dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2922 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דייהטסו סיריון שנת 2008, אוטומטי. מנוע 1,300.
מבזבז דלק בתוך העיר בצורה לא רגילה (הגיע גם ל7-8 ק"מ לליטר עם מזגן) כשמחוץ לעיר הוא סופר חסכוני (18-20 לליטר).
צריכה כזאת, גם עם מזגן מידי פעם, היא מאוד לא סבירה.
המכונאי שלי אמר שיכול להיות שזו החלקת מצמד. מההתחלה (הרכב בבעלותי כחצי שנה) הרגשתי שהוא מתקשה להעביר מהילוך ראשון לשני ולכן זה נשמע לי הגיוני, אבל רציתי לדעת האם זה קרה כאן למישהי\ו, האם זו בעיה שמוכרת למישהו ובאמת גורמת לכזה פער בין צריכת דלק בתוך ומחוץ לעיר?
אם לא, האם יש רעיונות נוספים למה יכול לגרום לכך?
מה נשמע הגיוני?
צריכת דלק הזו?
החלקה במצמד ברכב אוטומטי?
איזה מנוע צריך להיות במכונית קטנה וקלה?
הוא אמר את זה בידיעה שהרכב אוטומטי?
כן. בכל מקרה כמובן הזמין אותי לבדוק את האוטו ולא קבע שום קביעה, אבל זו הייתה מיד ההשערה שלו.
ספר לנו יותר על אופי הנסיעות שלך.
משך, זמן ק"מ וכד'...
בדקת את צריכת הדלק במשאבה?
איך אתה מודד את צריכת הדלק באופן כללי?
אני מחשבת את הדלק לפי כמה ק"מ הוא עשה על כל מיכל שאני ממלאת, ואני עושה את זה באופן עקבי מרגע שקניתי את הרכב.
רוב הנסיעות העירוניות הן כחצי שעה בתוך ירושלים\רחובות (קילומטרים בודדים), והבין עירוניות הן כ-50 ק"מ כל פעם, בערך חצי שעה-40 דק' של כבישים מהירים.
18-20 לליטר זה דמיוני וגם 7-8 זה נתון מופרך,לאח שלי הקטן יש אחת כזו.
הרכב קטן וזריז,רכב מירוצים הוא לא,צריכה משולבת אצלנו 1:13 כולל נסיעה לא מועטה בעיר (יחס 70/30 לטובת העירוני).
כיצד בדקת צריכת דלק ?
בקצרה: יש לתדלק פול טנק,לאפס את מד הק"מ,לנסוע 100 ק"מ ,לחזור לאותה תחנה ולמלא שוב דלק עד הפול.כאן תחלק את מס' הק"מ שנסעת במס' הליטרים שהוספת.
אם בדקת כמו שצריך,מתחילים מדברים בסיסיים (אם הרכב נרכש זה עתה ואין היסטוריה כדאי להחליף מצתים,מסנן דלק ומסנן אוויר ואולי אפילו החלפה חלקית של שמן גיר אם לא בוצעה /מתועדת ב 3 שנים האחרונות).
האם הרכב נבדק לפני הקנייה? מה הטיפולים שנעשו ברכב לאחרונה?
הרכב נבדק לפני קניה ולא נעשו טיפולים לאחרונה, לא היה צורך.
כבר כתבתי איך עשיתי בדיקה. זה כמעט זהה לדרך שהצעת רק במספרים יותר גבוהים. בדקתי את זה שוב ושוב במשך חצי שנה, עשרות פעמים והתוצאות עקביות.
למעשה גם אחותי בדקה בסיריון שלה וגם לה יצא 1:18, כך שזה לא דמיוני.
מה שכן אמרתי כבר שמוזר זה 7-8 בתוך העיר ולכן אני בכלל חושדת שיש בעיה.
הבדיקה אינה נכונה מיסודה ולכן גם התוצאות המוטעות (גרוע מכך מוטעות באופן עקבי).
כתבתי בדיוק כיצד צריך לבדוק ואם תעשי חיפוש בפורום על מדידת צריכת דלק,תמצאי שאכן מה שהצעתי זו המדידה הנכונה.
לגופו של העניין, אם הרכב מתקשה מעט במעבר מהילוך ראשון לשני ואין הסטורית טיפולים,הייתי מבצע החלפה חלקית של שמן ומסנן גיר- אצל אחי הקטן ביצענו את זה בטיפול 60,000 ק"מ וההילוכים עוברים כמו חמאה.
מחזק אך קולאוטי בעניין החלפה חלקית של שמן הגיר כולל פילטר. במיוחד אם אינך יודעת מתי הוחלף לאחרונה ואם בכלל. עדות טובה לכך היא הוצאת מדיד שמן הגיר ובדיקת צבע השמן עליו שאמור להיות אדמדם. כל צבע כהה יותר מורה על התקדמות הבלאי ונחיצות ההחלפה שלו.
