dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2478 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
והתמונה שהעליתי מול הקיר? אומרת לך משהו לגבי הכוונים? זה בערך ממרחק של 3 מטרים.
האם הכוון שקיים כרגע אמור להיות הפוך?
GHOSTBASTER, תיכנס לאתר שלהם, יש אפשרות לרשום את דגם הרכב והשנה, ואז אתה מקבל תוצאה של כל הנורות שקיימות ברכב. יש מצב שH1 ממוספר אחרת בארה"ב.
  • תגובות 84
3 מטרים זה קרוב מדי. צריך 7 מטר בערך כדי להבין, ומול קיר. חניונים הם מקום טוב, אם יש להם חלק יחסית חשוך.
ghostbaster, אם יש לך קיט אפטרמרקט של קסנון, אז יכול להיות שנורות הקסנות הן rebased ל H1.
מה שממש לא תקין, אגב, אם יש לך רפלקטורים.
אם צריכה להכנס שם נורה H2R, זה אומר שאמור להיות מגן שמסנן את האלומה שעולה כלפי מעלה ומסנוורת.
H1 יכולות להיות גם בפנסי מעבר, לאו דווקא H7.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
הנה תמונה מהמרחק הזה פחות או יותר האחרונה עם זום.
הפיזור הזה ממש מוזר. פנסים מוזרים. אתה בטוח שזו עדשה? גם אם כן, לא נראה שהיא מותאמת ל HID או לדים.
יש לך תמונה מול הקיר עם הלוגן?
אני מציע לשאול את קומפי מה הוא חושב לגבי הפיזור הזה.
לא עדשה אלא רפלקטור.
ניסיתי עכשיו לסובב לכל הכוונים. ה"ישר" ביותר זה כמו שזה נראה כרגע.
בכל אופן זה לא מסנוור.
סליחה על הבורות אבל ״עדשה״ זה רפלקטור? מה יש במאזדה 3 ו6 2010 נגיד שזה עגול כזה וממוקד? האם זה יהיה טוב לסוג כזה? ומה בעצם ההבדל בין אור לד לבין קסנון? מה היה השיקול שבגינו בחרת בלד ולא קסנון?
עדשה זה פרוג'קטור. לא עדשה זה רפלקטור. מה שיש במאזדה 3 ו-6 זה פרוג'קטור (עדשה).
על ההבדל בין לד לקסנון אני מציע לך לעשות חיפוש, יש המון מידע. על קצה המזלג - קסנון יותר יקר, פחות עמיד, צורך יותר חשמל ויותר מסורבל. לדים זה בגדול ה"שלב הבא באבולוציית הנורות", אחר כך יבואו לייזרים (כמו באאודי R8 LMS ובמוו סדרה 7 החדשה).
Ford Focus estate ; Subaru XV
אני התקנתי אצלי בלאון שמגיעה עם רפלקטורים קיט לד שנקרא דור חמישי. מאיר מעולה, טוב יותר מהמקוריות ומנורות אפטרמרקט שהתקנתי ברכב.
אני חושב שתאורה איכותית זה משהו שחשוב מאוד גם בהיבט הבטיחותי וגם תורם לנראות של הרכב.
אני נוסע עם אורות דלוקים כל הזמן, חשוב לי שיראו אותי בהיבט הבטיחותי.
מה שכן לפני הטסט השנתי אני אחליף חזרה לנורות הלוגן ואח"כ חזרה ללדים
ceyal, אין פיאט בראבו ברשימת הדגמים שם, בגלל זה נתקעתי. ניסיתי לחפש רכבים אחרים שמשתמשים בH1 ולחפש לפיהם, אבל זה לא עבד.
fizban, כמו שכתבתי כבר, אני עם עדשה. לא יודע לגבי אם הנורות הם rebased או לא, אבל הם עובדות מעולה ולא מסנוורות.
בקיצור, אני תקוע. אם למישהו יש רעיון אשמח לשמוע אותו.
בינתיים שלחתי להם מייל, נקווה לתשובה חיובית.
Always go sideways
טום (תום?), את זה ראיתי, אבל אני מתכוון לנורות זהות לאלה שרכש אייל.
לפי מה שהבנתי מהאתר, הנורות בקישור ששמת הם "דור שישי" בעוד שהנורות שאייל רכש הם "דור שמיני".
אני לא יכול לרכוש נורות מהדור השישי מכיוון וגופי הקירור פשוט יבלטו החוצה מהפנס וזה יותר מידי בולט.
הנורות שאייל רכש בעלי גוף קירור שאוכל להסתיר בתוך בית הפנס ולא אצטרך לבצע התאמות למיניהם לטובת התקנה נסתרת.
מעריך מאוד את העובדה שהשקעת זמן בחיפוש אחר הנורה בשבילי.
Always go sideways
