dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 858 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באמצע נסיעה שגרתית נשמע רעש מתכתי ומוזר מכיוון המנוע.
עצרתי בצד ופתחתי מכסה מנוע וראיתי את הנ"ל
בקיצור התפרק לי הקלאץ של מדחס, הוא מוחזק בעזרת בורג אחד..
מציין שעד שזה קרה המזגן עבד פיקס, וכשזה התפרק המדחס לא היה בעבודה..
אני מטפל ברכב לבד אבל קצת פחות מבין בכל מה שקשור למזגן.
בכל מקרה - כמובן שפירקתי משם את הקלאץ לגמרי בינתיים כדי שאוכל לפחות לנסוע ברכב.
כמובן שהבורג נעלם לגמרי ונפל על הכביש.
עכשיו השאלה שלי היא כזו, במידה ואני מוצא בורג שמתאים במידה הנכונה, ניתן פשוט להרכיב את החלק הנ"ל חזרה והכל יחזור לפעולה או שצריך משהו בנוסף לכך?
מוזר לי בכלל שזה התפרק ככה, אולי התעסקו עם המדחס הזה לפני שהרכב היה בבעלותי.IMG_7745.thumb.jpeg.271dae6452069a6d7ea08b6119f39cb9.jpegIMG_7744.thumb.jpeg.35affbd5f8309fc132ff126a8d456a9a.jpeg
  • מבאס 1
כלכך קלאסי למאזדה, עשיתי את העבודה הזאת לפני חודשיים על מאזדה 3 שנת 2009
כמו עם החלונות החשמליים גם זה משהו מאוד נפוץ במאזדות האלה
זה והמיסבים ומה לא, עזוב אותך, לא סתם הונדות זה אהבת חיי
לפני 8 שעות, CiUiK כתב:
קטע.. לא ידעתי שזה דבר.
אתה יודע להגיד לי איזה בורג צריך לשבת שם?
לפני 4 שעות, eden-h כתב:
לא יודע אם זה אותו אחד, אמור להיות כתוב בספר ולמאזדה שלך הספר קיים במלא אתרים.
זה קטע של מאזדות, אבל הן אמינות מאוד למרות זה. תקנה חדש לדעתי לא הייתי מחזיר את הישן, זה גרושים
לפני 5 שעות, CiUiK כתב:
אני אפילו לא מחשיב את זה בתור בעיה באמינות למען האמת.
בכל מקרה בחיפוש בפורומים בחו׳׳ל (יש הרבה אנשים שזה קרה להם) מדובר בבורג M6, 10mm hex head, threads 15 mm
לפני שעתיים, eden-h כתב:
זה מתווסף לעוד בעיות שקיימות בדגמים האלה שקורות בכל רכב
מרגיש לי שזה כן בעיה באמינות, כמעט נדמה שהם עשו את זה בכוונה (החיישן נקישות, החלונות שנתקעים, המיסבים וכל הבעיות הנוספות)
מבחינת המנוע וגיר באמת אמינות
בכל מקרה אל תקשיב לפורומים בחול, תסתכל בספר עבודה של היצרן
לפני 21 שעות, CiUiK כתב:
זה קרה לי גם בהונדה סיוויק בעבר. במזל הגלגל קלאץ לא עף. חיכה לי בטמבון וגם הבורג חיברתי והכל עבד טוב.
הבעיה של החלונות זה בדור הראשון.
וכן יש הרבה בלאי במאזדות נחוץ החלפת חלקים מוקדם מהרגיל.
  • רעיון גרוע 1
  • מעניין 1
לפני שעתיים, NTZSV כתב:
לא אמרתי שזה קורה רק למאזדות אמרתי שזה קורה הרבה למאזדות וזה לא מפתיע.
לא יודע על איזה רכבים עבדת ועל איזה דורות של מאזדה אבל הבעיה זה החלונות זה ממש לא רק בדור הראשון, ממש לא.
סליחה על הזלזול אבל התגובה שלך היא מנסיון אמיתי עם הרכבים האלה? עבדת על  ה 3 ו ה6? איזה שנתונים? כי מה שכתבת על החלונות שוב, רחוק מהמציאות, זה קורה גם בדגמים המתקדמים
עריכה אחרונה על ידי CiUiK
  • משעמם 1
רק בדור ראשון יש בעיה. בשאר הדורות אין שום בעיה בחלונות. גם בדור ראשון קונים גלגל שיניים בדולר ונגמר הסיפור.
עריכה אחרונה על ידי NTZSV
  • רעיון גרוע 1
לפני כשעה, NTZSV כתב:
קשקשן וזה ממש לא דולר אני אישית עבדתי על הבעיה הזאת במאזדות האלה .
לא דולר, ולא רק בדור הראשון. כל הדרך ל 2018 תמצא את אותה בעיה בדיוק. אבל בדקתי בפרופיל שלך, אתה בכלל לא עובד על רכבים לבד, עד מתי קשקשנים
  • רעיון גרוע 1
  • מבאס 1
לפני 3 שעות, yairw כתב:
מאיפה אתה בארץ, ייתכן ויש לי ברגים כאלה
אזור חיפה🙂
לפני 11 שעות, CiUiK כתב:
חפרתי את כל workshop manual, אין אזכור לסוג וגודל בורג. זה רק נמכר כקיט שלם..
אזור חיפה🙂
תקנה את כל הקיט לא רק את הבורג אני אומר לך שוב. ויש חברות שמציינות את הגדלים לברגים בטבלאה או רשימה אבל אין דבר כזה שאין
בכל מקרה בהצלחה אין לי איך לעזור לך
