dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3521 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
המנורה בתא המטען הפסיקה לעבוד בפתיחת הדלת . מנורה לא שרופה. לפעמים אחרי שהתא מטען פתוח כמה דקות היא כן נדלקת.
מנורת האזהרה בלוח השעונים כן פועלת.
בדקתי עם טסטר המנורה מקבלת 12וולט על שני החוטים שמגיעים אליה.
למישהו יש מושג איך לפתור את זה או לפחות מה להתחיל לבדוק?
  • תגובות 32
לפי מה שאתה אומר רוב הסיכויים שהבעיה היא בנורה עצמה
נורות תא מטען ותא הנוסעים אוהבות להיפרד ממגעי המתכת שיש בהם בשני הצדדים:
לפעמים רטט קל גורם להם לרפות אז תתחיל בזה שתחליף נורה
החלפתי, זה לא פתר את הבעיה. תיקון בנוגע למה שכתבתי היא לא מקבלת 12V על שני החוטים, רק אחד מהם. ה12V מגיע קבוע לא משנה אם הדלת פתוחה או סגורה, מה שגורם לי להאמין שהניתוק הוא בקו המינוס.
ניקוי מגעים לא ניסיתי, אך אין סימנים לקורוזיה, החלפתי את הנורה לחדשה. בדיקת רציפות לא עשיתי אך אני מניח שאין כי אם היה אז המנורה הייתה דולקת, + מגיע לשם בוודאות.
קח חתיכת מוליך חשמלי וחבר אותו לגוף הרכב ואת הצד השני למגע המינוס של המנורה. האם המנורה דולקת ?
בדגמים החדשים של בתי המנורה לפעמים מותקנת דיודה במקביל למנורה תבדוק האם היא מקצרת או בכלל האם קיימת אצלך דיודה.
איזה כייף לי :)
אכן קיימת שם דיודה, למה היא שם? אנסה לחבר לגוף הרכב, בכל אופן לפעמים אחרי שהבגאז' פתוח הרבה זמן המנורה נדלקת. מאיפה היא מקבלת מינוס? מה מנעול או שיש מודול כלשהו שאחראי להדלקה שלה?
כשאני פותח את דלת תא המטען נדלק סמל של דלת תא מטען פתוחה כרגיל , לא מנורה שרופה.
בדקתי רציפות בין המינוס של המנורה לגוף הרכב אין.
בדקתי גם רציפות בין המינוס של המנורה לצמות שמצאתי מתחת למכסה הפלסטיק בדלת תא המטען גם כן אין.
עריכה אחרונה על ידי The Corpse
מרק עשיתי את מה שאמרת, חיברתי את המינוס לגוף הרכב וזה עשה בלאגן שלם. עכשיו יש לי סימן של נורה שרופה בלוח השעונים, אני שומע תיקתוק מהצד שמאלי של הדשבורד, התאורה הפנימית ברכב לא עובדת וכשהרכב מונע התיקתוק נשמע כל הזמן. :(
לאחר סריקת תקלות קיבלתי את הדברים הבאים :
קרה לי אותו דבר בדיוק באיביזה כשהחלפתי נורה בתא מטען, יש רעשים מהממסרים ליד הפאנל פיוזים.
שים לב שגם חלק מהפנסים החיצוניים לא עובדים
אחד הפיוזים נשרף לך - מדובר על אחד הפיוזים שבפאנל הפנימי (הפיוזים הקטנים)
אני אוכל לבדוק לך מחר איזה החלפתי אצלי
עריכה אחרונה על ידי omripatai
SEAT ATECA Style Plus
לאחר סריקת תקלות קיבלתי את הדברים הבאים :[ATTACH=CONFIG]475409[/ATTACH]
כנראה עשית קצר ולא חיברת נכונה את המינוס. בדוק את הפיוזים השייכים לתאורת תא המטען+תאורה פנימית+אורות חנייה.
המנורה בלוח השעונים דולקת מכיוון שקיים פיוז שרוף של מנורה כולשהי ברכב או מנורה שרופה.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מנורה מסכנה, יצרה בלגן שלם. אחרי החלפת הפיוז צריך לחפש את הסיבה האמיתית לתקלה בתאורה של תא המטען. ואפילו להיעזר גם במומחה בחשמלאות של רכבי VAG, עם ניסיון . ואולי [אם המחיר יהיה יקר מדי], אפילו להשלים עם זה, שלא תהיה תאורה שם.
זהו כנראה מחיר קדמת הטכנולוגיה. במקום מפסק מסכן, עם ציפוי גומי עליו, אמין, הם יצרו מעגל שלם עם דיודות ומחשבים, ואלוהים יודע מה עוד...
בקיצור אם אתה גר באיזור המרכז, תבדוק את הנושא במוסך רון, אם פעולת הנורה הזו חשובה לך כל כך.
בכל מקרה, זה מאוד יעזור לנו, בעלי האיביזות, ובכלל ליתר חברי הפורום, כיצד נפתרה התקלה,
עריכה אחרונה על ידי yossiaviel
