקנים מול ה-T1R -הם לא משתווים ל-TOYO במיל.
מאיפה ניתן להשיג F1 במחיר של 600 ש"ח??
ב16" אם אני לא טועה מפאלקן אפשר להשיג כבר את הFK451 או אזנסיס (אבל ברוחב יותר גדול ... ) שזה כבר סיפור אחר לגמרי...
הפאלקן האלו מתאימים מקסימום למשפחתית עם בעלים שרוצה צמיגים טיפה יותר טובים מהרגיל (וגם זה לא בהרבה.)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
בקיצור מצב הצמיגים בארץ רע ביותר
במקרה שלי מצאתי רק A539, והמחיר הוא סביב 380 לצמיג במידה 185/55/14
some people need a high five
in the face
with a chair
