dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3121 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא, אני לא הומו
איך אתה יכול להיות כל כך בטוח בזה?
  • תגובות 5.4 אלף
זאת בדיוק הבעיה. זה אולי נשמע כמו שורה ממדריך לשיפור עצמי אבל אם אתה לא מסוגל לאהוב את עצמך, איך תאהב מישהו אחר?
קודם כל תגיע למצב שבו החיים לא שחורים ורעים כשאתה לבד, רק אח"כ תוכל להסתדר עם מישהי. אל תחשוב שבחורה פשוט תסדר לך את החיים ותהפוך אותך לאדם שמח.
אז פאקינג תכבוש אותה כבר. פעם הבאה שהיא באה לתת לך נשיקה, תפוס לה את הפנים (בעדינות, כן?) ותביא לה נוגרה בראש (סתם, תן לה נשיקה אמיתית).
לא רוצה? אין בעיה - מתנתקים. היא כבר תרדוף אחריך אם היא תרצה.
אז אחרי שהתבכיינתי לכל החברים בבסיס אני חושב שהסיפור הזה נגמר ונסגר.
הרפתקאה חדשה בקרוב
כי אני רואה אנשים מסביבי, שאומללים בקשר שלהם
אז אתה מסיק מזה שכל מי שנמצא בקשר זוגי הוא אומלל.
אתה מכיר כך וכך זוגות, נגיד 50. נגיד 100. נגיד 200, ומזה אתה בטוח שכל מי שנמצא במערכת יחסים, ללא יוצא מן הכלל, סובל?
אפשר להיות רגיש ועדין ומתחשב גם בלי להיות הומו.
נטיות מיניות קשורות לזין, לא לשכל (בהקצנה , אבל מקווה שהרעיון ברור)
עריכה אחרונה על ידי שביט
לא כל אחד אומלל, אבל קודם כל זה להכניס בן אדם לחיים (עזוב כרגע אם הבן אדם הזה בכלל רוצה להיכנס אליי לחיים, כנראה שלא, כי אין ממש מה לחפש שם), שזה מפחיד בפני עצמו, וזה פוטנציאלית יכול להרוס לי את החיים, אז אני מעדיף לא להסתכן.
גם לנהוג, לצאת מהבית, השקעה בשוק ההון...
הימרת את מזלך גם על קסנטיות, ורכבי מנהלים מעשור קודם למינהם...
לא הבנתי את הגישה הזו, של הלא לקחת סיכון ודווקא בתחום הזה.
אם אתה מרוצה מהמצב הקיים אז ניחא...
אני לא משקיע בשוק ההון (כי אין לי כסף לזה).
ואוטו זה חתיכת ברזל שתמיד אפשר לזרוק, זה לא אותו דבר.
לגבי המצב הקיים, זה לא עניין של מרוצה או לא, זה עניין של עד שהגעתי לקיום מספיק נוח, אני לא רוצה לאבד את זה.
זה לא פשוט לתת את הלב ולהישבר כל פעם מחדש. זה מוריד כבר את האמונה שאתה שווה משהו ושאתה יכול להשיג משהו.
אני שנים ככה הייתי, וואלה , נראה "ערס" , לא חננה ולא ביישן , אבל וואלה "בשביל מה לנסות , גם ככה זה לא יילך". עד שהחלטתי למסקנה שוואלה אם לא תנסה לא תצליח, ואז ניסיתי ונפלתי על כמה נשים שבנויות למערכת יחסים כמו שאני בנוי להגיד שאני ראש הממשלה וכולם יאימינו לזה ואז עוד פעם אתה חוזר לאמונה הראשונית.
בקיצור, נוח להישאר במקום בטוח.
תגדיר חיים אם כן.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
צריך להפסיק להתייחס לעצמך כמו לזבל וכל השאר כבר יבוא.
צריך להיות חתיך כל השאר כבר יבוא.
חתיך אולי יעזור לך בהתחלה לפני שתפתח את הפה. אבל אם אתה סתום גם יופי לא יעזור לך. אבל ההפך כן יכול להצליח. אתה עדיין ילד שלא מבין את זה.
לא מתייחס לעצמי כמו לזבל פשוט רושם נקודה נכונה.
על ג'רמי מיקס, "הפושע החתיך", שמעת?
תגדיר חיים אם כן.
נכון הפרסומת של אלפא "זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי"?
אז כזה. קיום נוח.
מה קורה לפורום הזה. או ,יותר נכון, לשרשור הזה?
כל חסרי הביטחון העצמי ובעלי הדימוי העצמי הירוד התרכזו בו?
נמרוד, אפשר לחיות בגיל 20 בלי זוגיות. אולי היא תגיע בגיל 21, או 25, או 32. אבל להתייאש כיון שבחורה אחת דחתה אותך? אני מבין שזה קצת מדכא. אבל, לעזאזאל, "קשר" של שבועיים? מילא אחרי שנה או שנתיים, אבל אחרי שבועיים? אסוף את עצמך וחפש את הבאה בתור. צא עם אחת, שתיים ,עשרים בחורות, בסוף תגיע המתאימה שגם תרצה אותך. ותאמין לי, לא הקוביות בבטן הן שעושות את זה. אני מכיר יותר מדי בחורים שהמראה שלהם ממש לא מהז'ורנל של הבודיבילדינג, עם בנות זוג מדהימות (וזה נכון גם בכיוון ההפוך).
אושריקו - כבר כתבתי לך, אתה צעצוערס. לא ערס אמיתי. אז תהיה עצמך, בלי לשחק יותר מדי. תאמין לי שזה טוב לזוגיות (וד"א - אני מכיר אנשים עם הופעה חיצונית של ערס, שהערסיות נגמרת במקום בו הגורמט נוגע בעור). בת הזוג תרצה (או תדחה) את אושריקו האמיתי. ואם היא תרצה את הדמות שאושריקו מנסה לעטות על עצמו - העסק יתפוצץ כאשר תתגלה במערומיך (לא הפיזיים, אלא ההתנהגות). ולגבי הבתולה החסודה - לא באמת תדע את האמת על עברה של בת הזוג. זרום עם האישיות שלה.
ואדים, תתחיל לדאוג לעצמך. הפסימיות שלך לא בריאה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הנושא הזה נעול לתגובות.
