dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3276 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באגירה, אתה טועה.
עצם זה שאתה כותב "
היא הייתה מועדון סגור של מצקצקי לשון שמנהלים דיון של שנים על איכויות הנפיחה של קולטריין בסקספון אלט לעומת סקספון סופרן ובתלות לחברת העלה שמורכב על הפיה" אומר הכל.
1. היא לא היתה מועדון סגור. כל אחד יכל ויכול להאזין ולבחור לעצמו למה הוא מאזין.
2. היו תוכניות פלצניות שניהלו בהם דיונים מהסוג הזה, אבל הם היו מיעוט שבמיעוט.
אתה אולי יכול לשמוח על זה שהתוכניות הפלצניות הלכו, אבל זה בחזקת לשפוך את התינוק עם המים. איבדת הרבה תוכניות אחרות, איכותיות או לא זה בכלל לא משנה ואין דרך לקבוע ממילא. תוכניות שחשפו אותך למוזיקה שלא שמעת מעולם, ואשכרה יכולת לחשוב בעצמך אם אתה אוהב את זה או לא, ואם כן אז למה ואם לא אז למה. יותר מזה, היא נתנה במה ליוצרים שלא יגיעו לשום תחנה אחרת, ויש מצב שהיית שמח לשמוע את החומר שלהם, אם רק היה לך איפה.
בתור צרכן, ולא משנה של מה, טוב לך יותר מצב של ריבוי אפשרויות.
בקיצוניות - זה שיבואן רכב מביא אוטו פח ומוכר אותו בשקל תשעים טוב לך, אפילו אם אתה לקוח של מרצדס.
אם יש רק יבואן אחד, ולא משנה מה הוא מביא, פחות טוב.
אני מגיב פה כבר פעם שלישית או רביעית על העניין הזה, גורם לי להבין כמה כואב לי על התחנה הזאת.
יאללה, טודו בום.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
  • תגובות 38
תאגיד השידור הוא ציבורי, לא מסחרי.
גם ה-BBC הוא ציבורי, אבל בשלב מסויים נהיה ברור ששלושה גברים נרגנים בגיל העמידה כבר לא באמת מייצגים את הציבור הבריטי המודרני, גם אם הצוות הזה מכניס הרבה מאד כסף. אז הוחלט להיפרד. כיום התכנית שהם הגישו מצלמת עונה שלישית בלעדיהם, לקח קצת זמן אבל היא התייצבה והתחבבה מחדש על חלק מהקהל הוותיק, ובעיקר משכה קהל צעיר שלא היה שם קודם.
השלישיה המדוברת קיבלה חוזה חדש במקום טוב יותר, עם יותר כסף והרבה חופש אומנותי. הצופים הרוויחו מכך שעכשיו יש שתי תכניות מעולות, כל אחת בדרכה. גם לבועז כהן זה עשוי לקרות, ואני מאמין שהמניעים של קברניטי התאגיד היו בסופו של דבר דומים. יש גבול כמה אפשר למשוך עם כמה מאות/אלפים בודדים של מאזינים, ועד כמה זה מצדיק את ההשקעה של כספי הציבור.
בתור חובב רדיו משחר ילדותי זה אכן כואב ומקומם.
התחנה היחידה שעוד נשאר משהו איכותי להאזין לה -הרסו.
כל בוקר אני בודק שאני בתחנה הנכונה - כי תמיד נדמה לי שהעברתי לגלגלצ בטעות.
את בן רד למשל לא הייתי מעביר לשעות הלילה... אלא נותן לו שעתיים בצהריים במקום שעה.
תוכנית פשוט נפלאה בהגשה משובחת.
עדיין מקווה שזה יישאר ככה ולא (חלילה) "המקופחים" יזלגו גם לשם.
מת על רוק, מת על בן רד ומת על התוכנית שלו, אבל בכנות, לא ברור לך שפריים טיים בצהרי היום זה לא הנישה הנכונה לתוכנית שלו?
