dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 956 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Come to the dark side
  • מצחיק 1
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 16 דקות, lanosforce כתב:
אם זה יפנית מה שאתם כנראה תראו יהיה או איזה ג'ימני קטן וחמוד אם אחליט להעניש את עצמי בסגפנות יתרה בשביל פעמיים שלוש בשנה לראות איזה פרח ועיזה באמצע שדה מוקשים.
או שאתם תראו איזו Q50 או IS250 אולי IS300 עד אז אבל שואל את עצמי אם כבר הIS450 מאבדות מחירון כמו טיל בליסטי - זה בכל זאת לקסוס... הממממ
הכי מצחיק זה שהתחביב שלי הוא תכלס סטריאו לרכב - הרכבים הכי פגז למערכת סטריאו היום הן מאזדות תכלס... אבל לא בא לי, לא רוצה.
למה מאזדות?
אני יכול לדמיין ג'ימיני שמאבדת איזה 4-5 ס"מ גובה ממשקל הסטריאו שיש עליה... והן שומרות יפה על הערך.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
בתאריך 22.11.2020 בשעה 10:25, lanosforce כתב:
אז ככה - אתמול ב8:30 בבוקר אני ומכונאי רכב בשם נור מכפר קסם (מוסך נור - טיפלתי אצלו גם בדודג' וגם בסובארו) מביטים לתקרה של המוסך וכל אחד מאתנו מקלל בשפתו הוא.
לאחר שסיימנו לברך על התוצר(פתיה) הרכב מועלה על הליפט ואני רץ לחנות החלפים ממול (א.ד נצר) שאני קונה אצלם בד"כ וקונה עוד 5 ליטר שמן קסטרול מגנטק בתקן PSA B71 + פילטר אוויר מנוע - הכל ביחד 200 שקלים.
חיפוי הפלסטיק מוסר - מפתח טורקס - השמן המעורבב של WOLF עם הקסטרול מגנטק יוצא למיכל הריקון - השמן יוצא שחור.
כאן למעט העובדה שהם (אירופאים) חולים על לערבב כמה סוגי ברגים - למשל ברגי החיפוי כולם 10 מ"מ רגילים אבל הבורג קרטר יימח שמם טורק  - לפחות בורג שפונה ישירות לכוון הרצפה כמו בסובארו - בפעם הבאה שארוקן את השמן בעצמי - אני יודע שאני לא צריך להתחיל עם הקטע המפגר הזה של "לתפוס את השפריץ הראשון של השמן" כי הוא נופל ישר למטה! לפחות זה...
מחזירים את הבורג קרטר - מחזירים את חיפוי הסחף\מגן רפש חזרה למקום והרכב מורד לכוון הרצפה ואז מגיעים לרגע שבו הקללות מתחילות לזרום -
בכדי להחליף פילטר שמן בDS הזאת צריך -
1. לפרק חיפוי מגן לקופסאת יניקת אוויר - קילפס קטן מושכים למעלה והחלק יוצא.
2. לפרק בנד של צינור יניקת אוויר מקופסאת יניקת אוויר - קצת מברג, קללה או שתיים - הצינור מתנתק והקופסא נשלפת בקלות כלפי מעלה.
3. צריך לפרק צינור טורבו עליון - מנתקים קונקטור, מנקתים צינור נשם עילי, צינור נשם תחתי - בנד לכוון חזית המנוע ובנד לכוון קופסאת פילטר האוויר של המנוע. בורג 10 שמחזיק את הצינור במקום.
כאשר אנחנו מפרקים את הצינור יוצאת קללה מהפה של המוסכניק כשהוא מגלה שהחיבור של הצינור אל המנוע מאולתר עם איזולירבנד והוא בפועל קרוע וגם על צינור הנשם העילי יש שיפצור של איזולירבנד (את זה ראיתי על ההתחלה אבל הרכב נוסע פצצה - לא מפחיד אותי שאילתור מחזיק כתיקון) אבל כן בעוד מספר דקות אני מזמין צינור טורבו חדש לרכב ההחלפה הבאה ובכלל שבמידה ותהיה כלשהיא בעיה - שיהיה לי חלק זמין!
