dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1796 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפלסטיכרום המנצנץ בדשבורד ("אייקוקפיט") ובפתחי המזגנים מסנוור מאד ביום שמשי, טמטום.
פתחי המזגנים מוציאים אוויר עם רעש מחריש אוזניים, אפילו בחצי עוצמה של המפוח. לפעמים מכבה את המזגן רק כדי לנוח מהרעש.
אנימציות מיותרות וספלאש סקרין איטי להחריד בלוח המחוונים. כשערכת מובילאי רוצה להציג אזהרה בדשבורד, קודם מוצגת אנימניה שנמשכת שניה כמעט.
שליטה במזגן רק דרך המחשב!
 - מניע ביום חם, חכה שהתוכנה תעלה והמחשב יסיים להתלהב מעצמו.
 - במקום סיבוב קל של ידית מכנית רגילה לכיוונון הטמפרטורה, צריך להקיש על "+", "-" במסך מגע תו"כ ריכוז בכביש ועוד ברזולוציה של חצי מעלה. פה הם ממש התעלו על עצמם.
- אין כפתור "הפעל אוורור", יש רק "הפעל מזגן, A/C". וכשהמזגן פועל, לחיצה נוספת על A/C משאירה רק את האוורור פועל.
המנופים של החלונות החשמליים נורא קטנים ולא נוחים. את זה עוד לא העבירו לשליטה במחשב.
  • אהבתי 2
  • משעמם 1
  • מצחיק 6
  • מעניין 1
si vis pacem, para bellum
  • תגובות 32
כל זה דברים שנועדו למשוך אותך לסוכנות, להגיד וואו, לחתום על עסקת מימון, ולצאת עם יורוטראש פלא טכנולוגי שמהונדס להתפרק איך שנגמרת האחריות עילאי ומתנשא.
  • רעיון גרוע 1
  • משעמם 1
  • מצחיק 5
ולמרות זאת קנית?
עבורי הנדסת האנוש הזו גם ב 3008 היתה אחת הסיהות העיקריות שפסלו אותו.
אני מקווה בשבילך שהגעת למסקנות האלה אחרי סיבוב על רכב הדגמה
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
לפני שעתיים, wwave כתב:
כמעט שנה עם 5008 ולא נתקלתי בדבר הזה. מוזר
כנל.
תבטל את האנימציות בהגדרות
כנל
מציע לך להסתכל על המתחרים.
ובכללי, אם זה כל כך נורא, קנה רכב אחר.
  • אהבתי 2
לפני כשעה, save כתב:
אתה צודק בהכל אבל המצב אצל המתחרים לא הרבה יותר טוב.
מכל הדברים שהוא תיאר, הדבר היחיד שקיים באאוטלנדר זה לחיצה על A/C כדי להפעיל מזגן או רק איוורור (לא ידעתי שקיים דבר כזה "כפתור הפעל איוורור"...) אבל כמובן בכפתור פיזי ולא מסך מגע.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
לפני 9 שעות, ceyal כתב:
כנל.
כנל
אני גם לא הבנתי את רב הדברים שרשם. אני מאוד נהנה מהרכב וממש לא סובל מכל הנ"ל.
הכל עובד מהר ועולה מהר מיד עם ההתנעה והמזגן מקפיא כבר ברבע עוצמה. (יכול להיות שהגדרת אוורור ששמת היא על SOFT ואז צריך עוצמה גבוה, תעבור לנורמל זה יסתדר).
בסוף רכב זה עניין של טעם מה שאתה אוהב אני לא יאהב ולהיפך. כנ"ל לגבי כל הגימיקים והטכנולוגיה, אני יאהב אבל חמתי תתלוש שיערות. רק חבל שגילית את זה אחרי שרכשת או לקחת בליסינג.
לפני 18 שעות, wwave כתב:
אני חושש שלאט לאט הרעה החולה הזו תגיע להרבה רכבים.
לפני שנתיים וקצת יצא לי לנסוע ב- VW טוארג במשך שבועיים בחו"ל (דגם של 2019, לא יודע אם זה שונה היום), והשליטה במזגן דרך מסך המגע חירפנה אותי.
(אני לא זוכר מה בדיוק היה שם, אבל גם ברדיו הרגשתי בחוסר בכפתורים, וזה היה הרבה פחות נוח מאשר ברכב המשפחתי ה"פשוט" שהיה לי באותה תקופה)
לפני 17 שעות, save כתב:
היית צריך להקשיב לג'רמי קלרקסון  - מוזמן לצפות מזמן 3:18 🤣
יש להם הרבה טריקים מעניינים :)   כמו למשל כיוון טמפרטורה
זה כמובן לחיוך אבל חבל שלא לקחת לנסיעת מבחן והיית שם לב לכל הדברים הקטנים שכעת מציקים לך.
