dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2273 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
המצבר עשה את שלו במשך למעלה מ4 שנים.
התקשרי לחברת מצברים והציעו לי מצבר של וולטה 35AH ב550 שקל.
כאשר שאלתי האם המצבר מתאים לרכב היברידי עם מערכת STOP&START נאמר לי שלא צריך מצבר מיוחד.
האם אכן כך הדבר? ממה שאני מכיר רכב עם מערכת STOP&START דורש מצבר מיוחד.
תודה!
תגדיר "עשה את שלו" - לי יש ג'אז 2016 עם S&S, לפני שנה וחצי המצבר התחיל לצעוק שנמאס לו והוא שוקל לצאת לפנסיה (סימול בלוח השעונים). מבירור במוסך של הונדה ברעננה הבנתי שכשהמצבר לא מספיק חזק בשביל ה S&S הוא מתחיל לצעוק ומבטל עצמאית את פעולת המערכת - אבל שום נזק לא נגרם לרכב.
קיצורו של דבר, כבר שנה וחצי אנחנו נוסעים עם אותו מצבר והכל טוב, מלבד זה שה S&S לא עובד, שזה רק יתרון מבחינתי.
  • ספונסר פורום
בוקר טוב,
מי שהשיב לך שניתן להחליף מצבר ייעודי לרכב עם מערכת stop&start במצבר רגיל, לא דייק.
לצורך שמירה על הרכב יש להתקין בו מצבר בהתאם להנחיות היצרן, וזו גם המלצתנו המקצועית.
בברכה,
שרות לקוחות טלרון
טלרון מצברים בע"מ, המעיין 7 מודיעין.
טלפון 1-700-700-130
לפני 10 שעות, TOMY7 כתב:
שלום,
תודה!
לרוב הרכבים עם S&S כן נדרש מצבר אחר, בדרך כלל EFB (יקר יותר) או AGM (יקר מאד)
תתקשר לעוד חברה למשל לורטה ותברר לגבי מצבר EFB (תבדוק אם רשום לך את זה על המצבר שלך - רוב הסיכויים שכן)
לא ראיתי שיש מצבר 35AH EFB - מה רשום לך על המצבר המקורי?
מצאתי לך הסבר בעברית על המצברים האלה מאתר של חברת מצברים אם אתה מעוניין לקרוא.
בנוסף - משיטוט באינטרנט ראיתי שהמחיר 550 ש"ח שביקשו ממך הוא יקר יותר, מצבר של 40AH עם מחיר נמוך יותר
ועוד אתר אז תסתכל מה רשום על המצבר המקורי - אם רשום שהוא EFB אז כדאי שתרכוש אחד
(ממה שראיתי אכן מצבר לג'אז הוא ללא אך תבדוק)
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
בשבוע שעבר החלפתי להונדה סיוויק שלי מצבר לאחד של בוש 60AH שמיועד לרכב עם מערכת S&S בכ 780 ש"ח ,עם שנתיים אחריות .
המצבר הקודם שהיה רגיל של ורטה (מי שמכר לי את הרכב בדיוק החליף וחסך .. ) - החזיק יותר מ 5 שנים (!) .
אחרי כשנה מערכת ה S&S הפסיקה לעבוד והמצבר סחב כמו גדול עוד כ 4 שנים ,עד לאחרונה כשכבר התקשה להתניע בבוקר .
מדובר בסיוויק ,לא היברידית עם S&S .
אינני יודע אם לרכב היברידי יש דרישות נוספות מהמצבר אבל מכיוון שמחירי מצברי פריקה עמוקה כבר לא בשמיים הייתי הולך על מצבר מתאים ( מה שעשיתי .. ) .
בדוק ברשת מחירים וקבל הצעה מאוד מקומות .
תודה רבה לכולם!
הציעו לי 2 הצעות:
1. בחברה א הציעו מצבר מקורי של הרכב אבל  שעבד "חודש עד חודשיים ופורק בגלל תאונה". עלות המצבר 450 עם אחריות לשנה.
2. בחברה ב הציעו לי מצבר חדש של וולטה ב 800 שקל עם שנתיים אחריות.
התלבטות קשה, אשמח לדעתכם
לפני 14 שעות, Guest Tomy כתב:
תודה רבה לכולם!
הציעו לי 2 הצעות:
ממש לא קשה, (שם מאתר שהבאתי לך מקודם - ושווה שתתקשר לאיציק מצברים גם או לכל מוכר מצברים באיזור שלך וכעת יש לך רפרנס כמה אמור להיות המחיר)
מצבר של וורטה (לא וולטה!!!) עולה 600 שקל
מצבר של בוש עולה 529 שקל
הוולטה שהציעו לך עולה 389 שקל
קנה וורטה או בוש בלבד ותהנה מראש שקל לגבי המצבר להרבה זמן - הם הטובים ביותר שאתה יכול לקנות
קובי
לפני 1 שעה, kobi_g כתב:
צודק, התכוונתי לוורטה. ההצעה של איציק הינה 800 שקל, מאמין שזה בגלל היחודיות של 35 אמפר עם מערכת S&S (שנתיים אחריות).
בדקתי מול העסק של הקישורים שצירפת, ההצעה שלהם זה 850 שקל למצבר של שנפ עם 20 חודשי אחריות.
נראה שבמצב הזה עדיף ללכת על מצבר של וורטה ב800 שקל.
עריכה אחרונה על ידי TOMY7
לפני 51 דקות, TOMY7 כתב:
אם הרכב שלך לא צריך מצבר מיוחד (ראית מה רשום לך על המצבר? אולי תצלם ותשלח כאן)
אם אין לך מצבר EFB אז אין סיבה שתשים כזה (יקר - 800 שקל לעומת האחרים)
אתה יכול לשים וורטה או בוש בפחות
צלם את המצבר
קובי
לפני 5 שעות, kobi_g כתב:
צלם את המצבר
מצרף 2 תמונות שהצלחתי לצלם.
זכור לי שנאמר לי שהמצבר מיוחד ומתאים למערכת S&S שיש באוטו
המצבר חייב להתאים למערכת סטארט סטופ.
לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אף מצבר, חוץ מזה המקורי לא מצליח להחזיק את מערכת הסטארט סטטפ עובדת לאורך זמן (הרכב ימשיך להניע ללא בעיה).
המצבר שלך הינו מצבר "רגיל" של 35A
http://www.exide.info/spec/eb356a.html
שים מצבר של וורטה ב 600 שקל
או מצבר של בוש בסביבות 540 שקל
כמה מקומות שמצאתי למשל
https://bestmatsberim.com/product/מצבר-בוש-40-אמפר/
https://bestmatsberim.com/product/מצבר-ורטה-40-אמפר/
בוש גם עם שנתיים אחריות
https://izikway.com/מצבר-לפי-סוג-רכב/מצבר-להונדה/מצבר-להונדה-גאז/
ויש עוד הרבה
קובי
תודה רבה!
אם הוא לא s&s מפתיע מאוד שהוא שרד כל כך הרבה - 4 וחצי שנים
