dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4812 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עבר שבוע מאז יישום אוטם הצבע של 22PLE PRO SIGNATURE GLASS COAT וכפי שביקשתם יש תמונות של הרכב לאחר סיום איחוי החומר וכן סרטונים של השפעת האוטם על פיזור נוזלים.
מבחינת פיזור מים אני חושב שהוא עושה עבודה לא רעה בכלל, מים שנשפכים על הרכב זולגים ממנו ולמעט קצת טיפות פה ושם- הרכב נותר יבש.
בריסוס של מים יש התגבשות לטיפות קטנות ולאחר שהן מתייבשות לא נותרים סימנים בולטים של מים.
במקרה יצא לי לנסוע היום בגשם ושם התרשמתי במיוחד מהחומר- כאשר נכנסתי לחניון תת קרקעי בזמן שחניתי ויצאתי מהרכב- הוא היה יבש כמעט לחלוטין.
מבחינת ברק יש ברק עמוק והרכב נראה מצויין אם כי אני חייב לסייג את זה בכך שמצב הצבע היה טוב מלכתחילה.
ניתן לתמונות ולסרטים לדבר.
http://www.youtube.com/watch?v=aYBCvCJ3ZSQ דרך יוטיוב
http://www.youtube.com/watch?v=G8ay7UeC5eE דרך יוטיוב
(תמונות שצולמו מהגלקסי):
עוד כמה תמונות ממצלמה נורמלית:
תוצאה מדהימה.
מכונית מדהימה.
שאפו!
סידרת את האגזוזים לאחר הרכבת הדיפיוזר?
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
חומר פשוט מדהים.
ההתנהגות של המים פשוט אבסולוטית!.
מה שכן,הרכב צריך פוליש.,זה לא ברק של BENZ !!,הברק מגיע מהפוליש,ואני לא מתייחס כרגע לפגמים שבטוח שיש בצבע אחרי 10 שנים[את זה אי אפשר ממש לראות מצילום].
עבתי על מספיק S קלאס וE קלאס בחיים שלי כדי לדעת איך הרכב אמור להיראות.
אני מציע לך באיזשהו שלב להתגבר על החששות הלא מוצדקים שלך,ולגשת לדיטיילר מקצועי שישפר את מראה הצבע,אתה לא תאמין איזה שינוי הרכב יקבל!.
בכל מקרה תודה על השיתוף,הרכב ממש נחמד.
כן, הנמכתי את האגזוז עד כמה שניתן מבלי להתחיל לחתוך ולרתך דברים, אין לי כוונה להכנס לזה, בין היתר כי אני נוטה להאמין שבשלב כזה או אחר המערכת פליטה פה תשודרג.
אין לי חששות מביצוע פוליש, אני פשוט לא בעד לבצע את זה על רכב חדש לגמרי.
כמובן שבמקרה שלי לא מדובר ברכב חדש לגמרי ולכן הוא כן עבר פוליש ווקס בטרם יישום האוטם אבל בשונה מפעמים אחרות מפאת חוסר זמן ביצעתי את אלה בחברה שזה עיסוקה.
התוצאה אומנם היתה טובה בהרבה ממה שהיה קודם אבל היא לא ״עברה״ בסטנדרטים שלי והיה ניתן להגיע בפוליש לתוצאות טובות בהרבה.
באותו הקשר, עמדתי ליישם ברכב שכבה נוספת של האוטם ולבסוף החלטתי לשמור את החומר שנותר ליישום נוסף בעתיד, או אז הרכב יעבור דיטיילינג על ידי ובנוסף יקבל שכבה שמאוד חסרה כאן בתהליך- גלייז.
בנוסף, בפעם הבא אני מתכנן להעביר את כל הרכב בשלייף סבון כדי להפחית את התפוזיות בצבע (בעיקר מכסה המנוע).
אז אני בטוח שתתקבל תוצאה טובה בהרבה.
בינתיים כצעד להגברת עומק הברק אני מתכוון בשבוע הבא, אם לא יהיה גשום, ליישם את הוקס קרנאובה של מגוויר׳ס, כבר השתמשתי בו בעבר והוא נתן את אותו ברק ומראה רטוב ואני משער שגם פה הוא יתרום (וכן, אני יודע שחלק ממליצים לא לשים שכבה נוספת מעל האוטם, אבל יש מספיק אחרים שכן ממליצים, נראה מה יצא).
תוצאות יפות!
למה בחרת דווקא בחומרים של 22PLE ? מתוך סקרנות.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
כבר ניקית לה את הקישקעס...לא?
עידן,קודם כל הרכב מאד מרשים,אל תבין לא נכון.
לא זכרתי שביצעת פוליש לפני,אני מציע לך בפעם הבאה לגשת לדיטיילר עם קבלות.
חבל שהרכב לא בארץ,הייתי שמח להדגים לך לאיזה ברק ניתן להגיע בצבע של רכבך.
הרכב נראה פגז. הדיפיוזר האחורי מוסיף המון, והדבר היחיד שהייתי עושה הוא להחליף את הסמל הקדמי
בסמל שטוח של מרצדס. לא יודע למה, אבל הסמל של ה amg לא משתלב יפה, ודווקא מפריע לי בעין :-)
תודה לכולם על הפרגון.
הדפיוזר בהחלט מוסיף המון למראה הרכב, לגבי הסמל זה כמובן עניין של טעם, אני דווקא אוהב את הסמל של AMG בחזית, אבל אני גם לא פוסל שארכוש עוד איזה סמל ואחליף בינהם לפי מצב הרוח (הם מאוד זולים ולוקח בדיוק חצי דקה להחליף אותם).
