shakedgabbay
כל מה שפורסם על ידי shakedgabbay
דייהטסו סיריון 2008, החלקת מצמד
shakedgabbay פרסם הודעה בנושא של shakedgabbay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כבר כתבתי איך עשיתי בדיקה. זה כמעט זהה לדרך שהצעת רק במספרים יותר גבוהים. בדקתי את זה שוב ושוב במשך חצי שנה, עשרות פעמים והתוצאות עקביות. למעשה גם אחותי בדקה בסיריון שלה וגם לה יצא 1:18, כך שזה לא דמיוני. מה שכן אמרתי כבר שמוזר זה 7-8 בתוך העיר ולכן אני בכלל חושדת שיש בעיה. -
הרכב נבדק לפני קניה ולא נעשו טיפולים לאחרונה, לא היה צורך. -
אני מחשבת את הדלק לפי כמה ק"מ הוא עשה על כל מיכל שאני ממלאת, ואני עושה את זה באופן עקבי מרגע שקניתי את הרכב. רוב הנסיעות העירוניות הן כחצי שעה בתוך ירושלים\רחובות (קילומטרים בודדים), והבין עירוניות הן כ-50 ק"מ כל פעם, בערך חצי שעה-40 דק' של כבישים מהירים. -
כן. בכל מקרה כמובן הזמין אותי לבדוק את האוטו ולא קבע שום קביעה, אבל זו הייתה מיד ההשערה שלו. -
דייהטסו סיריון שנת 2008, אוטומטי. מנוע 1,300. מבזבז דלק בתוך העיר בצורה לא רגילה (הגיע גם ל7-8 ק"מ לליטר עם מזגן) כשמחוץ לעיר הוא סופר חסכוני (18-20 לליטר). צריכה כזאת, גם עם מזגן מידי פעם, היא מאוד לא סבירה. המכונאי שלי אמר שיכול להיות שזו החלקת מצמד. מההתחלה (הרכב בבעלותי כחצי שנה) הרגשתי שהוא מתקשה להעביר מהילוך ראשון לשני ולכן זה נשמע לי הגיוני, אבל רציתי לדעת האם זה קרה כאן למישהי\ו, האם זו בעיה שמוכרת למישהו ובאמת גורמת לכזה פער בין צריכת דלק בתוך ומחוץ לעיר? אם לא, האם יש רעיונות נוספים למה יכול לגרום לכך?
קידוד שלט לדייהטסו סיריון (אין שלט מקורי לשכפל)
תודה. איך נקראת מערכת נוחות באנגלית? (שאדע מה לחפש באיביי, במידה וארצה להתקין בעצמי) -
יודע לומר לי מחיר? -
היי קניתי דייהטסו סיריון 2008, ומוכר הרכב העביר לי רק מפתח. שאלתי אותו והוא אומר שאין לרכב אזעקה או פתיחה מרחוק (כלומר לא היה שלט מלכתחילה) השאלה היא האם אפשר לקודד שלט חדש לאוטו למרות שאין ולא היה שלט (למרות שנשמע לי מוזר שלא היה בכלל, כי לאחותי יש את אותו הרכב ולה יש שלט), ואם כן כמה זה אמור לעלות? (רצוי באזור ירושלים, אם יש המלצה ספציפית) תודה!
סיימנו מלחמות? לא נראה לי הגיוני להוריד למוכר *חצי* ממחיר הרכב. ממש ממש לא. ולכן הורדנו אותו ל4,800. לחצנו ידיים, היום העברת בעלות. המכונאי היה בשוק מכמה שהרכב נקי ושמור לשנת 98, ונהגתי עליו קצת והיה אחלה. בקיצור, קונה אוטו היום כן, הוא אני אצטרך לעשות יישור קו, אבל ככה זה מכוניות ישנות, והמוכר היה הגון ואמין וראו שאכפת לו גם אחרי שלחצנו ידיים, הוא המשיך להגיד דברים כמו "תזכרו למלא אוויר בגלגלים, זה ממש חשוב!" בקיצור, עוד תקבלו עדכון עם תמונות אחרי שטיפה ואחרי יישור קו, וכמובן אחרי תליית שלט נהגת חדשה תודה על העזרה
מסכימה איתך. מקווה שבימים הקרובים נעשה את טקס הדבקת השלט "נהגת חדשה" שלי (שאני מסרבת לעשות באוטו של אבא כי זה דבק דו"צ ולא ואקום) סוף סוף. תקבלו דיווח ותמונות אם הכל יתבצע כמו בתכנון, מחר בדיקה אצל המכונאי, וויש מי לאק! (או יותר נכון לאוטו )
זה פחות או יותר התכנון שלנו. במידה ובאמת אפשר להקדים את הטסט. כך אני מקבלת רכב מאוד זול, מאוד מושקע, (מאוד ישן ,) עם טסט לשנה.
