dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3121 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
החלפתי לפני כחצי שנה את כל ארבעת בולמי הזעזועים ברכב שלי.
משום מה כשעשו את ההחלפה במוסך לא החליפו את תושבות הבולמים מקדימה, כנראה גם לא מאחורה אבל אני לא בטוח אם יש שם בעיה גם...
בכל מקרה תקופה לאחר ההחלפה יצא לי להגיע עם הרכב לחנות חלקי חילוף, יצא שבעל החנות הסתכל מתחת למכסה המנוע וישר אמר שתושבות הבולמים גמורות.
הלכתי למוסך שטיפל ברכב שיבדוק את הנושא, הם טענו שהכל תקין ושאין מה לדאוג.
לאחרונה התחלתי להרגיש תחושה מוזרה בהיגוי, בעיקר בפניות הרכב מרגיש נמרח כזה, כאילו מחליק (הוא לא מחליק באמת).
אני מצרף תמונה של החלק העליון של התושבות.
תוכלו להגיד לי האם המצב כפי שמופיע בתמונה תקין?
* הרכב חונה בתמונה על משטח ישר עד גלגלים ישירים.
תודה מראש ויום טוב!
 MINI Countryman SD F60 | Land Rover Discovery TD5
Lexus CT200h | Audi A1 1.4 TFSI Manual | Citroen C4 eHDI | VW Golf MK4 1.6 Manual
לאחר החלפת בולמי הזעזועים לא ביצעו כיוון פרונט... ביצעתי תקופה קצרה לפני, אני מבין שזה לא תקף מן הסתם.
אתה אומר שהתושבות גמורות כי הן לא יושבות צמוד לפח?
תודה מראש!
2 דברים
אתה צריך תושבות חדשות מקדימה , ועדיף מקוריות, תחליפי לא מחזיק הרבה.
ביצעו כיוון פרונט לאחר ההרכבה?
מה בתמונה גורם לך לומר זאת?
איזו גיאומטריה משתנה בזמן החלפת בולמים, שדורשת כיוון פרונט?
יום טוב גם לך
אין שום דבר בתמונה שלך שמוכיח שהתושבות גמורות. אני החלפתי סט שלם של כל התושבות והכרית הכל מקורי וכך זה נראה גם אצלי. התושבת עצמה היא חלק מתכתי שכדי שיהיה צריך להחליפו כל הבולם היה יוצא לך החוצה רק הכרית שלמטה (התושבת - שכך כולם קוראים לה) היא לא באמת תושבת היא החלק שמתחבר למיסב. אתה פשוט לא יודע איך זה בנוי כל המכלול. מה שגורם לך למריחה בסיבובים זה כנראה חופשים במשולשים. פולקסווגן רושמים במפורש שיש לעשות כיוון פרונט לאחר החלפה מכיוון שבדרך כלל מי שלא מקצר את התהליך מפרק גם את החיבור לבול גו'ינטים בכל- מקרה יש שינויים כי שאר חלקי המתלה אינם חדשים ולכן מומלץ לכוון את הגלגלים - מה שנקרא כיוון גלגלים ולא פרונט מלא. בכל מקרה אם הרכב נוסע ישר ולא מושך כנראה שלא באמת צריך לעשות כיוון גלגלים. תבדוק טוב מה גורם לך למשיכה הזאת בסיבובים ודרך אגב בולמים אחוריים לא פחות חשובים מקדמיים במקרה הזה וגם משפיעים על היגוי אם הם בלויים בצד אחד יותר מהשני יש הפרשי גובה ובסיבובים הרכב יכול להיות לא מאוזן וגם בהאצה ובבלימה יורגש בצורה חזקה מאוד שחסר יציבות. אני החלפתי את כל ה 4 והרכב מתנהג כמו חדש.
הזול עולה ביוקר
  • חודש מאוחר יותר...
מנסיון על מארק 4.
שהתושבות חדשות והכל תקין המרווח ממש מינימלי ואחרי שמכוונים פרונט זה גם יושב כמו שצריך ולא עקום כמו התמונה של פותח השרשור
