dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מגבר של rockford punch 400a4
חיברתי את המגבר והמנורה של המגבר דולקת..
אבל שום ערוץ לא מגיב.. לא שומעים כלום
כאילו המגבר שרוף..
רציתי לדעת אם יש אפשרות לתקן אותו ? אם כדאי בכלל ? ומה המחיר שיעלה לתקן אותו במקרה הכי גרוע..
בדוק מתח ראשי של הפלוס!!
הנורית שדולקת דולקת במרבית המגברים כאשר הם מחוברים למינוס ומקבלים פקודת AMP מה HU .
בדוק עם וולטמטר שיש לך מינוס מלא (אני מניח שיש) ושיש לך פלוס מלא מהמצבר (13.5-14.4 וולט) וגם את הפקודה תבדוק.
לא אתפלא אם לא מגיע פלוס ראשי.
אם מגיע זה עדיין לא אומר בוודאות שהמגבר תקול.
דני
עוסק בנדל"ן.
דני
במידה והוא תקול....
האם שווה לתקן? האם בכלל זה אפשרי?
שווה זה עניין יחסי ואם אתה מרוצה ממה שהוא כשהוא תקין אז כן.
יש לך את "אוטופרט" בתל אביב, הם ספקי השירות, כלומר היבואנים של מגבר זה.
אני הייתי בודק טוב טוב שאכן הבעיה היא בו או לחילופין מה הבעיה ויתכן שאכן היא בו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
בברכה
דני
קיבלתי אותו ככה אני לא יודע אם אני יהיה מרוצה אבל לפי דעות של אנשים זה אחלה מגבר!
עד כמה יכול עלות תיקון במקרה היכ גרוע למגבר הזה?
יש עוד הצעות מה לעשות ??
אורמים לך פה הצעות לבדוק מהי הבעיה, אתה כנראה לא מבין - לא בטוח בכלל שהבעיה היא במגבר, יכולים להיות עוד הרבה מאוד גורמים לבעיה הזו!!!
תתחיל בבדיקת מתחים, תעבור לבדיקת RCA - מהפאנל והכניסה למגבר (אולי חיברת אותם לOUT למשל?)
אח"כ חיווט לרמקולים ותדווח...
SPL - 143.6DB
בדקתי את המגבר באוטו עם מערכת שפועלת (לא שלי), פשוט חיברתי את המגבר שלי באוטו הזה ולא עבד.. רק מנורה דלקה
והמינוס והפלוס עובדים טוב מאוד ..
תבדוק שוב אם באמת הכל היה מחובר כמו שצריך, אולי הגיין היה על מינימום?
בכל מקרה, אם באמת צריך תיקון אז רק אצל אוטופרט בפתח תקווה, היבואנים של רוקפורד.
אם תרצה לזרוק את המגבר לפח, תודיע לי ואאספהו בשמחה... :wink:
(או - שלא תחשוב על לזרוק את המגבר הזה לפח!!!...)
איתמר.
איתמר.
כמה בערך יעלה תיקון ?
זה עולה 1,000,000. אולי קצת יותר.
תבדוק מה הבעיה לפי מה שכתבו קודמיי. לא בטוח שהמגבר הוא זה שתקול.
תגלה איפה בדיוק הבעיה ואז נוכל לעזור לך/להביא לך הערכה.
שי.
במידה והמגבר באמת מקולקל, אין אפשרות לקבוע נזק ועלות תיקון של מגבר מבלי שבודקים אותו קודם. כל תשובה אחרת שתקבל לא תהיה רצינית.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
קיבלת אותו במתנה,מה זה משנה לך, כמה יעלה תיקון,300/400/500 ש"ח, זה עדיין שווה את זה כי הוא עולה פי 5 מזה.
קח אותו לאוטופרט בפ"ת ותסדר אותו, אתה יכול לתת להם אותו לבדיקה לקבלת הצעת מחיר לתיקון לפני שאתה מתחייב למשהו.
על פי מה שאמרת לא ממש הבנתי מה תקול בו, צריך לבדוק את זה, אני לא מזלזל במי שחיבר לך אותו, אבל כנראה שאם אצלך אפילו הנורה של המגבר לא נדלקה, ואצל חבר שלך כן, אז נראה לי שמי שמחבר לך את המגבר לא ממש יודע מה הוא עושה.
under construction..
כאילו המגבר שרוף..
הוא אמר שמנורה דולקת או שלא הבנתי.
שחיברתי את המגבר המנורה שלו תמיד נדלקה..
אבל לא שמעו כלום ניסיתי לחבר סאב בגישור ואחר כך רמקולים 6*9
לא עבד שום יציאה
