dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8056 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני כרגע בודק אפשרות לקניית סיירה מודל 86 שחוץ מהשילדה הכל אבל הכל קוזוורט' הבנאדם טוען לסביבות 480-500 כ"ס עם מערכת בלימה ומתלים משופרת.
נראה לי מוגזם ,אני צריך לנסוע מרחק לא קטן אליו אז רציתי להתייעץ ,שאני לא יצא לנסיעה הזאת לחינם ותחכה לי בדיחה ביעד.
לצומת ליבכם אני לא מוטרד מבעיות אחזקה או הוצאות דלק כמובן ,כיוון שאני לא מחפש רכב להגיע מנקודה א' לנקודה ב' אז אני מצפה לכל דבר.
אנא רק למבינים בלבד.
השאלות הן כאלה:
-האם הרכב מסוגל להוציא הספק כל כך גדול?
-כמה הייתם משלמים על רכב כזה?
-הוא טוען שהכל ברישיון,היתכן?
-והאם בכלל סיירה סטנדרטית מסוגלת לעבור שינוי כל-כך קיצוני?
תודה למגיבים.
הספק של 450-500 כ"ס ממנוע 2.0-שלחנו את הת'רד הזה ליצרי הסידרה "אזור הדימדומים"...לסיירה קוזוורת' הסטנדרטית היה 204 כ"ס,לכשעצמו הספק מכובד.אם הסיירה הזו במקור היתה 2.0,ייתכן שהורכב בה מנוע קוזוורת' שהיה באותו נפח בדיוק(1993 סמ"ק).גם אם היא משופרת בפראות,קשה מאד לעבור את ה 300 כ"ס.בבסיסה,שילדתה של הסיירה יכולה לטפל בהספקים גבוהים יחסית,אבל לא ב 300 כ"ס.בסוף שנות ה 80 קיבלה הקוזוורת' הנעה כפולה,ויכולתה שופרה פלאים.עם הנעה אחורית בלבד,יש גם פוטנציאל סכנה לא מבוטל...צריך לבדוק ביסודיות מה עומד מאחורי האוטו,מי שיפר אותו,מה הורכב בו,מה מצבו הכללי ועוד.על פניו,נשמע מופרך משהו.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
פרחי אני מציע לך מאוד לבדוק את עצמך בנושא , מנועי הקוזוורט' בגירסא החלשה ביותר באו אכן עם 204 כ"ס , אבל מנועים אילו ידועים שהם יכולים להגיע ל400-500 ואף יותר כח סוס עם השיפורים המתאימים ככה שלהגיד שאי אפשר ממנוע 2 לי טר טורבו להוציא כזה הספק זה בגדר הבורות :)
במיוחד שמנוע זה סיפק מכוניות בGROUP B בראלי בזמנו שבאו 400 ו כ"ס בימי ה"מערב הפרוע" של GROUP B.
מה גם שבארץ היו ידועות כמה עם הספק מכובד מאוד.
ככה ששינוי כזה אפשר לארגן.
לאשר? כסף מאשר הכל אני מאמין , ויש מצב שזה מועבר ברישיונות ( תשמע אחרי שראיתי מה מאשרים מ306 5 דלתות חבוטה ... :) )
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
למרות שנעלבתי עמוקות מזה שקראתי לי בור(בלי עם הארץ,מה שנכון).יש לי בבית סיפרייה,לא ספר אחד,על שיפורי פורדים,מהפייסטה ועד הטרנזיט...להספק של 500 ממנוע הקוזוורת,בחלומות בליילה בצאת הכוכבים,לא תגיע.הבעייה העיקרית שמונעת ממנו להגיע להספק כזה,היא מגבלת הסל"ד של המנוע.מנוע הקוזוורת' לא מסוגל להעפיל מעבר ל 7000 סל"ד.גם באנגלייה,שם הקוזוורט זוכה למעמד מיטי ממש,המשפרים המקצועיים ביותר לא הגיעו ליותר מ 350 כ"ס.בדוק את עצמך,ותחזור.בפעם באה אני ייעלב ממש...
אם מדובר בסיירה 4 דלתות סדאן לבנה - כל מה שטוען המוכר - בדוק ונכון.
תן פרטים על המוכר ועל הרכב, שאדע האם מדובר באותה אחת.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
קודם כל תודה למגיבים,כיוון שאף אחד לא דיבר לגבי המזומנים אז אני יידע אותכם שהמוכר מבקש 40K המחיר סביר לדעתכם או מוגזם?
