dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3627 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עניין התוספים נטחן עד דק.
אבל זהו לא תוסף חד פעמי כדי לעבור את הטסט ולסגור עניין עד שנה הבאה, זה תוסף שמוסיפים למיכל דלק (מלא) כטיפול מונע למערכת ההזרקה במנועי דיזל (סולר).
התוסף משמן את מערכת ההזרקה וגם מנקה אותה, מאריך את חיי מסנן החלקיקים (dpf).
בקבוק אחד מספיק לכ-2 מיכלי דלק של כ-60 ליטר.
הבקבוק מגיע עם 250 מ"ל (שמספיק ל125 ליטרים של סולר) ולמיכל שלי שמתי כ-125 מ"ל של התוסף.
את התוסף יש להוסיף רק על מיכל מלא מכיוון שהוא מרוכז מאוד.
מעיון בהוראות הם אומרים שיש להוסיף את הנוזל לפני התדלוק על מנת להגיע לרמת ערבוב טובה (חבל שעיינתי בהוראות רק לאחר ההוספה של התוסף).
על הבקבוק ישנם שנתות של כמות התוסף, כדי לא להוסיף יתר על המידה עשיתי חור כדי שתיהיה לי שליטה על הכמות שאני מכניס
את התוסף שפכתי ישירות למיכל הדלק.
אומרים שמהנסיעה הראשונה אפשר להרגיש שיפור, האמת לא יודע אם לטווח הקרוב אפשר להרגיש משהו.
-התוסף אמור לשפר את צריכת הדלק (סקפטי).
-משמן את מערכת הזרקה (טענה שאיכות הסולר בארץ ירודה, לא יודע אם זה נכון)
-מנקה את מסנן החלקיקים, מזרקים וכו'.
אם מישהו מכיר את התוסף ויכול להוסיף משהו אשמח.
כרגע הכל ניסוי ותהייה.
נסיעת מבחן תיהיה מחר[emoji6]
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי EmptySoul
ובמה שונות הבטחות היצרן הזה מהיצרנים האחרים? מה הפואנטה של השרשור הזה? שיש תוסף חדש? כל יומיים מופיע תוסף חדש בשוק.
אני יגיד לך למה התפתיתי לנסות הכל לצורך ניסוי (אני לא מאמין גדול של תוספים), התוסף הזה לא מבטיח פלאים משימוש חד פעמי, זה תוסף לאורך זמן ואני מעוניין לראות אם באמת יש השפעה על פעולת המנוע.
קניתי בנתיים 2 בקבוקים שיספיקו לי ל-4 מיכלים שזה לפחות 4000 ק"מ.
רוצה לראות אם באמת יש שינוי לאורך הזמן או ששמתי את כספי על קרן הצבי.
(התוסף עבר פיילוט באגד והם מרוצים ממנו)
דרך אגב stanadyne היא יצרנית של מזרקים ומשאבות אפשר להתרשם:
http://www.stanadyne.com
4000 ק"מ זה לא ממש "לאורך זמן" - לאורך זמן זה שנים ועשרות (אם לא מאות) אלפי קילומטר בדיזל. אתה גם לא ממש תדע אם יש שינוי, כיון שאתה לא תדע איך היה מתנהג המנוע בלי התוסף. לא יודע מה בדקו או לא בדקו ב"פיילוט" של אגד, אם בכלל היה כזה, אבל אני הייתי רוצה לראות ניסוי משמעותי ובלתי תלוי לפני שהייתי דוחף את זה למיכל הסולר שלי.
איני חסיד של תוספים(בלשון המעטה), אך אם הייתי צריך להמליץ על מוצר מסויים, הבחירה תהא על Justice Brothers.
איני יודע על שיווק קיים בארץ(עד לפני כ-10 שנים היה).
[ATTACH=CONFIG]469148[/ATTACH]
לאיזה רכב הכנסת אותו? כמה קמ הרכב נסע?
לשעבר:
4000 ק"מ יתנו אינדקציה לפחות אם להמשיך או להפסיק.
המנוע נסע כמעט 140,000 ק"מ ללא תוספים ו40,000 ק"מ איתי.
דיסקו מדובר בסיטרואן סי4 דיזל.
בהנחה שהתוסף מנקה את המזרקים וכד' - אני תוהה לאן הולך הלכלוך? לשמן ומה שלא נשרף לDPF.
אני מאוד חושש מתוספים עבור הדיזלים המודרניים.
איזה אינדיקציה תהיה לך לאחר 4000 ק"מ? או לצורך הדוגמא לאחר 40,000 ק"מ?
אתה אף פעם לא תדע איך הרכב היה מגיב ללא התוסף.
חשבתי על זה ואני יברר על זה לעומק.
Roei1
נסעתי עם הרכב 40 אלף ק"מ ללא תוספים כלל.
אם יהיה שינוי אני בהחלט ארגיש אותו.
אם זה בצריכת דלק, פעולה שקטה יותר של המנוע, רעידות וכו'
אני 55K ללא תוספים, בכל טיפול אני תמיד מסרב בנימוס לתוסף שהם מאוד ממליצים. אין ירידה בביצועים או עליה בצריכה הסולר אצלי. לפי הוראות היצרן, לפחות אצלי לא ראיתי בשום מקום חובה לשים תוסף כלשהו.
אני מניח תדלוק בתחנות טובות ושימוש בשמן איכותי ביותר שניתן יאפשר להאריך ימים ללא תוספים שלא שמתי אף פעם באף רכב שהיה לי. שמן כבר אמור לכלול תוספים הדרושים על ידי היצרן (בהנחה שמשתמשים בשמן העומד בתקן).
אין חובה לשים תוסף כלל וכל הנושא הזה הוא טאבו אחד גדול, כי אין באמת מחקר שמוכיח יעילות של תוסף.
מה שמשך אותי דווקא לתוסף הזה זו החברה, חברה שמייצרת מזרקים ומשאבות סולר.
יצא לי לקנות 2 בקבוקים במחיר היכרות ואמרתי למה לא, אם החברה מייצרת מזרקים ומשאבות היא בטח יודעת דבר או שתיים אם הוציאה תוסף.
אולי התוסף באמת מנקה את המזרקים ו/או משמן את המשאבה. השאלה היא השלכות על מכלולים אחרים לאורך זמן (למשל DPF שרגיש מאוד לשמן לא איכותי במיוחד תוצרים שלא ניתנים לשריפה אפילו ברגנרצייה).
לסולר יש תכונות שימון, מה שאמור להספיק למשאבת סולר אם תכננו אותה כמו שצריך.
לסולר יש תכונת שימון, אבל הדעות לגבי איכות הסולר בארץ חלוקות.
חלקם טוענים לאיכות טובה וחלק אחר טוען לאיכות ירודה.
בתור אדם ממוצע אין לי דרך לאמת את אחת הטענות הללו.
רק נשאר הנושא של הdpf שאחקור אותו לעומק.