4. צינור הטורבו הוסר עכשיו ניתן להסיר את צינור היניקה והופס יש גישה לפילטר שמן.
5. בוקסה 27 + מאריך עם חיבור מפרקי וראצ'ט - מוציאים בע-ד-י-נ-ו-ת את מכסה פילטר השמן עם פילטר השמן דרך שני צינורות המים של הרכב שגם באמצע שלהם יש מחבר מאוד רגיש - כאן אנחנו כבר לא מקללים - אנחנו מתפללים!
תם טקס הוצאת פילטר השמן
מחליפים את פילטר השמן, מחליפים את גומיית האטם על מכסה פילטר השמן, המוסכניק שם גריז! מסביב לאטם.
ומחזיר ממש ממש בעדינות את הפילטר עם המכסה דרך צינורות המים וסוגר בעדינות - באמת בעדינות עם הראצ'ט את המכסה חזרה למקומו.
רגע לפני ההרכבה - עם מברג אוויר ומתאם T משחררים את שלושת הברגים של קופסאת פילטר האוויר של המנוע, מחליפים את הפילטר שסה"כ היה נראה מאוד נקי. מבריגים חזרה.
ועכשיו מתחיל לקסיקון של קללות - הרכבה של כל הדבר הזה חזרה - בגלל שהצינור עם קצה מאולתר היה צריך לעשות את זה ממש לאט, בזהירות ובעדינות אבל בסופו של דבר הכל חזר למקומו וסה"כ התהליך לקח למוסכניק מיומן! שעה!
שזה המון בשביל פילטר שמן, שמן ופילטר מנוע - זה פשוט המון!
200 שקלים על העבודה ויצאתי משם מאושר.
103,450 קילומטרים על השעון - יש לי בבית 5 ליטרים של שמן מתוכם חצי ליטר כרגע בתא המטען. בעקרון זו כמות שתספיק לי לחמישה טיפולים שלדעתי זה 3 שנים בערך וזה גם טווח האחזקה שאני מתכנן לרכב הזה.
מסקנות
1. יש סכסוך ארוך טווח בין מהנדסי רכב בצרפת לבין מכונאי רכב - אין ספק שהשניים שונאים זה את זה שנאה עמוקה אך לפחות הם הגיעו לפשרה שאם תיקון לוקח פי שתיים זמן גם מרווח הטיפולים יהיה כפול מרכב יפני! מרד אלור!
2. הרכב הבא שלי - יפני! I"M DONE WITH THIS SHIT
טוב נו קצת לפרוק תסכול מהיי ויי!
ממה שכבר עברת,איך זה שבטיפול בגבע לא העירו על הצנרת עם התיקון המאולתר? קשה לי להאמין שזה ניסתר מהם, או שאולי הם מכירים דרך פשוטה יותר לגשת לפילטר בלי לפרק רבע אוטו.
  • מעניין 1
לפני 16 דקות, outnex כתב:
למה מאזדות?
כי יש להן מקום BUILT IN בדלתות לוופרים בקוטר 9 אינטש! - לא צריך לעשות בניות לא צריך לעשות כלום.
לאיפיניטי G קלאס יש תכלס מקום ל10 אינטש ולQ50 יתכן גם כן.
לפני 14 דקות, nadavd4 כתב:
זהו שלא - היום יש טכנולוגיה מדהימה - במקרה יש לי בבית מוצר של מוסקוני בשם PICO 8 ל12 שנקנה יד 2 ישירות מהיבואן - לדבר הזה יש מגבר פנימי עם 8 ערוצים שנשלטים דרך הDSP שלו - ולDSP הזה בנוסף ל8 ערוצים האלה יש עוד 4 יציאות לערוצים שיוגברו ע"י הגברה חיצונית - כל המוצר הזה בגודל של 4-5 פקטים של סיגריות בערך... - תוסיף לכל החגיגה הזו סאב שטוח מוגבר או סאב שטוח עם מגבר מיקרו שכזה ויש לך ג'ימני משודרגת לחלוטין.
לג'ימני החדשות יש ערכה לסאב וופר שנכנס בTAILGAIT - 12 אינטש לא פחות.
לבנות היום מערכת פסיכית אפשר גם בווספה - מדהים איזו טכנולוגיה.
