dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אני לפני טיפול ומעוניין לשמוע איזה שמן מנוע מתאים לרכב סוזוקי איגניס?
במוסך מורשה משתמשים בשמן פז, יש מוסכים מורשים ולא מרכזיים שהם יכולים לשים שמן אחר. אני אישית לא מעוניין בשמן פז ,כי רוצה לשים משהו והרבה יותר איכותי . לפי ספר רכב לא ברור איזה שמן לשים המגוון הוא מאוד רחב.
אני חושב לכיוון שמן ממותג מוטול 0W20 GF-5
יש גם קסטרול 5W30 יותר יקר ולפי דעתי פחות טוב כי שמן.
תקן מדבר על 5W30  ובספר באנגלית בכלל מגוון רחב של תקנים.
מה אתם ממליצים או הייתם שמים לפי ניסיון ולא תחושה.
תודה מראש.
שלום.
לצערי אין מענה .מקפיץ.
באותה הזדמנות הייתי רוצה להבין למה פילטר שמן של איגניס  יש לו מקייט שונה מאשר ברכב  סוזוקי בלנו עם אותו מנוע בדיוק .
יש למשהו הסבר למה  ברכבים עם אותו מנוע בדיוק פילטרים שונים ?
אני חושב שסיבה היא שרכב אחת מיוצר בהודו ושני יפני.
עריכה אחרונה על ידי alechko01
מה זה 100%?
יש לך מגוון אפשרויות של יצרני שמן מובילים שעמודים בדרישות יצרן הרכב..
תקנה שמן סינטטי מלא 5w-30 בתקן API SN.
https://www.justmotor.co.il/items~140~0~16514-16535-16527.htm
האמת , הרכב באחריות, למה לך לקחת על עצמך אחריות.
השמנים של פז מספיק איכותיים ובמנוע חדש לחלוטין אין שם השפעה.
למה אתה צריך שיהיה רשום בחשבונית - שמן שהלקוח הביא?
רוצה לדאוג לרכב?    באמצע התקופה 7500 ק"מ  ?  קפוץ למוסך קטן ותחליף רק שמן  (בלי פילטר)  לאיזה שמן שאתה רוצה.
לפני 7 שעות, vladclar כתב:
מה זה 100%?
הכוונה לשמן idemitsu שזה שמן מקורי יפני.
הכי קרוב לתכונות שלו זה שמן של מוטול.
לפני 7 שעות, korola כתב:
למה זה מפריעה שיהיה כתוב שמן איכותי ?
אני לא רוצה שמן פז.
רוצה שמן הרבה יותר איכותי בדוק שנים על ידי מומחים בינלאומיים בתחום.
אם שמן פז כזה טוב אז למה הוא לא נמכר כמעט בשום מקום אחר בעולם ?
למה אין שום בדיקות וטסטים כמו שעושים לכל שמנים?
אני מחליף שמנים תמיד לפני המלצה של היצרן.
אז אתה יודע יותר טוב מאיתנו מה אתה רוצה לרכב שלך.
לא ראיתי שמוכרים כאן את שמן היפני המקורי, מוטול אין בעיה להשיג ( במגוון גדול ).
עכשיו מותר להביא חלפים למוסך ע"פ החוק , גם אם המוסך לא מרוצה מזה ( לא יוכל לחייב אותך במחיר כפול על שמן "פז" ).
באתר של מוטול יש oil selector.
תבחר לפי דגם המנוע ברכב שלך - תראה מה ההמלצות של יצרן השמנים לרכב הספציפי שלך.
https://www.motul.com/il/iw/lubricants/recommendations/89f42c801f7cb7e702b06d2646b3d2bb?type_name=Ignis+1.2%2C+ATK412+%28E02+GBR%2C+E22+DEU%2C+E54+ISR%29+%282016-+%29
היי .
נכון לא בעיה להשיג שמן מוטול.
ואני באמת כבר יודע איזה .
מוטול 5W30 eco lite לפי פרמטרים ומפרט כמו מקורי,מחירו 120 שקל וזה באמת  שווה.
שאלה גם לגבי פילטר שמן .יש מגוון רחב של פילטרים בסוזוקי וכולם,לפי תחקיר שלי כנירא מתאמים בין הדגמים שונים, כלומר מה שטוב לאיגניס טוב גם לבלנו וגם ספלאש ועוד...
מה שכן מחירים שונים וגם בפועל מרכיבים פילטר שונה מאשר בבלונו .
קיימים הרבה סוגי פילטרים מקורים של סוזוקי רק שלאיגניס כמעט אין מלאי בחנויות וגם פילטר מקורי הוא תוצרת תאילנד פי 3 יותר יקר מאשר בבלנו שקיים במלאי  כמעט בכל חנות.לא ברור למה כזה מצב, כי מנוע זה אותו מנוע בדיוק.
כמו שיש מגוון יצרני שמנים במחירים משתנים, יש גם יצרני מסננים שונים OEM. הרי הרכבים האלה מיוצרים גם במדינות שונות.