אנחנו מבקשים משהו אחר, שיעביר את האוטו טסט.. להוריד אותו למחיר כזה (3000) נראה לי ממש לא לעניין, במיוחד שהוא מאוד השקיע ברכב, ושהבחור באמת נשמע אמין. שנה וחצי דווקא לא נראה לי מעט מידי זמן להיות עם רכב לפני מכירה, במיוחד לא אם הצלחת לחסוך מספיק כדי להשתדרג משרייד, שזה לא הטופ של הטופ... לגבי המבחן ריסוק, הייתי רוצה דווקא כן למצוא רק כדי לדעת.. אבל.. נו טוב..
מכיוון שהפיג'ו הספיקו להפוך ללא רלוונטיות פתחתי שרשור חדש. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?520431-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%94%D7%98%D7%A1%D7%95-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%93-98 טוב, פתחתי 2 בטעות ואני לא יודעת איך למחוק את הראשון שהיו בו כמה פרטים חסרים ובמקום לערוך זה יצר לי שרשור חדש
לפני כמה ימים פתחתי את השרשור ה-http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?519949-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-206-VS-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-206 זה. אבל מספר 2 נמכר ומספר שני לא נראה לי הכי הכי. אז האפשרות השלישית שלי: דייהטסו שרייד מודל 98 אוטומט, מנוע 1.3 כרית אוויר 1 180K ק"מ טסט באפריל אצל הבחור שנה וחצי מצבר בן שנתיים גלגלים בני שנה וחצי (חלק מיישור קו שעשה) 4 חלונות חשמל מראות חשמליות נעילה מרכזית - יש שלט ושלט רזרבי 3 מצבי נהיגה (הלוואי שהייתי יודעת מה זה אומר), מצב ספורט, מצב אוטומטי ומצב "חסכוני". וכן, אני אשמח להסבר. ללא תאונות מצב חיצוני טוב חוץ מכמה מכות פח קטנטנות. יש קבלות מטיפולים במוסך מורשה, טופל כל חצי שנה. מחיר: 5,600 גמיש. אבא שלי נהג בו, אומר שהרכב מאוד מאוד חמוד. (אני עוד לא פגשתי את האהוב עדיין. אבל בקצב הזה עוד נפגש והרבה) ושסה"כ המוכר נראה מאוד אמין ושנראה לו שמצאנו את האחד שלי. *מציינת שאבא שלי לא משתכנע בקלות בכלל* אז... דעתכם? וגם, למישהו יש מושג מה התוצאות של שרייד במבחני ריסוק? לא מצפה אפילו לשלושה כוכבים אבל אשמח לדעת את התוצאה... גוגל לא עזר לי במיוחד וגם לא יורנקאפ...
לפני כמה ימים פתחתי את השרשור ה-http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?519949-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-206-VS-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-206 זה. אבל מספר 2 נמכר ומספר שני לא נראה לי הכי הכי. אז האפשרות השלישית שלי: דייהטסו שרייד מודל 98 כרית אוויר 1 180K ק"מ טסט באפריל אצל הבחור שנה וחצי מצבר בן שנתיים גלגלים בני שנה וחצי (חלק מיישור קו שעשה) 4 חלונות חשמל מראות חשמליות נעילה מרכזית - יש שלט ושלט רזרבי 3 מצבי נהיגה (הלוואי שהייתי יודעת מה זה אומר), מצב ספורט, מצב אוטומטי ומצב "חסכוני". וכן, אני אשמח להסבר. ללא תאונות מצב חיצוני טוב חוץ מכמה מכות פח קטנטנות. יש קבלות מטיפולים במוסך מורשה, טופל כל חצי שנה. אבא שלי נהג בו, אומר שהרכב מאוד מאוד חמוד. (אני עוד לא פגשתי את האהוב עדיין. אבל בקצב הזה עוד נפגש והרבה) ושסה"כ המוכר נראה מאוד אמין ושנראה לו שמצאנו את האחד שלי. *מציינת שאבא שלי לא משתכנע בקלות בכלל* אז... דעתכם? וגם, למישהו יש מושג מה התוצאות של שרייד במבחני ריסוק? לא מצפה אפילו לשלושה כוכבים אבל אשמח לדעת את התוצאה... גוגל לא עזר לי במיוחד וגם לא יורנקאפ...
לא יכולה לראות את הקישורים משום מה בעיקרון זה באמת ה שאני עושה.. כרגע מקווה לשרייד\סיריון במחיר נורמלי.
השרייד אחרי 98 לא שווה אף מחיר מבחינתי, לדגמים יש בקושי הגה כוח... ועל שרייד אני לא הולכת לשלם מעל 5000... לגבי הפונטו, ידוע לי על המחלות והולכת לבדוק עליהן אם אקנה כזו. עוד המלצות לרכבים?
נחכה ונראה, הוא היה נראה קצת לא הכי אמין. עכשיו דווקא בא לי להוריד אותו ל8,500... לגבי הפונטו, מוכנה להשקיע גם 8,000, לא חייבת לקנות דווקא ב6,000, הבנתי שהגיר באמת יחסית אמין ושהחלקים זולים, לגבי המחלות באמת אני אוודא אם בסוף אדבר עם מוכר של פונטו ספייס. השאלה היא אם יש עוד אפשרויות, כמובן בעדיפות לאמינות גבוהה ובטיחות. (כן, השרייד לא שיא הבטיחות.. בלשון המעטה.. אבל זה כרגע מה יש במחירים האלו..)