למה לא? זה בדיוק מה שצריך להיות בתחנת נישה איכותית. אתה באמת לא רואה את המגמה להרוס ולהשטיח כל דבר 'איכותי'?
זה נהיה גלגלצ לזקנים, וכל מי שאני מכיר סביבי נטש לספוטיפיי וכד'.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
יוטיוב. זה מכין רשימות השמעה לפי המוזיקה שחיפשת לפני, ומכניס דברים שלא הכרת לפי ההעדפות שלך. בד"כ מצליח לקלוע לטעם שלי. אין פרסומות ואין תכניות של ברבורי מח שאתה לא יכול להעביר.
מבחינתי רדיו זה דבר ארכאי שחוץ מבסיטואציה של שואה גרעינית/מגפת זומבים אין סיבה להשתמש בו.
זה נהיה גלגלצ לזקנים Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
התיאור הכי מדויק!
צודק, יש ליוטיוב יתרונות, אבל עדיין, אין כמו רדיו טוב ואיכותי, כזה שגם מפתיע, גם מזכיר נשכחות וגם זורם ברקע, ללא שום טרחה מצידי.
אני עדיין על 88 אבל זה בפירוש לא זה.
ירחמיאל, גם יוטיוב נמצא ברקע בלי שום טרחה מצדך, אתה בוחר במיקס וזה רץ לבד לפי ההעדפות שלך. 88 זו אחלה תחנת רדיו מבחינת תוכן גם במצבה הנוכחי, אבל רדיו זו מדיה גוססת (לפי דעתי, כן?) ויש לה תחליפים עדיפים בהרבה. באינטרנט אתה לא תלוי באף שדרן שמתפטר או בתאגיד כלשהו שמחליט להפוך את התחנה לגלגל"צ 2.
למה לא? זו בדיוק הנישה עליה מבוססת התחנה. למה לא להמשיך באותו קו.
לשאלתך, זו התוכנית היחידה שלא הייתי מוותר עליה בזמן שאני בחופש (בעבודה אין לי אפשרות)
הגשה ומוזיקה מצוינת. דווקא היום בשעות הלילה איני מאזין לתוכנית. ( מעדיף לעשות דברים אחרים בשעות כאלו)
מזכיר לי תקופה שהייתי בדייטונה ביץ' (פלורידה) היכן שנמצאים האופנוענים הכבדים
הייתה שם תחנה ששידרה רוק כבד/הבי מיטאל בלבד -אבל לא מה שאנחנו מכירים:
כגון -Grand Funk,Black Sabbath,Kiss, Alice Cooper,Deep Purple וכד'
אלא להקות שאיני מכיר - אבל זו הייתי חוויה להאזין להם מהבוקר עד הלילה, במיוחד בזמן נהיגה.
מעבר לזה גם תוכניות הג'ז שמאוד אהבתי (הייתה משודרות בשעות הערב) הוסרה מזמן.
אבל אני מבין שזה פחות מסחרי לכן זה נעלם מהתחנה למרות שגם לה היו מעריצים. (כולל אני)
שוב, כואב שהתחנה השפויה היחידה בארץ הלכה למכנה המשותף ביותר שקיים כבר בגלגלצ
במקום להישאר תחנת רדיו עם צביון מיוחד.
הם עדיין תחנת נישה, פשוט עם נישה קצת יותר רחבה. הדור, כידוע, הולך ופוחת.
הדור לא פוחת, הוא עובר למדיה אחרת.
למה שאתאמץ להאזין לתחנה שבקושי קולטים באיזור שלי (וכשקולטים, יש פרסומות/שיגולי מוח/שירי דור תש"ח), כשיש לי בלותות' ברדיו באוטו (ואם אין, יש רדיו BT מוכן להתקנה במגירה), ושלל אפליקציות מוזיקה עם רוק לסוגיו.
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
על adblock שמעת?
שמעתי. עוד לא שמעתי על adblock ביוטיוב לפלאפון שלא דורש פריצה לאייפון/root לאנדוראיד.
The best car safety device is
.a rear-view mirror with a cop in it
לפחות האופציה קיימת. ברדיו לא.