לפני 2 דקות, zaf כתב:
בגבע החליפו ברכב את הטרמוסטט ואני מתאר לעצמי שזה בוצע מלמטה כנראה והחליפו ברכב בולם אחורי - אז יתכן והם מעולם לא פירקו את הצינור הזה.
Pioneer TS-X150
לפני 7 שעות, lanosforce כתב:
Gמיני מול G37, אין בכלל שאלה. שייקמלו הפרחים והמוקשים יאלצו להמתין למלחמות הבאות, רק נקווה שעד אז העיזה לא תדרוך על אחד מהם...(;-
G37 קאאאל
עריכה אחרונה על ידי ST12345
  • מעניין 1
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
הכוונה שאני אביט בפרח ועיזה - כשאני נמצא בשדה מוקשים כמובן בוגר קורס ניווט שכמותי
Pioneer TS-X150
רק אני גיליתי ששטח זה לא בשבילי?
שטח = מבחינתי נזק לרכב, זה כמו להיות מזוכיסט, שלא תטעה, נהנה משטח ויצא לי דווקא לאחרונה לנסוע לא מעט במקומות די בעייתיים עם ויגו 4*4 ודימקס 4*4 אבל יותר מדי פחדים, קשה לדעת איפה בדיוק הגבול, לפעמים יש נק' אל חזור למיניהן וכל זה עוד היה עם רכבי עבודה! עם פרייבט להכנס למקומות של הרס ונזק לרכב? לא לא לא....
Sent from my MI 9 using Tapatalk
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
תגיד תודה שלא קנית במוו , היית מתאבד בעת הרכבת מערכת סטריאו. רכב הכי זבל שיש לסוג כזה של התקנה.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
לפני 6 שעות, lanosforce כתב:
הבנתי בדיוק למה התכוונת. עכשיו אני אסביר שוב למה אני התכוונתי:
הפרח, העיזה והמוקשים יוכלו מצידי להישאר בדיוק היכן שהם עכשיו (במקרה הזה- אם העיזה ממש לא תזוז, אז כנראה שהיא לא תדרוך על מוקש), במקום הג'ימי קח לך אינפיניטי G37 יפנית הנעה אחורית עם כיף לכל השנה ולא רק ל 3 פעמים בשנה. מוי כיף. ושיינבלו הפרחים.
יש המון בדבריך הבעיה היא שאני פולני, לא בדיוק שפוי בנוסף לכך ואני פוחד ממה שאני עוד עלול לעשות בעתיד.
כאילו - אני יכול לתכנן את הדבר הכי שפוי ויציב בעולם ואז כשאני מגיע לנקודת רכישה זה בקטע של - יש לך את זה ביותר מפגר?
Pioneer TS-X150
לא יודע. הג'ימיני ספרטני מידי בשבילי ואין לי חוליות מיותרות בגב בכדי לבזבז על המרכב המאובן (תרתי משמע) שלו. קרא לי זקן, קרא לי מפונק, לא שובר את הגב בשביל סמוראי מחודש.
4×4 כבר אקח דאסטר דיזל ידני, מתפלץ אותו עם צמיגי שטח מרושעים, סלסלה עם פנסי ערפל עיליים, מיכל מים, ולגבי הסטריאו יש לי תחושה שתסתדר. לקבינה לוקח לדוד אודיבה וכד' משפרץ לו קצת את הדשבוארד והדיפונים וקיבלת אותו 'פיין'. גם נוח, גם שטח, גם אמין וגם לא התרחקת הרבה מ-צורפת.
https://images.app.goo.gl/4qg5fkF7zVQ2eYu96
  • מעניין 1
אין מצב להחליף תרמוסטט במנוע הזה מבלי לפרק את הצינור אוויר של הטורבו.  אין שום גישה מלמטה לתרמוסטט, הגיר חוסם לגמרי את הגישה.
אם כבר כשמחליפים מסנן שמן לא צריך לפרק את הצינור הזה בכלל.
  • רעיון טוב! 2
לפני שעה, Adamm כתב:
זהו, גם לי זכור שבטיפולים אצלי (אותו מבנה בלוק) הגישה לפילטר שמן קלה יחסית מלמטה כאשר המכונית על הליפט.
  • מעניין 1
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