אכן בחורה נראה שאכן לא תהיה לי ברירה, כי הלכתי לראות את הפיג'ו והוא ניסה את טריק ה"יש לי קונה אחר שמציע 9,500" אולי זה לא באמת טריק, בכל מקרה, אני לא מוכנה לשלם 9,500. ואבא שלי אומר שיש לו נזילת שמן.. אבל נשלח אותו למכונאי שלנו, זה לא עולה לנו כסף מקווה להסתדר עם השרייד, ובינתיים מחפשת לי עוד אפשרויות, בוחנת גם את הפונטו ספייס. ראיתי כמה מודעות מעניינות.
נוספה עוד מכונית לשקלול דייהטסו שרייד, 1998 ק"מ 180K טסט עד אפריל צמיגים בני שנה וחצי מצבר בן שנתיים אצל הבחור שנה וחצי כמה מכות פח, לא משהו רציני הגה כוח, כרית אוויר 1, 4 חלונות חשמל, מראות חשמליות. מחיר: 5,600, מקווה להוריד כמה שאפשר, אני בכל זאת רוצה לחסוך כמה שיותר לביטוח ותיקונים...
כן, אוטומטיים.. יש לי רישיון רק לאוטומט
אחרי שיחה נוספת עם הבחור השני אין לו שמץ של מושג מה היה עם האוטו לפני שהוא קנה אותו. ואבא שלי חוזר ומתנגד קשות לפיג'ו כי צרפתיות לא אמינות בכלל וכו' וכו' אני טוענת שהוא קיצוני מידי ביחס שלו לאירופאיות. מה אתם אומרים? הוא צודק? לחפש אך ורק יפניות? קצת מבולבלת מהסיפור.
היי, אני עתידה לקנות רכב ראשון בתקציב של כ8-9K וכבר היה לי כאן שרשור התייעצות, ובינתיים מצאתי לי 2 אפשרויות לרכב, רציתי להתייעץ לגביהן 1. פיג'ו 206 שנת 2001 אצל המוכר שנה 180K קילומטר טסט עוד חודשיים מטופל במוסך מורשה יד רביעית צבע חדש- ללא תאונות מצב כללי מצויין (לטענתו) 4 צמיגים חדשים, עבר טיפול גדול לפני 10 אלף + הוחלפה רצועת טיימינג סאנרוף עם מנוע חדש (הייתי מוותרת עליו אם זה היה אפשרי ומוריד את המחיר אבל...נו טוב) טוען שהגיר במצב מצויין למרות שטוענים שיש לפיג'ו 206 מחלת גיר מחיר 10,000 גמיש מעט (מקווה להוריד אותו ל9, לא אוכל להרשות לעצמי יותר ) 2. פיג'ו 206 שנת 2000 אצל המוכר חצי שנה טסט עד נובמבר היה נשמע קצת מהוסס לגבי היסטוריית טיפולים, לא הצלחתי להוציא ממנו הרבה..(אבל זה באשמתי בעיקר, את השיחה הקודמת אבא שלי עשה) אמר שהבעלים הקודמים הייתה אישה מבוגרת - והקילומטראז' בהתאם 98K קילומטר יד שניה מצב כללי מצויין (לטענתו) יש כמה מכות פח קטנות מאחור הוחלף אגזוז בזמן שהרכב אצלו ולא היה צורך בעוד טיפולים. מחיר 9,000, לא יודעת אם גמיש או לא (ידעתי שאבא היה צריך לעשות גם את השיחה הזאת.. ), מקווה להוריד גם אותו לאיזור ה8-8.5 עוד דברים שצריך לשאול? מה דעתכם? כשאני הולכת לראות את האוטו (עם אבא איתי, כמובן) יש דברים שאני צריכה לשים דגש עליהם? סתם הערות? המלצות לעוד רכבים וכו'..
אוקיי, תודה על העדכון.. התקלה האחרונה נשמעת קצת מוזרה מקווה שזו לא בעיה נפוצה. בשלב הזה שכבר בחרתי לי כמה אופציות, טיפים לקניית רכב? (או קישורים לשרשורים על זה? החיפוש אצלי לא עובד משום מה.) מה לשאול? איך לוודא שלא עובדים עליי וכו'.. (כמובן שאני לוקחת אח ואבא איתי שקנו כמה כלי רכב בחייהם)
אם אני מצליחה למצוא לאבא אוטו מספיק זול שהוא יהיה מרוצה ממנו, אולי אני אזכה בחלק מהשלל של החסכון סתם, אין באמת סיכוי, אבל מותר לי לפנטז. יאריס זה בערך רכב חלומותיי אבל כן יש מצב שיהיה לי תקציב ליאריס. הסיכוי מאוד מאוד נמוך אבל קיים (אני בתהליכי פשרה לפני תביעה של מקום שעבדתי בו, אם ירצה הגורל - הם יפתחו את ליבם וכיסם וישלמו לי מספיק ליאריס) בתקווה שאני אוכל בכל מקרה לקנות את האוטומט ולא החצי אוטומט..
