dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4543 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, לרכב רנו מגאן 2007, מצבר שנפ 55 אמפר בן 3 שנים. אחרי שבוע וחצי שלא נסעתי ברכב (מילואים) המצבר חלש, אני רואה את זה לפי האור של לוח המחוונים (סימן ידוע ברכב הזה)
השאלה שלי היא האם ללכת לחשמלאי בנסיון להציל את המצבר על ידי טעינה\מים או מחמת גיל המצבר פשוט להחליף?
תודה
3 שנים זה הגבול של מצבר ממוצע,אל תחפש הרפתקאות,בסוף הנסיון לחסכון יכול לעלות לך ברכב תקוע בדיוק בזמן הלא נכון.
לך על מצבר חדש.
באופן עקרוני אתה יכול להתקין גם מצבר של 60 אמפר,קרוב לוודאי שגם המתח התנעה שלו יהיה קצת גבוה יותר משל מצבר 55אמפר,השאלה היחידה היא מבחינת הגודל הפיזי/מיקום הפלוס והמינוס [יש מצברים שהפלוס בצד ימין,ויש מצברים שהוא בצד שמאל],והאם הוא נכנס פיזית ברכב שלך.
אם אתה קונה אצל מוכר מצברים אז אין בעיה,אם אתה קונה במקום כמו אוטודיפו,תמדוד את המצבר שלך קודם[פשוט מאד] ותסתכל על מיקום הפלוס במצבר.
מותר למצבר לאבד קצת מתח אחרי 10 ימים בלי נסיעה
אם אתה נהג אמבולנס או חונה במקומות שכוחי אל, אז תחליף את המצבר עכשיו, אחרת אתה יכול למשוך אותו עוד כמה חודשים. מקסימום תעשה הכרות עם הנעת כבלים
אם אתה מתכוון לקנות מצבר בלי התקנה תבדוק גם את הגובה שלו - אין הרבה רזרבה שם.
תודה רבה על התשובה!
החלטתי לקנות מצבר של power up או start up מאחר שראיתי בחיפוש בפורום ששניהם של ורטה רק עם מחיר נמוך...
תודה על התשובה... האמת שנסעתי עם הרכב אתמול 150 קילומטר והאור של לוח המכוונים רק נעשה פחות בהיר... להמשיך לנסוע עוד?
לא מחליפים מצבר מבלי לבדוק את תפקוד האלטרנטור. יש לבדוק שמתח המוצא של האלטרנטור נע בין 13.6-14.8 וולט (בערך).
איזה כייף לי :)
+1,צודק.
מה שמרק אמר. אם האור של הטעינה דולק, זה יכול להיות סימן של בעיה בטעינה. כדאי לתקן לפני שמחליפים, אחרת המצבר החדש יכול להפגע.
כמו כן לא בטוח שצריך להחליף.
אני מציע לך להתקין את המצבר החזק ביותר שמתאים מבחינת הגודל, ולא עולה הרבה יותר ממה שיש לך עכשיו. רוב הסיכויים שזה יהיה 60AH.
דני
אולי לבדוק שיש מים מזוקקים? אצלי מצבר של שנפ לאחר ש"נאנס" 6 שנים ברכב שלי, החייתי אותו ע"י הוספה מעט של מים מזוקקים גם לאחר שהרכב ישב חודשיים ללא מגע..שווה לנסות בדיקה קודם אם בכלל יש נוזל במצבר.
Opel Adam S 2017
כן,ללכת לחשמלאי כדי להציל את המצבר,או לנסות לבד לבדוק רמת מים מזוקקים ולהוסיף הדרוש .סך-הכול אחר 10 ימים מצבר הרכב רק נחלש ...
נצל"ש. ברכבי, פיאסטה 2010, עדיין מותקן המצבר המקורי, הרכב בן כמעט 3.5 שנים.
מה מומלץ לעשות?
ראוי לציין. שהרכב מניעה בקלות ומבדיקת המצבר באוקטובר, במסגרת הטיפול השנתי, נמצא שהוא תקין.
מה מומלץ לעשות?
מה הנזק מבחינתך של רכב לא מניע ?
אם אתה לא רכב חירום או שנוטה לחנות במקומות נידחים, אתה תוכל לבזבז שעה מהחיים כשהמצבר מת.
מצד שני הצעקות של האישה שנתקעה עם הילדים, שוים את השקט הנפשי, ולהחליף עכשיו את המצבר.
חשמלאי רכב אפילו יבוא אליך עם מצבר חדש תמורת עוד 50-100 שח עבור השרות אם תיתקע במקום סביר.
תודה לכולכם על התשובות. הלכתי למוסך שאפט לבדיקה של האלטרנטור... תוך דקה ניצן ראה שהבעיה של אור חלש של אור המכוונים לא קשורה למצבר ותיקן אותה ללא תשלום.
מוזר שדווקא היום כשהנעתי היה לראשונה רעש חזק מהמנוע שנמשך כל הנסיעה והפסיק 2 דקות לפני הכניסה למוסך. טופל על ידי תוסף לשמן מנוע מקווה שיעזור...
