dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7382 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה יש תופעה מוזרה במחשב.
הוא מקבל קריזות ונכבה פתאום.
נראה לי שזה בגלל שהוא מתחמם.
המאוורר עובד
והמחשב עובד מעולה-רק שהוא נכבה כל איזה חצי שעה-שעה.
מה עושים??
כמו שאמרו קודמיי:
תבדוק את טמפ' המעבד, אם היא גבוהה תנקה את המאווררים ותחדש משחה טרמית.
עם תוכנת אוורסט תוכל לבדוק את הטמפ' וכמעט כל מה שאתה רוצה לדעת על המחשב שלך, אפשר להוריד אותה מהלינק.
http://www.lavalys.com/
אם הבעיה היא לא במעבד אז כנראה זה הספק כוח, תחליף ל-HEC300 שעולה 160 שח.
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-PowerSupply&DB135521=135524&DB125735=125739
אם ניקוי אבק לא עוזר, והמעבד עדיין מתחמם -
פרק את גוף הקירור מהמעבד ומהאוורר, נקה ושטוף אותו היטב משאריות של אבק ומשחת סיליקון (סיליקון גריז, המשחה הלבנה המגעילה שמוליכה חום) והחזר למקומו עם הרבה משחה לבנה.
במעבד שלי (את'לון 1800) זה עשה פלאים לטמפרטורה.
כמו כן, אין לשלול בעיה בספק כוח של המחשב או בעית תוכנה.
אני גם סובל מהתופעה, אבל עושה רושם שזה בגלל שהאימיול עובד!
בדקתי את כל הדברים מהצד ואת כל הגורמים האפשריים, אבל.... זה האימיול. כשהוא לא עובד המחשב לא מתרסט.
תודה לכל העוזרים...
בלי לפתוח עניים
ניקיתי את המאווררים-היה מלא ג'יפה
בנתיים עובד טוב
חמסה חמסה חמסה חמסה!
חשוב להזכיר - משחה טרמית אך ורק על הליבה עצמה, לא על שום דבר מסביב.
יש משחות טרמיות שמעבירות חשמל (Arctic Silver) ועלולות לקצר את המעבד אם יגעו במעגלים החשמליים שעליו.
I Ride Because I Really Like Dessert
אם הטמפ' בסדר, אז חד משמעית הבעיה בספק.
בדיוק היום ניקיתי את הבית של המעבד..
החיישנים הראו טמפ' של 81 מעלות.......
אור.
איזה לוח אם ואיזה מעבד?
או שהחיישן נדפק, או שהוא דורש עידכון ביוס בשביל לעבוד נורמאלי.
