dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3036 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
את תוצאות מבחן הבלימה יש לי בתא כפפות ברכב שכעת הוא ישן מן הסתם במוסך, את הצינורות הפגומים ראיתי לאחרונה ביום רביעי בבקר, לא חשתי עניין לשמור אותם בזמנו כי לא חלמתי שככה אסתבך, חשבתי טיק טאק שמים חדשים ושלום על ישראל
  • תגובות 35
מחרתיים או אולי אפילו מחר אם האוטו יהיה מוכן ואספיק לחזור לטסט אצלם בערב את הניירת עם העיגול סביב צינורות ברקס קדמיים, לא הכי שמתי לב לתוצאות בלימה במספרים מוחלטים, אני יודע שהאוטו בלם היטב בוודאות ולא היתה לי שום נזילה, אני קבוע בודק מתחת לאוטו ולפני חודשיים נזל לי שמן הגה וישר תיקנתי ולא הזנחתי, אחפש בניירות היכן מופיע המספרים של הבדיקת בלמים ואצלם ואעלה לפה
, בכל מקרה תודה על התגובות
מבינים מהתגובות שלך שאתה לא הולך לתבוע או לבקש מהם פיצוי כל שהוא או אפילו את עלות החלק שהם ייצרו לך.
כי אמרת שהרכב נכנס נוסע, ויצא על גרר.
אז למה שהם לא ישלמו לך
עלות גרר
עלות החלק
עלות עבודה במוסך אליו גררת
כל זה זה הוצאות שנגרמו רק כי נכנסת לאותו מכון טסטים
שים לב שלא הכנסתי פיצוי כל שהוא, או זה שלא היה לך רכב 4 ימים, או להיות קטנוני והוצאות התניידות שהיית צריך להתנייד 4 ימים
ועוגמת הנפש, כי מה זה אם לא עוגמת נפש? להכניס רכב בריא, לקבל רכב על גרר
לבוא בידיעה שאתה הולך להוציא 100 שח, להוציא בתכלס פי 10 אפילו יותר (כתבת 1500? פי 15)
אמרת מילה שלי מול מילה שלו.
אני לא מאמין שכולם בלשים בבתי משפט.
להפך, רוב האנשים הם פשוטים לדעתי. כאלה שלא תיעדו מראש
כאלה שלא באו עם מצלמה. בשביל זה יש שופט. שישפוט
אם אני שופט
ומגיע מישהו כמוך, ומראה לי שהוא נכנס למכון (קבלה על תשלום למכון יש? יש)
ולאחר יום יומיים הרכב על גרר במוסך מורשה (קבלה על גרר עם תאריך, יש? קבלה ממוסך מורשה עם תאריך סמוך לטסט, יש?)
אני לבד עושה אחד ועוד אחד, ומבין שאתה דובר אמת.
כמובן שזה לא אומר לפסוק ישירות לטובתך. אבל פתרנו לך את הבעיה של
מילה מול מילה
פה כבר השופט יתחיל לחקור את הצדדים.
אבל לא נראה לי שישחדו בך נגיד שהמצאת איזו
קומבינה חדשה? שאזרח הכניס רכב למכון טסט, והחליט לגרור את הרכב אח"כ למוסך מורשה ולנסות להוציא את העלות על המכון טסט?
הרי ברור שלא.
שלא נדבר על זה שיש מצלמות במכון רישוי (אבל מי יתן לך את החומר שם?
אלא אם שופט יורה על כך, וגם אז אין לי מושג לכמה זמן אחורה שומרים והאם "פתאום" אין את החומרים)
אבל כמו שאמרתי, גם בלי חומר מצולם - בשביל זה יש שופט. בית משפט לתביעות קטנות (בכוונה, כי שם לא צריך עו"ד)
יחד עם כל מה שכתבתי לך למעלה, הקבלות והתאריכים שמראים שזה בסמיכות ליום שקרה המקרה במכון טסט
לו אני שופט, זה עושה לי סדר בדברים.
כמובן אם שילמת לגרר בשחור, ואין לך שום קבלה, ומוסך מורשה בשחור. אז אין לך איך להוכיח
פה זה כבר באמת מילה שלך מול מילה שלהם, וחבל אפילו להטריח את זמן בית המשפט
אבל כמובן ואמור להיות לך ברור לבד, שכל זה, רק אחרי שתנסה להוציא
את העלויות ממכון הטסטים כן? והפעם כן לבוא עם פלאפון על מצב הקלטה!
כי אתה לא יכול ישר ללכת (אתה יכול, אבל לא נהוג) לתבוע.
יותר הגיוני קודם לבקש מהם, ו99% שיגידו לא, וכנראה תצטרך ללכת לתביעה.
אבל השארתי אחוז אחד שוואלה יגידו כן (בספק רב)
עריכה אחרונה על ידי Mrmi
שני תיקונים קטנים:
הנזק ממש לא 1500, רק למוסך הראשון על הצינורות:450-שטרם שילמתי
החלק-1500
מה עם עלות העבודה למוסך? מה עם הנוזל בלמים שיחליפו שם?
