dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר אור!
רכשתי מערכת לוג'יטק Z533 למחשב. מערכת 2.1
אך מהרמקולים שלה יש רעש סטטי שנשמע כמו HISSSSS ססססססססס
הנמכת הסאונד במערכת ההפעלה לא משפיע על כמות הרעש.
ניתוק המערכת מהמחשב לא משפיע על כמות הרעש.
סיבוב בורר הווליום של המערכת כן משפיע על כמות הרעש.
האם זו תקלה במערכת או שאולי החוטים שהרמקולים \ סאב עוברים ליד חוטי חשמל? איך אפשר, אם אפשר, לסדר את זה?
  • תגובות 57
לולאת הארקה.
בכול מקרה תחבר את הרמקולים לטלפון שלך, יש רעש? בעייה ברמקולים, אין רעש? בעייה במחשב.
אודי A4
דימה.
לפי התיאור שלך זה מגעים בכפתור הווליום. לפעמים ספרי מגעים עוזר.
יחד עם זה לרמקולים חדשים אין סיבה שתהיה בעיה כזו. יש בעיה? דרוש החלפה
למרות שהסיכוי לזה מאוד נמוך. הם בדרך כלל מתקנים.
אה הבנתי.
בכל מקרה, הרמקולים עושים רעש גם כשלא מחוברים למחשב.
כמו כן הסאב עושה רעש גם אם מכובה (אבל נמצא בחשמל).
ניסיתי לחבר לנקודת חשמל אחרת. אותו סיפור.
גם לפי מה ש HWGEEK פירסם, נראה כי אני לא היחיד פשוט לוג'יטק לא יודעים לעשות רמקולים.
לוג'יטק דווקא כן יודעים לעשות רמקולי מחשב טובים.
אולי בעיה בדגם ספציפי? אין לי מושג. תנסה להחליף בתוספת מחיר רמקולים של מיקרולאב.
עושה רושם שמדובר בסדרה שלמה תקולה, ולמיטב זכרוני ללוג'יטק יש קטע מפגר של לא לעבוד עם מספרים סידוריים כך שיהיה קשה לדעת אם סט אחר יהיה חף מבעיות (בהנחה וקספ יסכימו להחליף בכלל).
yogev20
ישבתי בחנות והתלבתי בין מיקרולאב ללוג'יטק. למה לעזעזל בחרתי בלוג'יטק..
אם כבר מדברים, מה ההבדל בין 2.0 ל 2.1, חוץ מכובן היעדר סאב. האם ללא אודיופיל כבד, זה באמת משנה האם יש סאב או לא?
אלפה
הלוואי ויסכימו להחזר כספי.. תמיד קניתי מ KSP כי אף פעם לא היו בעיות, אבל ידעתי שהם לא טובים בקטע הזה. והנא נפלתי בעצמי..
2.0 רמקולים יותר מדויקים בדרך כלל. אבל אם אתה אוהב משחקים/מוזיקה
שהסאב דומיננטי? (בלי קשר לאיכות כרגע) עדיף 2.1
ה6C של מיקרולאב מצויינים, אומנם הם ללא סאב אבל הוופר שם יותר גדול מהסאב שיש לך בלוג'יטק ולכן לפי הנתונים היבשים שני הסטים יורדים ל55HZ אבל המיקרולאב כפליים חזר יותר וצפוי להיות יותר מדוייק.
גם איכות החומרים שם עדיפה, עץ מול פלסטיק זול.
אודי A4
דימה.
