סופרמיני או משפחתי?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4147 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה רבה!
אני מעריך שהתקציב יהיה בערך 90/95 אלף.
מכיוון שיש לנו פיג'ו 206 שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו התחלנו להתעניין ב208.
  • תגובות 40
יצא לי לנהוג עליה,לא לא הרשימה אותי כמו הקליאו,אמנם נוחה,אבל מרגישה עצלה יותר מהקליאו,אולי בקליאו יש השהיית טורבו שלי אישית לא הפריעה אבל כשהוא נכנס אתה מרגיש את הזריזות,אולי הפיגו מרגישה ככה בגלל תיבת הAL4.
מציע לבדוק גם אותה.
אם כי קחו בחשבון שבעוד מספר חודשים יגיעו הנה לא מעט סופר מיני חדשות,מזדה2,יונדאי I20,פאביה אולי המתחרות יעשו מבצעים.
בערך בתקופה הזאת.
ב308 כן ב208 עוד לא.
208 גם עם 4 הילוכים מזנקת מהר מהמקום בין היתר בזכות המשקל הקל יחסית ובכל זאת המנוע טוב, אפילו שהוא לא טורבו.הידנית מגיעה עם אבזור פחות ממינימלי בדמות, 2 חלונות חשמליים, מערכת שמע שלא קשורה, אין BT, אין USB, אין פנסי ערפל או חישוקים או ידיות בצבע המרכב ואין חישוקים קלים מעבר לזה אני מניח שחסרים עוד כמה דברים אבל אני לא יודע מה הם. מה כן שהגרסה האוטומטית לא כל כך יקרה ומגיעה מאובזרת להלפיא בגרסת ה-ACTIVE.
  • חודשיים מאוחר יותר...
היי, התחדשתי לא מזמן ב208 ידנית, היא מגיעה בשתי גירסאות - אקסס (הספרטנית והפשוטה מאוד) וגם בגרסת האקטיב - שזה יש את כל מה שצוין למעלה. אני מבסוט מאוד מהאוטו, הוא זריז (גם כשהאוטו עם 4 נוסעים), יש לו אחלה אחיזה, מהנה מאוד לנהיגה, ומקום לא חסר (הושבתי 2 אנשים בגובה 185 אחד מאחורי השני - ולא היו תלונות בנסיעה בערך של חצי שעה) .
הייתי בהתלבטות דומה לשלך לפני מס' חודשים ובסוף בחרתי ב208. הקליאו הייתה הבחירה השניה, ממליץ בחום פשוט לעשות נסיעת מבחן בשתיהן ולראות למה תתחבר יותר. שתיהן בחירות טובות.
פרט אחד לגבי הפיג'ו - היא עוברת מתיחת פנים ובקיץ אמור להגיע הדגם המחודש. מבחינת הגיר הידני השינוי העיקרי היא מערכת מולטימדיה משודרגת עם עוד אפשרויות (ביחד למולטימדיה הקיימת), וקצת יותר ניקלים בתא הנוסעים (והגה בציפוי עור) - אבל לא משהו ממש משמעותי ביחס לקיים.
בגרסת האוטומט מגיע השינוי המשמעותי - מנוע של 1.2 ליטר מוגדש עם 110 כ"ס ותיבת הילוכים חדשה בעלת 6 הילוכים שתחליף את המנוע 1.6 ליטר האטמוספרי הישן עם תיבת ה AL4 המיושנת.
פה יש את הפוסט שפרסמתי - יש שם עוד כמה רכבים, אולי זה יעזור:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?557735-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94&highlight=%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
עריכה אחרונה על ידי AKEric
איך המנוע 1.2 של הפיג'ו 208?
ראיתי שיש במבצע עכשיו ,אם המבצע לא נגמר, את ה1.2 ידני אקטיב.
מה המחיר במבצע?
עדכון,
עשינו סיבוב על פיאסטה קליאו ו208.
הפיאסטה ירדה מהפרק ונשארו הקליאו וה208, כשה208 ביתרון קל.
ה208 יהיה זמין כבר במהלך חודש הבא והקליאו רק באזור יוני (אולי, הוא לא היה סגור על עצמו).
זוגתי (אחרי הכל היא הולכת לנהוג בו) אהבה את שניהם והיה לה קשה להחליט בין השתיים, בסוף היא החליטה שה208 מוצאת חן בעיניה יותר. וגם הזמינות הקרובה יותר שלו תרמה לעניין בגלל שבנתיים היא נוסעת לעבודה בטרמפים.
עצות אחרונות יתקבלו בברכה.
עריכה: מדובר בדגם 1.2 ידני אקטיב.
עריכה אחרונה על ידי mm1987
עדכון,
בחירה מוצלחת, יופי של אוטו ה 208 בגירסה הזו, גם חסכוני בצורה מאוד מרשימה וגם נוח ונעים לנסיעה. אני בעוונותי בחרתי לבן משפחה את הגירסה הזולה יותר ( אקסס ) בגירסה הרובוטית, אז מדובר אמנם בגירסה עם איבזור שמתאים לסגפנים מוצהרים שמעדיפים לגור בחבית במקום בבית מרווח, ועדיין, גם אותו בן משפחה גם אני סבורים לאחר חודשיים לערך שהבחירה בהחלט היתה טובה ונכונה.
