dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב דגם 16 שסתומים 80כס.
עבר כ 216 אלף ק"מ.
הופיעה נורת שמן אדומה קבועה והודעת שגיאה low oil pressure. יחד איתה התחילו נקישות מהמנוע.
כמות השמן נבדקה, הכל תקין, אין נזילות. הרכב סוחב רגיל, אין עשן.
למה אפשר לצפות?
לא לנסוע ככה בשום מצב.
זה יכול לנבוע בגלל שחיקה במיסבים של המנוע התחתון ויכול בגלל לכלוך בקו לחץ מהמשאבה\הפיטריה באגן או מסנן שמן שניסתם חלקית.
כמובן אם המשאבת שמן תקינה והחיווי אמיתי (ולא חיישן לחץ גמור)
בהמשך למגיב הקודם,יש לגרור את הרכב ולא לקחת סיכון מיותר.
הרעבת שמן למנוע עלולה לחרוץ את דינו למוות -כנראה שהצטברה בוצה משמעותית באגן השמן/רשתית משרבת שמן/משאבת שמן לא תקינה ואילו הגורמים.
הטיפול המונע היחיד,שאפשר להציע (בתקווה שהמנוע עדיין תקין) הוא גרירה למוסך,פירוק מכסה שסתומים +אגן שמן ורשתית משמרת וניקוי יסודי וכולל עם תוסף פלאשינג לכל המערכת.לאחר מכן,מילוי שמן איכותי המתאים לדרישות היצרן + מסנן שמן בתקווה שהטיפול יעזור.
אם לאחר הטיפול הרעשים יחזרו כנראה שמצב המנוע בכי רע והוא ידרוש שיפוץ/החלפה.
למה אתה חושב שברכב אחר זה לא יכל לקרות?
Sent from my A0001 using Tapatalk
איףףף... למה קניתי פיאט, למה...
תודה על המידע, אגרור למוסך.
בכל רכב זה יכול לקרות והפונטו זה סוס עבודה. וגם אם נסתמה רשת המשאבה ניקוי ייפתור את הבעיה! תהליך לא מורכב במיוחד וגם לא אמור לעלות יותר מידי.
הכל יכול לקרות בכל רכב.
אז מה?
מכל הרכבים שהיו לי, כולם ענתיקות חרושות, רק בפונטו אני כבר:
א. עובר את עלות הרכב, בתיקונים.
ב. כל מספר חודשים במוסך עקב בעיה שמשביתה את הרכב לחלוטין.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אז צדקתם,
הרשתית, אגן שמן ומשאבת שמן היו מלאים בבוצה, כנראה עקב אחזקה לקויה.
הכל טופל כמו שצריך, ניקיונות, פלאשינג, החלפת פילטר שמן, על הדרך גם טיפול גדול כולל טיימינג.
תודה לכם על עזרה,
ותודה לשלמה ממוסך פיאטון בת"א, שתמיד עושה עבודה מקצועית ולא מחפש לגזור קופון.
הרכב כמו חדש :)
לבינתיים :)
אז זה הזמן למכור אותו ולהתקדם לרכב אחר.
ולפני שקופצים עלי, לא. לא בגלל שזאת פיאט.
ברכב שהוא שק של תקלות, עוצרים את הברז - מעיפים אותו ומתקדמים הלאה.
או במילים אחרות, מכור את הרכב לפראייר אחר שהוא יתמודד עם הבעיה. שההוא ישבור את הראש והארנק עם הטיפולים.
גישה ישראלית טיפוסית.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
אז צדקתם,
תודה לכם על עזרה,
הרכב כמו חדש :)
לבינתיים :)
מותר לשאול כמה עלה התענוג?