והרכב במצב נסיעה כמובן שכחתי לציין.
אם לא תקנה אני מחזר אחרי הנעות אחוריות מטורפות ואשמח למספר טלפון...
אגב איפה הרכב נמצא ? מרכז\צפון\דרום ?
א.המחיר נראה נמוך באופן מחשיד,רכבים משופרים ברמות
האילו,מושקעים בהמון כסף(יותר מארבעים אלף).
ב.אני לא מכיר הרבה בעלי רכבים שיכולים לתחזק רכב בעל 400-500 כ"ס.
ג.אלה שאני כן מכיר,או מכונאים,או מפוצצים בכסף.
ד.אם אתה מפוצץ בכסף,אל תתייחס לסעיף ג'
ה.שנן את סעיף א'
Rikshanoam-R
ד.אם אתה מפוצץ בכסף
אז תעשה לך טובה וקנה משהו קצת פחות מפחיד... (לא יודע מה איתך, אותי סיירה הנעה אחורית משופרת בקיצונית מ-א-ו-ד מפחידה...)
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
לא אני לא מפוצץ בכסף,אבל אני מוכר ת'סיוויק שזה 28-30K ויש לי עוד בצד לישור קו,דרך אגב למה אני צריך להיות מפוצץ בכסף להחזיק רכב כזה?
את השיפורים כבר מישהו אחר עשה ,נשאר שאני רק יהנה מהם,עם כל הכבוד זה לא יגואר או בימר ,ושוב בקשר לצריכת דלק אני לא מודאג,ורוני מפלצות הנעה אחורית זה מה שאני מחפש נמאס לי מהנעה קידמית אני רוצה הנעה אחורית ובגדול.
ולבחור שרצה ת'טלפון אני לא רוצה תחרות ,אם אני ירד מהנושא בשמחה אני יעביר לך את המספר.
צריכת דלק גבוהה פי 2.5- 3 מהסיויק שלך לא מפחידה אותך?
האחזקה לא תהיה פשוטה. המנוע מורכב מאד ולכן יש יותר סיכויים שמשהו ידפק.
וכשמשהו נדפק במנוע כזה זה הרבה כסף... (אפילו שזה לא בימר)
*** ובהנחה שהאוטו אמור לשמש אותך לנסיעות יום יומיות, יהיה לך קשה כל פעם להכניס אותו למוסך ולנסוע באוטובוסים (למרות שהם גם הנעה אחורית - כמו שאתה אוהב :wink: )
אם באמת לרכב יש את הכח המוצהר (או קרוב לו, כל דבר מעל ל 250 כ"ס) והכל חוקי אז 40 אלף שקל זה מעט מדי לרכב כזה, ההשקעה הנדרשת לשיפור כזה בארץ (וגם באנגליה) היא יותר מהמחיר הנדרש, לכן המחיר חשוד.
האלטרנטיבה - זו סיירה 2.0 במקור עם מנוע קוזוורת' מושתל , ומבחר מכלולים אקלקטי שהושתלו לפי רצון הבעלים, במקרה כזה התשלום תלוי בכמה אתה רוצה את האוטו ומה רמת העבודה - אם היא לא מקצועית יכולה להיווצר מלכודת מוות (מתלים, צמיגים ומע' בלימה לא מסוגלים לטפל בכח רב כל כך) .
אני לא יודע אם זה מעניין אותך , אבל תביא בחשבון שרכב משופר ברמה שנטענת כאן בד"כ לא שימושי לנהיגה יומיומית (חוסר כח בסל"ד נמוך, שחיקת צמיגים גבוהה וכד')
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
מר פרחי , ( תיקח את רוח ההודעה בקלות :) כי היא נכתבה ככה ולא בהסטלבטות :) )
http://www.fastfords.org.uk/wescos.html
http://www.fastfords.org.uk/edd3drcos.html
או רוב המכוניות באתר הזה
http://www.fastfords.org.uk/feature.html
פה יש גישה נוחה לכולן
טוב
כניראה אתה צודק ואני טועה
והאתר הזה לדוגמא הוא פיקציה נכון פרחי?
אני לא בא להעליב , באמת שלא , אבל סבבה :) אולי במקור קוזי לא יכול לעבור את ה7000 סל"ד כמו שמנוע 605 טורבו עם מחשב מקורי לא יכול לעבור את הבאר גדישה עקב הגבלה במחשב. בכל אופן גם היתה ידועה סירה קוזי אחת בארץ שעברה את הכ"ס הנ"ל בצורה די מכובדת.
ליביו.
