dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
הנעתי את הרכב עכשיו לחזור הביתה מהעבודה
ושמתי לב שמנורת המנוע נדלקה לי פתאום.
הרכב גם לא הכי סוחב פתאום.
מה בעצם קרה ?
imprza new age
התקלות האופייניות למה שאתה מתאר זה בד"כ חיישן נקישות (רכב ממש לא סוחב, נורת מערכת הזרקה דולקת וכד').
לעיתים זה יכול להיות גם MAP SENSOR אבל עד שלא תתחבר למחשב לא תדע.
נסה לבדוק באור יום האם החיישן נקישות סדוק (הוא נמצא בחלק העליון של המנוע, בצד הנהג. ניתן לראות אותו מתחת לסעפת היניקה (חיישן שחור עגול שתפוס עם בורג אחד באמצע לבלוק של המנוע).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק היי
המנוע עובד עגול אין שום שינוי בעבודת סרק
ניתן לנסוע עם הרכב למוסך בבוקר?
המנורה הזאת מבשרת על תקלה חשמלית או מכנית?
בדקתי שוב שמן מים שמן גיר הכל בסדר.
מה אתה אומר?
imprza new age
המנורה הזאת מבשרת על תקלה שנרשמה במחשב הרכב. לא איציק ולא אף אחד אחר כאן יכול לנבא מהי אותה תקלה מסתורית ללא התחברות למחשב עם סורק תקלות.
סע למוסך או לחילופין מצא מישהו עם סורק ביתי (לי יש כזה, אם אתה מאיזור השרון אתה מוזמן לתאם איתי בה"פ).
אללה יודע.
ברוב המקרים מדובר בתקלות חשמליות במערכת ההזרקה (חיישן וכד'), אך יש מקרים שמדובר גם בדברים מכאניים (עם כי בדגם הרכב שלך, שהוא פשוט מבחינה זו, לא הייתי מהמר על משהו מכאני דווקא).
בגדול, אם נורת מערכת ההזרקה נדלקת והרכב בר נסיעה בצורה בטיחותית, לוקחים אותו בנסיעה למוסך. בכל מקרה אחר - על גרר.
לפי דבריך עושה רושם שהרכב בר נסיעה, אך זה לשיקול דעתך ועל האחריותך הבלעדית.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בוקר טוב
יצאתי כרגע מבדיקה שהעלתה כנראה חיישן נקישות
תקול.
המנורה כבתה במהלך היום לבד שזה משהו מוזר.
imprza new age
איציק
בוקר טוב
יצאתי כרגע מבדיקה שהעלתה כנראה חיישן נקישות 1
תקול.
חגי שלום רב !
איציק ידידנו, כבר הצביע אתמול על חשד לחיישן נקישות, ללא בדיקה במחשב, החלף את החיישן וחזור לעדכן.
בברכה
צביקה
היי איציק וצביקה
לאחר איפוס התקלה חשמלאי שבדק לי את התקלה
שיחק קצת עם הקונקטור של החיישן נקישות והוא אמר לי שעם זה ידלק
שוב אז נצטרך אולי להחליף חיישן כזה.
מה המחיר לאחד כזה?
אני מעוניין להחליף אותו עכשיו אין לי בעיה.
imprza new age
