dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה, לא סתם שואל, אני מחפש עכשיו רכב שני במקום המונדאו (חבל שמכרתי), ומתחילים לי שוב הגירודים. התחלתי בחיפוש משהו בסיסי ב 10K ועכשיו כבר לא יודע לאן אגיע.
מתקשה לאזן את האהבה שבלב מול החור בכיס...(;-
עריכה אחרונה על ידי ST12345
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
מונדאו אם זה המנוע 2 ליטרים טורבו גם לא חף מתקלות.
תיקח בחשבון שרכבים שמגיעים למחירונים של 10 אש"ח כבר יביאו ביחד איתם את התחזוקה הנדרשת.
הייתי מחפש אולי אימפרזה משנתון (שנת ייצור! לא עליה לכביש) 2013 ומעלה ומוודא שאכן מדובר במנוע שכבר יש בו שרשרת ולא רצועה - הרכבים האלה פחות או יותר בולט-פרוף. אולי איזו סוזוקי סוייפט או יונדאי גטס.
Pioneer TS-X150
לפני 53 דקות, lanosforce כתב:
דווקא 2013 יכולה להיות שנה בעייתית - מנועי ה-FB16/20 סבלו בתחילת דרכם מכשל תכנוני של הרינגים (לא רק צפרדעים מאכילים בלקרדה :-))
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
כשל תכנוני או לא גם על הסובארו שלי יש TSB על הממיר מומנט - לא זוכר מתי היתה הפעם האחרונה שראיתי סובי תקועה בצידי הדרך השם ייקום דמי ויעניק חוסן לסובי שלי ושל אבא שלי.
Pioneer TS-X150
לפני 6 שעות, menir1 כתב:
סובארו גם הוציאו ריקול לכל קשת הדגמים עם המנוע הזה.
(XV דור קודם ואימפרזות בעיקר).
ככה שהלקרדה קצת פחות מגעילה במקרה שלהם.
לא סתם יש TSB, אמנם הסיכוי שהסובארו שלך יעמוד בגלל תקלה בממיר ממונט הוא סטטיסטי. אני מניח שבגלל שלא אתה נוהג תדיר בסובארו, אשתך בוודאי לא תשים לב לאבדן כח בהאצה או למשיכת הלוך או לעליה בצריכת הדלק, כל התופעות האפשריות שמעידות על ממיר מומנט שאינו במיטבו. הבעיה שעליה יצא ה TSB מציינת כשל אפשרי הגורם לעלית לחץ בלתי מבוקרת במכלול הממיר שגורם לרעידה חריפה בהאטה ממהירות גבוהה. לפי התאורים שלך , לא אתה ולא זוגתך "סוחטים" את הסוברו לכן אולי אתה לא נתקל בבעיה.
ושוב מכיוון שמדובר בהסתברות סטטיסטית לתקלה, יש מצב שאצלך זה החלק שלא קרה לו כלום.
רק לפרט:
Subaru has released at least four technical service bulletins due to customer complaints about transmission and torque converter problems.
  • TSB 16-90-13R was issued to dealers for 2010-2012 Legacy and Outback vehicles after customers complained about experiencing sensations like "coming to a stop in a manual transmission equipped vehicle and failing to depress the clutch."
  • TSB 16-103-16R concerned all 2010-2015 models equipped with TR690 CVTs and related to leaking transmission fluid that accumulated under the torque converter cases. The leaks were from the CVT oil pump chain covers and caused by the failure of gaskets.
  • TSB 16-102-16 included all models concerning secondary oil pressure sensor diagnostics.
  • TSB 16-104-17 included 2015 Legacy and Outback vehicles based on complaints of “bump” feelings from the transmissions at idle, similar to feeling like being bumped from behind by another vehicle.
עריכה אחרונה על ידי zaf
לפני 13 שעות, XVSTI כתב:
 לא ריקול, אלא TSB שאמור להנחות את המוסך איך לטפל בתלונות לקוחות על צריכת שמן מופרזת (ריקול נשמר רק לתקלות ביטוחתיות).
היה לי XV דור קודם.
בבדיקת ריקול על המספר (באתר של סובארו), בהחלט הופיע ריקול.
אני לא זוכר אם קיבלתי גם מכתב או לא.
בכל מקרה, Recall או TSB, מבחינת הצרכן זה אותו הדבר.
החברה לוקחת אחריות על תקלת יצור במקום לגלגל אותה על הצרכנים.
משהו ש PSA לא השכילו לעשות עד היום.
החל מהפרינס, ועד ה 1.2 טורבו עם הרצועה הטבולה.
עריכה אחרונה על ידי XVSTI
דווקא האמת היא שאני חושד כבר הרבה זמן בTSB הזה לגבי הסובארו שלי כי היא כן רועדת בהאטה לעצירה בחלק מהמקרים - אבל לא נכבה מנוע וסה"כ הרכב מתפקד יפה מאוד - לא נוגע.
הDS תאושפז ביום רביעי בבוקר - תותים!
Pioneer TS-X150
אם אתה מחכה לכיבוי מנוע עקב הבעיה בממיר מומנט, זה כבר יהיה נזק משמעותי יותר, כי הלחץ שיבנה בתוך המכלול כבר עשוי לגרום לכשל של חלקים, ולא רק גומיות אטימה. אתה באמת רוצה להגיע לנקודה שהרכב נכבה בהאטה ואז אין תגבור להגה ולבלמים ?  אתה מתלוצץ עם חבריך.
לא מדובר בכאלו רעידות - הרכב סה"כ נוסע חלק ויפה - זה קצת מציק לא מעבר וזה יציב ככה מאז שהרכב אצלי. אם ארגיש שישנה בעיה זה יטופל. כרגע ממש אין צורך לאשפז אותה בגלל זה במוסכים.
אתמול החלפתי נורה בפנס השמאלי - אלוהים איזה סיוט. לפחות את זה בDS עשו כמו שצריך.
  • מצחיק 1
Pioneer TS-X150
לא הבנת אותי הפעם - הסיוט נאמר לגבי החלפת נורה בסובארו - זה ממש אבל ממש הנדסה של סדיזם.
  • מצחיק 1
Pioneer TS-X150
בתאריך 31.1.2021 בשעה 17:38, lanosforce כתב:
סתם מעניין את הB4 2010 שהייתה לי העברתי לאבא שלי. גם היא רועדת בעצירה כאילו הרכב חוטף "צמרמורת" . יש לזה ריקול בתוקף? ואיפה בודקים את זה?
לגבי החלפת נורה הפעם האחרונה שברה אותי. פירקתי את כל הפגוש והפנס והחלפתי בנחת.
עריכה אחרונה על ידי yd b-4
