dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4987 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצאתי ברשת באתר יוטיוב סירטון ובו מתוארת תופעה שמתרחשת בדיוק 1:1 כמו אצלי בקמארו, מישהו ממביניי עניין וידע קצת בקריאת אנגלית יכול בבקשה לסייע לי להבין מה התקלה שם וכיצד היא נפתרה בסופו של דבר.
תודה רבה מראש והמשך שבת שלום לכולם.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_DwsxXNyG_4
  • תגובות 184
לפי מה שאני רואה מי שהעלה את הוידאו כותב בתגובה מאוחרת
it was the fuel pump."
זו הייתה משאבת הדלק
לא ראיתי שם תיאור של הבעיה, אבל ממה שנראה לי (נא לקחת בערבון מוגבל) נראה שיש לו נפילת טורים בעמידה.
בתגובה האחרונה של יוצר הסרט הוא אומר שמקור הבעיה במשאבת דלק.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
כמה אתה רוצה על הרכב?
עזוב אותך מהרכב הזה רק צרות עושה לך לי לא איכפת אני כבר רגיל.
לחץ שמן ב200, מקטע, מקרקר, מתחמם, לא מדליק סיגרייה, לא מפרפר ב 7000 סל"ד השעון זמן מאחר ב 10 דק' הכל קטן עלי.
סמול בלוק ביג מדיום רייר באמת לא איכפת לי אני אוכל הכל.
:mm_yeah::mm_yeah::mm_yeah::hihi:
לא שווה אבישי המצת לא עובד ,אין אפשרות להטעין את הפלאפון עדיף להוסיף עוד כמה שקלים לקנות אחת אם מצת תקין.
eran lanski
חבר מס- 14084
אצלי התופעה מופיעה בדיוק כפי שנראה בסירטון שצירפתי כאשר הטורים צונחים כמעט עד כדיי כיבוי הרכב ואז עולים חזרה אבל רק בהתנעה קרה בסרק לאחר שהרכב ישב כמה שעות ללא התנעה וכל זה מתרחש ממש רק בדקה הראשונה ולאחר מכן הטורים מתיצבים והמנוע נשמע טוב ועובד עגול, זה גם תסמינים של משאבת דלק לא מתאימה/תקולה או שאולי כיוון אחר?
קובי, רכשתי מנוע צעדים חדש (לא משומש)בלי לחשוב פעמיים מכיוון שהרבה טענו שזה הכיוון העיקרי לבעיה בשל התסמינים שנראו/נשמעו ,אך לצערי שום דבר לא השתנה התופעה נשארה בדיוק כפי שהייתה לפניי כן עם המנוע צעדים הישן, יש לציין שגם במנוע הצעדים הישן וגם בחדש איני מצליח לראות/לשמוע את פעולתו בזמן פתיחת הסוויץ שלפי מיטב הבנתי הוא אמור לעשות תזוזה קלה קדימה/אחורה, תקן אותי עם אני טועה? יכול להיות שצריך לעשות איתחול/פעולה כלשהי ע"מ לגרום לו להתחיל לזוז?
שלום לך -ציין מודל דגם ושנה ונעזור לך בכל מיקרה בדוק לחץ דלק בעזרת שעון הלחץ צריך להיות 39-42 שהמנוע פועל הלאה יש לאפס מנוע צעדים ולבדוק צינורות ואקום אולי יש יניקת אויר
עופר, הרכב הוא שברולט קמארו שנת 92 דגם RS מנוע סמול בלוק 305 עם הזרקה חד נקודתית TBI , כיצד מתבצע איפוס/איתחול מנוע הצעדים ברכב הזה?
מצאתי עוד סירטון הממחיש בדיוק את התופעה שמתרחשת אצלי ברכב בדקות הראשונות בהתנעה קרה בסרק, בבקשה:
אגב ,הסאונד שנשמע בסירטון שמפיק המנוע בזמן פעולתו זה הצליל המקורי שאמור להשמע במצב רגיל/תקין או שזה רעש של יניקת אוויר לא מבוקרת בשל כך שהבית פילטר אוויר מנותק מה-TBI /מצערת?
מה דעתכם על אורך הסטרטר לפניי התנעה קרה, זה מצב תקין ברכב הנ"ל או קצת ארוך יותר מהרגיל?
המנורה Service Engine בלוח שעונים עובדת?
היא נדלקת בזמן התקלה?
יש מתחת לדשבורד שקע עם 12 חיבורים?
אם כן אתה יכול להוציא בעצמך קוד תקלה מהמחשב.
אסי
1994 pontiac firebird formula
1971 Ford Torino Brougham 351w
היי כיול מנוע צעדים=נתק את כבל המצבר למשך מס דקות חבר בשקע הדינוסטיקה גשר בעדרת חוט חשמל חבר את המצבר ופתח את מתג ההתנעה המנורה הצהובה תתחיל לאותת סגור את מתג ההתנעה נתק את הגשר בשקע והתנע מנוע הצעדים יתאפס לאחר מס שניות בדקתה לחץ דלק?