אם לבלנו אותו דגם מנוע בדיוק כמו לאיגניס, אני לא רואה שום בעיה להתקין מסנן שמסופק בתור מקורי למנוע הספציפי שהותקן בדגם אחר של סוזוקי.
אני גם לא רואה בעיה למלא שמן יורול, קסטרול, וולוולין, טוטאל וכו.. בתקן SN ולהחליף לפי הוראות היצרן ( אתה בכלל מקדים את ההחלפה ).
אני מקדים את החלפה זה נכון.
מפריע לי שמוסך מורשה לא מוכנים לתת לי מקייט של פילטר שהם מתקינים , למרות שאני יודע מה המספר ,מה שכן הוי מוכנים להגיד שיש פילטרים שונים בין בלנו ולאיגניס והם לא מאשרים לשים שונה.
סתם מסקרנות מעניין למה לא ? אם מבחינת מנוע זה אותו מנוע בדיוק.
יותר מזה יש לסוזוקי פילטר מקורי גדול יותר  בגובה מאשר מקורי שמותקן כרגע באיגניס ואין שום בעיה להתקין אותו כי יש מקום. אם אני אדע שזה באמת מתאים אז אתקין פילטר עם חומר סינון גדול יותר מאשר בפילטר מקורי בגלל שהוא קטן.
מקווה שיש בפורום אדם שבדק את זה ועשה.
דרך אגב אולי משהוא יחפש פעם , אז פילטר שמן מקורי של איגניס הוא DENSO 16510-84M00
שאלה .
האם ניתן להתקין פילטר שמן של SX4 במקום מקורי של איגניס ?
למה שואל ? כי זה פילטר שמן שמיוצר ביפן ולא הודו או סין וגם בנפח גדול וכמות פילטר כאלמנט שמנקה גדול יותר , למעשה בגלל הקיבול שלו.
לפעמים בגלל מגבלות פיזיות בתא המנוע משתשים היצרנים במסננים שונים במבנה החיצוני שלהם אף על פי כי המנוע זהה.
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
Putting a rear-spoiler on a front-wheel drive car. Yeah, that's gonna help
נכון זאת יכולה להיות אחת הסיבות,  למשל הטרווארס מגיע מקורי עם פילטר PF48, שהוא קטן יותר וקל להם להרכיב את המנוע עם פילטר קטן.
וההנחייה היא להחליף ל PF63 בהחלפות הבאות.
תריץ בגוגל חיפוש של  "pf63 vs pf48 " תראה כמה עשרות דיונים יש על זה.
לפילטר יש מספר מאפיינים, זה לא רק ההברגה, הקיבול והרכב הסינון.
יש להם גם לחץ פריקה ולך תדע מה עוד..  תריץ חיפוש בגוגל את 2 המקטים שלך ותראה אם כבר חשבו על זה קודם.
היי, אולי אצליח לעשות לך סדר, ואולי אבלבל אותך עוד יותר :)
כבעלים של סוויפט עם מנוע k12b בתקופת האחריות "סבלתי בשקט" משמן פז 5w30.
אלו היו השיקולים הבאים לפי סדר החשיבות:
א. אחריות - לא רציתי לתת להם אפשרות להתחמק ולטרטר.
ב. מדובר בסה"כ 2 החלפות.
אז מה רע בפז?
שמן של פז, המדובר לא עומד בשום תקן. (הוא תואם לפי פז, אבל לא מאושר ולא נבדק ע"י שום גורם)
הוא בעל צמיגות שונה מעדיפות ראשונה (אצלי אשום 0w20 עדיפות ראשונה)
אחרי סיום האחריות פניתי בכתיב ל MOTUL.
הם המליצו להיעזר ה oilselector שלהם, ומשם כל סדרת ה 8100 0w20-5w30 מתאימה.
אלו שמנים בעלי אישורים של יצרני רכב וגם מופעים ברישום ACEA.
אני רוכש ב solomycar את eco-lite 0w20 לחורף, ו- 5w30 לקיץ.
פילטרים:
ישנם פילטרים מקוריים תוצרת Mahle Austria, וישנם מקוריים תוצרת הודו.
כמובן הראשון אצלי בעדיפות.
לכל אחד מאלו, יש פילטר קטן וגדול.
קטן למנוע 1.5, 1.0-1.25 וגדול ל 1.4 טורבו ו- 1.6
זה יכול לגרום לבלבול, אבל זה בדיוק אותו פילטר, עם 2 שסתומים עם ערכי לחץ זהים, פרט לשטח סינון.
זה מידע שנמסר לי מחבר Mann filter. יש להם פילטר תואם לכל אחד מהם.
הם כמובן ממליצים להשתמש בפילטר המומלץ ע"י היצרן, ולא לוקחים שום אחריות.
לאחר בירור ארוך, הרכבתי פילטר מוגדל מקורי, ולא הקטן כמו שצריך להיות.
ברכב שלי, אין בעיית מקום.