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
אכן רעה חולה של התעשיה וממזמן לא שייכת רק ל"צרפתיות"....
ואם psa  סימלו את המעבר ל"הכל דרך המסך" ב2014  אולי אפשר להתנחם שהם בכיוון ההפוך?
אם הבחנתי נכון, בc4 החדשה מתגי המיזוג יצאו מהמסך סוף סף
הלוואי.
לאישתי יש 3008 כבר כמעט 3 שנים ואני לא מכיר אף אחד מהבעיות שהזכרת.
בעבר: אלפא GT 06, אלפא 159, אלפא GT 10, אינפיניטי EX37;אלפא גולייטה, לקסוס IS300H,lexus nx200t
בהווה:ALFA ROMEO STELVIO 280
ערמת קשקושים ,רואים שהבחור מחפש סיבה למסיבה.
תמכור ותקנה טויוטה ,שם תהנה מנוחות נסיעה ברמה גבוהה,התנהגות כביש מדוייקת,בידוד רעשים רציני,אולי אפילו סמל אריה מקדימה...אהה לא...זה טויטה!.
לפני 23 שעות, vadim6385 כתב:
וואו יש לך מטען ריגשי ,אתה רוצה להמשיך לפרוק ?.😁😉
  • מצחיק 2
לפני 22 שעות, KZ כתב:
זה החמיר מאז. בכמה רכבי פולקסווגן, במיוחד ברכבים החשמליים, יש את ההנדסת אנוש הכי גרועה בשוק, בפאר. לגמרי הלכו מתחום שהם הצטיינו בו לתחתית.
First peek at VW ID.3 EV owner's manual reveals cool list of digital  features - Electrek
השליטה על המיזוג במסך זה בין המסך והלחצנים מתחת, סליידר מגע שמן הסתם לא עובד כמו שצריך. אפילו החליפו את הכפתורים בהגה בכפתורי מגע, זה נורא.
  • מבאס 2
לי יש 3008 כבר שנה וחצי.
בתאריך 14.8.2021 בשעה 20:10, wwave כתב:
אין לי מושג על מה אתה מדבר? באיזה זווית אתה יושב שזה מצליח לסנוור אותך?
כמו בכל רכב, שהמזגן על פול עוצמה הוא מייצר רעש, אחרי 2 דקות הרכב מתקרר והמזגן יורד לעוצמה נמוכה מאד ולא שומעים אותו.
כמו שאמרו לך, תבטל את זה
אכן גם אני מעדיף כפתורים פיזים
לא כל כך מבין מה זה אומר? מצלמת רוורס,  רדיו, ותצוגה ראשית עובדים מהרגע שהנעתה את הרכב. הדבר היחיד שמעצבן זה שצריך לחכות עד 15 שניות בשביל לקבל שליטה על המזגן.
מסכים, חסר לי הכפתור הפיזי.
אתה ממש משועמם :)
מה גודל האצבעות שלך שהמנופים "קטנים"? אני לא מצאתי שום דבר רע במנופים.
ולאחר שסימנו אם ה"בעיות הקשות" שהעלתה אז אולי נדבר על דברים אמיתים:
- המשענת של היד בדלת יפיפיה אבל היא לא מספיק עמוקה ורחוקה מהמושב וחבל, זה משהוא שאתה משתמש כמאט כל הזמן.
- המשענת של הידים בין הכסאות כבר מראה סימני בלאי ברכב בין 3.
- המושב מאד נוח אבל החלק התחתון יחסית צפוף ולא נוח (באזור הרגלים) לאנשים קצת רחבים.
- חסר אוטו-הולד (כן נהייתי מפונק).
- חסר זחילה בפפקים.
חוץ מזה הרכב מאד נוח וכיפי וכרגע מצליח לעמוד באתגר של משפחה של זוג הורים + 2 ילדים קטנים + תינוקת.
מבחינתי הרכב עושה את העבודה וכרגע בתקציב של עד 180 אלף אני לא ממש רואה מחליפה ראויה שתתן לי יותר.
השאלה הגדולה מבחנתי כרגע זה רק נושא האמינות, כרגע הכל טוב ומקווה שימשיך כך.
טסלה 3 2022
