לפני כשעה, פבל כתב:
אין בעיה, בשביל זה משלמים לי מלא כסף.
אם ניקח את חלון ההתראות שלך:
1. Fluffy הגיב להודעה שלך: Fluffy עשה לך לייק (או תודה, או משעמם, או רעיון טוב וכו'). במקרה הזה לא תהיה בשרשור הודעה חדשה.
2. Electron ציטט אותך: תהיה הודעה חדשה בה יהיה ציטוט שלך וטקסט של electron.
3. ההתראה ששלחה אותך לפה היתה "פבל פרסם הודעה חדשה בנושא "תלונות/תקלות בלה בלה בלה": מישהו (במקרה הזה, אני) כתב הודעה חדשה בשרשור, וכשתיכנס אליו תראה אותה מתחת לפס של "הודעות שלא נקראו" שיופיע מתחת להודעה שהייתה האחרונה בפעם הקודמת שנכנסת לשרשור (מסומן באדום בצילומסך שכאן למטה).
אני מודע למה שכתבת, שיהיה חלון חדש אי נוכל לראות תגובה אם היא קיימת או לא.
אבל למה לא לכתוב פשוט "פלאפי עשה לך לייק"?.
בכמויות הכסף שאתה עושה פה, תחכה קצת עם הפרארי שהזמנת ואז אפשר לחשוב על הצעתי.
פרנקופיל מושבע!
לפני 20 דקות, ariel000 כתב:
כי יש עוד "לייקים" חוץ מאשר רק לייק, ולקרוא להכל "עשה לך לייק" מרגיש לי - ויש מצב שזה קצת מתנשא - עילג ברמות...
בתאריך 7.11.2020 בשעה 23:35, פבל כתב:
גלול למטה עד הסוף, לחץ על "ערכות נושא" ובחר ב"מצב כהה".
הבעיה מבחינתי (אם לא עלה בעבר) זה שאין הפרדה בין המובייל למחשב.
אם אני רוצה רקע בהיר במחשב וכהה בטלפון, זה לא מתאפשר.
לפני 15 שעות, פבל כתב:
מה דעתך על "דירג את הודעתך"?
לפני כשעה, Tom_22 כתב:
מעניין מאוד, אבל גם נישתי ברמות. זה נשמע כמו משהו שיכנס ברשימת ה-To Do שלנו מתחת ל"לשגר לוויין" :D
המ... זה טוב. אני לא בטוח שאני 100% בעד זה, אבל אני אחשוב על זה עוד קצת.
  • מצחיק 1
חיפוש מתקדם הכפתור "חפש שוב" מסתיר את החיפוש (כי הוא גם מיושר לימין במקום לסוף)
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
כן, זה ידוע. החברה המפתחת גם מכירה את זה וזה נרשם כבאג. מניח שהם יגיעו לזה מתישהו בעתיד הקרוב.
בינתיים, לחיצה על Ctrl+Shift השמאליים כשהסמן נמצא בתוך שורת החיפוש יישר את הטקסט שמאלה ואז תוכל לראות אותו. לא אופטימלי, אני יודע, אבל זה מה יש כרגע...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
האפשרות לציטוט של כמה תגובות נעלמה לפני כמה ימים.
לפני 3 שעות, Tom_22 כתב:
ב"דווח למנהל", חלקים לא מתורגמים:
Why do you want to report this?
This comment is okay, but I want to tell a moderator about it
טופל
לפני 1 דקה, borsood כתב:
אתה בטוח? כי זה מה שעשיתי עכשיו - לחיצה על ה(+) שמימין ל"צטט" בכל הודעה, ואז לחיצה על "צטט X הודעות" שקופץ בצד שמאל-למטה של המסך.
צטט שולח אותי ישירות לעורך ההודעות. אין כפתור (+)
יכול להיות שמותקן לך בדפדפן תוסף כלשהו שחוסם את זה?
תנסה לבדוק את זה ע"י חיבור במצב פרטיות להתחבר לחשבון שלך ממחשב/דפדפן אחר.
אין שום הגדרה שמאפשרת להפעיל או לבטל את הפונקציה הזו וגם בבדיקה שביצעתי באמצעות יוזר אחר הכפתור היה קיים.
שאתה מצרף תמונה יש אופציה (תראה על התמונה) לצרף אותה לטקסט. (ליד האיקון של המחיקה בצורה +)
למרות שלאחרונה שמתי לב שהתמונות עולות באופן אוטומט לטקסט. זה רק אצלי?
הנה דוגמה.  (סתם מה שעלה לי ראשון)
לפני כשעה, pasat04 כתב:
איך משלבים תמונות בתוך פוסט, ולא במרוכז בסוף? 🤔
והאם זו אופציה רק במחשב ולא מהטלפון?
בתיבת הטקסט אתה לוחץ על "הקלק לבחירת קבצים", ובוחר את התמונות/קבצים שאתה רוצה להעלות.
אחרי שהם עלו, אתה שם את הסמן איפה שאתה רוצה שהקובץ יוטמע, ולוחץ על ה-(+) שנמצא בפינה הימנית-תחתונה של התמונה.
לפני כשעה, yogev20 כתב:
כל התמונות שהעלת לפוסט מסוים ולא הגדרת להן איפה להיות, עולות בסוף הטקסט.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
