dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי מזגן ELCO שלאחרונה התחיל לעשות בעיות בחימום, כל שאר האופציות פועלות היטב, הקירור עובד מצוין, רק בחימום יש בעיה. מה שקורה זה ככה:
1. פתח יציאת האוויר מכוון כלפי מטה
2. בשלט אני בוחר באופציית I FEEL ושם אותו לידי על הספה
תמיד השתמשתי בשתי האופציות למעלה כדי שהמזגן יעבוד ללא הפסקה ולא יפסיק כשהוא מגיע לטמפרטורה הרצויה. זה עבד מצוין אז זו לא הבעיה.
אני מפעיל את את החימום ומה שקורה זה שלא יוצא אוויר בכלל, לא חם ולא קר. לאחר כמה דקות נשמע "קליק" מכיוון היחידה הפנימית ולא קורה כלום. כאשר המזגן עבד כמו שצריך לאחר ה"קליק" המאוורר היה עובד והיה נכנס אוויר חם לחדר. עכשיו זה נראה כאילו משהו מונע מהמאוורר להכנס לפעולה ולגרום לו לזרוק אוויר חם לחדר. זה אגב ממשיך כך, כל כמה דקות נשמע "קליק" כאילו המאוורר מתחיל לפעול ואז נשמע "קליק" נוסף ולא יוצא כלום.
מה יכולה להיות הבעיה?
זה משהו שאני יכול לסדר לבד או שצריך להזמין טכנאי?
אם להזמין טכנאי, מה העלות של תיקון הבעיה / בעיות?
תודה על העזרה,
אחרי הקליק הראשון, הרם את מכסה הפילטרים (אם קיים) והנח ידך בזהירות על המאייד. האם הוא חם ?
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפי ההתיאור שלך אני מניח שתגלה שהסוללה הפנימית מתחממת. נשמע לי כמו בעיה בכרטיס האלקטרוני, אך המתן לתשובתו של איציק.
אהלן,
פתחתי את מכסה היחידה הפנימית ושמתי יד על הצלעות מתחת לפילטרים, הצלעות קרות.
שמתי לב שהיחידה החיצונית מתחילה לעבוד ומפסיקה.
תודה,
במידה והן קרות, זה אומר שהמזגן מתחיל לעבוד על קירור במקום חימום.
לרוב מדובר בסליל של ה"משאבת חום" שמתקלקל.
לעיתים יכולה להיות גם תקלה בהפעלה של הסליל (זאת אומרת שאולי הוא לא מקבל מתח וכד') אבל בהרבה מאוד מקרים זה המצב (סליל דפוק).
לסליל אמורה להיות התנגדות של כמה עשרות אוהמים (לרוב בין 10 ל 60 אוהם, יכול להיות גם יותר - תלוי גם בטמפ' הסביבה) והוא נמצא ביחידה החיצונית של המזגן (מקווה בשבילך שקל להגיע אליה).
יש מקרים שהסליל תקין והמתח תקין - אבל המשאבה עצמה,פיזית, תקועה (וזה סיפור מאוד יקר להחליפה).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לא חמות ולא קרות זה לא בהכרח סימן טוב.
ראשית, עכשיו קשה לדעת אם מזגן *מקרר* טוב או לא, גם כי ככה קר. אם חסר הרבה גז, כמעט ולא תרגיש את זה.
מצד שני, אם חסר גז - המזגן יתקשה לחמם, אם בכלל.
ישנם מצבים שהמשאבת חום "נתקעת באמצע", ואז גם החימום וגם הקירור לא עובדים כמו שצריך.
בן כמה המזגן ?
מתי עבד בו חימום לאחרונה ?
האם מילאת גז אי פעם ?
האם בקיץ האחרון הוא קירר טוב (ולא נזל\טיפטף) ?
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה על העזרה.
המזגן בן 10 בערך, פעם אחרונה הוא חימם היטב לפני שבוע, לא מילאו בו גז מאז ההתקנה שלו, בקיץ האחרון הוא קירר היטב.
אהלן ori793,
קודם כל תודה על ההקפצה של השרשור :), עדיין לא קיבלתי תשובה, נראה אם אחרי ההקפצה למישהו יהיה רעיון, עדיין לא סידרתי כלום במזגן.
אם אתה לא מתכוון לבצע את הבדיקות בעצמך (מתחים, התנגדות וכד') אז תזמין טכנאי שיבדוק את התקלה.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה איציק,
אתה יכול לתת לי כמה אפשרויות של מה יכולה להיות הבעיה ומה העלות המשוערת של כל תקלה?
אני פשוט לא רוצה להזמין טכנאי בלי שיש לי איזשהו ידע בסיסי על איזו תקלה זו יכולה להיות ומה עלות התיקון המשוערת.
תודה,
תודה איציק,
תודה,
גז 350-500 שח, בלי עלות תיקון הדליפה (תלוי היכן ומה צריך לעשות, אם בכלל ניתן)
סולונואיד למשאבת חום - כ 300-500 שח, תלוי *גם* במיקום המנוע (יש גישה ? אין גישה ? מה צריך לפרק בדרך - אם בכלל ?)
כרטיס פיקוד - כ 600-900 שח לסט חדש.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