לא אתפלא בכלל אם במוסך בצדק מבחינתם יחליפו גם את הצינורות
זה עלות של :3000 לפחות אם לא יותר
לגבי הגרר:
אין לי קבלה מהגרר כי הזמנתי גרר דרך הביטוח שיש לי לגרירה אבל זה מחברה מסודרת ויש שם תיעוד מהיכן להיכן הרכב נגרר ,
עדכון על הסאגה שלא נגמרת:
האוטו עדיין במוסך טויוטה ככל הנראה רק מחר ייצא,
כעת שאלה קטנה,
בגלל שבטסט נכשלתי על הסעיף של מינורות ברקס שזה בטיחותי אני מניח שאני בטסט החוזר חייב להגיע עם אישור מוסך שהבלמים תקינים?
ממי לבקש את האישור מוסך הזה?
מהמוסך הראשון שהחליף לי הצינורות ודפק את המשאבה ? או מהמוסך הנוכחי שבו יחליפו את הנוזל בלמים פלוס כמובן משאבת הבלם?
לא בטוח, אבל למיטב ידיעתי חשבונית ממוסך מורשה על תיקון היא מספיקה לתיוק בטסט.
הטפסים הצבעוניים זו ביורוקרטיה שנועדה לתסכל בעלי רכבים ישנים.
תשובה ודאית תוכל לקבל במכון או במוסך.
חשבונית הבנתי שחייב להציג פלס אישור מוסך- מה זה האישור מוסך הזה בדיוק?
אישורי תיקון ממוסך מורשה בצירוף חשבונית מס ו/ או קבלה ו/ או צילום כרטיס תיקון חובה להמציא למבחן חוזר לאחר שנכשל הרכב על אחד מהליקויים הבאים: כוון גלגלים, בלמים, סרן קדמי, מערכת היגוי, או/ וכפי שיידרש ע"י בוחן הרכב בתום מבחן הרישוי הראשון.
תגיע עם חשבוניות על התיקונים שבוצעו. זה מספיק ולא צריך אישור.
כבר יותר משנתיים שלא מספיק רק חשבונית, אלא אישור יעודיי של מוסך על תיקון בצירוף החשבונית.
האוטו רק היום עבר טסט, 13 ימים היה מושבת,
בהתחלה נכשל על צינורות ברקס, במוסך במתחם של הטסטים הסתבכו עם הניקוז אוויר כנראה ודפקו המשאבת בלם מרכזית,
על כל פנים זו היתה האבחנה שלהם,
כעבור 4 ימים גררתי משם הרכב למוסך מורשה וגם שם כעבור 4 ימים בישרו לי שלמרות שהתקינו משאבת בלם מרכזי עדיין לשני גלגלים אחד קדמי ואחד אחורי לא מגיע נוזל בלמים,
מפה לשם הבעיה היתה במודול של ה abs
היחידה של הabs לדגם הספציפי שלי לא קיימת בארץ, ניתן להזמין יגיע בעוד שבועיים בעלות של :11500,
השגתי איכשהו יחידה עם אותו מקט שעלתה לי גם הון תועפות אבל לא קרוב ל 11000 בערך רבע מחיר משומש במצב טוב,
לאחר שהתקינו הכל והחליפו שמן כמובן והאוטו נשטף חזרתי לזירת הפשע ושם בעל המוסך הראשון שהסתבך עם החלפת הצינורות לקח אותי ביד תחנה תחנה בטסט כאילו אני הבן שלו והכל עבר בשלום,
מן הסתם חושש שאתבע אותו, כל הסיפור כולו עלה לי כ :5500 והכל כאמור בגלל צינורות בלם קדמיים ,
עשיתי כמה טעויות שאחד מהם שהזמנתי ושילמתי טלפונית משאבת בלם חדשה לפני שבטויוטה איבחנו את הנזק,
מסקנה :
העיקר הבריאות והתספורת
החזר הוצ מהמכון?
התכוונת למוסך שצמוד למכון?
המכון יוצא פה כמקום שפועל כשורה, הכשיל אותי על צינורות בלם ישנות ושחוקות, למרות שלא היתה נזילה,
יש כאלו שלפני טסט משמנים בשמן הצינורות שיבריקו ויראו חדשים והכל עובר.
אצלי ממה שראיתי בעין הצינורות אכן היו ישנות ודהויות,
בוא נגיד שאני יכול בהחלט להבין שהוכשלתי בגינן,
מה שכן ברור לי זה שהמוסך עובד עם המכון בשתפ
המוסך היה אמור להחליף לי צינורות ויצאתי בקנס גדול עקב עבודה לא נכונה ומקצועית שלהם,
כאמור יש לי כל המסמכים מתועדים מקור וצילומים כולל זמנים ותאריכים
יש לדגם הזה משאבה תחליפית והיא עולה 400 שקלים ועוד 200 עבודה ושמן, לגבי ה ABS לא מכיר, לגבי צינורות הברקס קרעו במחיר, לא מבין אך הרשת לזה לקראת, מקומם!
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
