שיפוץ רצפה ישנה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5055 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
במסגרת שיפוצים נרחבים של הבית החלטנו להחליף את הרצפה, מסיבות כאלו ואחרות החלטנו לא לרצף בשני חדרים. באחד החדרים, החדר שלי, הרצפה, בת 17 נראית כאילו עברה גהינום. היא בלויה מאד, לא נעימה לעין, צהובה למשעי. בצבע הצהוב ניתן לטפל עם ניקוי מסיבי, אבל איזה טיפולים אפשר להעביר את הרצפה על מנת לחדש אותה, שתיראה טוב יותר?
תודה.
למה לא לעשות הדבקה של ריצוף חדש?
יחסית זול, מהיר ובסוף מקבלים ריצוף חדש.
אם מתעקשים על הישנה אפשר לנסות לפנות לחברה שעושה פוליש, לא זול אבל התוצאה מספקת.
קח חבשבון שהבלאגן שנוצר והאבק שעולה בפוליש לא יורד מהאנדרלמוסיה של הדבקת ריצוף חדש.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
יש אפשרות לצפות את הרצפה באריחים דקים - מדובר בהוצאה הרבה יותר קטנה מהחלפת הרצפה אך הרצפה תהיה חדשה למראה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אריחים בהדבקה, עד כמה הם חזקים כאשר נופל עלייהם משהו כבד לעומת אילו נפל על הריצוף הישן ?
תלוי בסוג הריצוף.
לי, למשל, יש בסלון גרניט פורצלן בעובי מלא והוא לא מספיק עמיד, במהלך השנים כמה מרצפות נסדקו ואף נשברו והן סופגות כתמים (למשל של קפה למרות שביצענו איטום. אין לי אפשרות לתקן כיון שלא הזמנתי בזמן כמה אריחים ספייר, וכשרציתי להזמין לא נותרו (באריחים חשוב לא רק הדגם אלא גם סדרת הייצור - יש לעתים הבדלי גוון בין סדרות ייצור של אותו דגם).
המרצפות הדקות מונחות על רצפה סטדרטית כך שהן נתמכות על ידה.
מעבר לכך - תמיק קנה ארגז או שניים עודפים כדי להחליף מרצפות במקרה של צורך בתיקון.
אם קרמיקה או גרניט פורצלן מודבקים לפי ההוראות והתקנים הנכונים לסוג זה של עבודה, אין שום בעיה. הבעיות מתחילות ש:
1. תערובת ההדבקה קשה מידי והכמות דלה מידי מתחת לאריח.
2. מדביקים אריח צמוד לאריח ללא פוגות של מינימום 3 ממ בהדבקה בפנים הבית או 4 ממ לפחות בקירות חיצוניים.
3. איכות נמוכה מאוד של האריחים.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז זהו, כשדיברתי על החלפת הרצפה בבית דיברתי על הדבקה של ריצוף חדש, לצערי אצלי בחדר זה בלתי אפשרי בגלל שמדובר בחדר קטן יחסית, עמוס בריהוט בשווי אלפי שקלים וכמובן שאפילו בשביל להדביק אריחים חדשים צריך להוציא את כל הרהיטים, כי חצי עבודה מראים לחמור (וחוץ מזה שתהיה בעיה עם הזזה של המיטה ושידות למיניהן כי האריחים החדשים מן הסתם יהיו גבוהים יותר מן הישנים). בכל מקרה, פוליש אתם אומרים? מה זה אומר, זה מחזיר רצפה למצב טוב? זה מחזיק בכלל?
באותה מידה יהיה קושי ללטש את הרצפה בסמוך לרהיטים בלי לפגום אותם.
שיפוץ דירה זו עבודה מלוכלכת, אם אתה רוצה תוצאה טובה יהיה עליך להתאמץ ולהוציא את הרהיטים מהחדר, או, לפחות, להזיזם מצד לצד. כיון שמדובר במאמץ חד פעמי ומהתוצאות תהנה שנים רבות (הן אם מדובר בליטוש והן אם מדובר בהדבקה) - קוב לודאי שווה את המאמץ.
ד"א - בדוק גם את האופציה של הדבקת פרקט שיכולה להיות זולה עם תוצאות יפות - כמובן בהתאם לטעמך ולמאפייני החדרים המדוברים.
מדובר על חדר ממ"ד 3X3 עם רהיטים גדולים וכבדים, ולדעת המשפחה להוציא את הרהיטים, חוץ מהעניין הכלכלי והקושי שבזה, הסיכון העיקרי הוא בנזק לרהיטים בהוצאתם ככה שהחלק הכספי לא ייגמר רק בלהוציא את הרהיטים ולשים את האריחים החדשים אלא גם לדאוג לרהיטים חדשים.
על כך למדנו שכאשר מתכננים שיפוץ צריך להיא בחשבון תוספת של כמה עשרות אחוזים לעלות בהשוואה לאומדן המקורי.
בקיצור - יש עניין של עלות-תועלת, רק אתה ומשפחתך תוכלו להחליט אם המאמץ מוצדק.
הערה קטנה - אני מניח שהרהיט הבעייתי הוא ארון בגדים או כוננית גדולה. אישית הזזתי בעבר ארון בגדים על פלחי תפוחי אדמה. זה לא היה בריא לו במיוחד, אבל הוא החזיק עוד כמה שנים אח"כ, וצריך לציין שמדובר בארון זול שקניתי בתקופה לחוצה כלכלית של מעבר דירה.
רווח משני של הזזת ארון הוא צורך לרוקן אותו, הזדמנות פז להפטר מג'אנק שהצטבר בו.
כל מי שענה פה היה אצלך בבית וראה את הרצפה הקיימת ?
אני לא ראיתי.
אם יש לך רצפת פרקט גושני ניתן ללטש ולחדש אותה.
רצפת אבן טבעית - כנל, ליטוש, ואחכ חריצת פוגות ומילוי בדבק שיש בהתאם לאבן.
אל תגרר להחלפת ריצוף מיותרת, יכול להיות שניתן לחדש את הרצפה הקיימת.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לחדש את הריצוף מבלי להוציא רהיטים, זה לא חצי עבודה?
לא הבנתי מה הבעיה בהזזת המיטה לבין גובה האריחים החדשים, גם אצלי בוצע ריצוף מחדש של קומה שלמה (שכלל אריזה של כל הקיים בקומה הזאת העברה לקומה אחרת והחזרה עם פריקה). עד עכשיו לא נרשמו בעיות עם 3 מיטות שאחת מהן פורקה לחלקים והאחרות יצאו בדרך לא דרך אבל חזרו בצורה מושלמת.
הכל שאלה של כמה אתה מוכן להתאמץ\להשקיע בשביל תוצאה טובה.
some people need a high five
in the face
with a chair
