dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייתי באוטו דיפו
וראיתי מספר דברים
הציעו לי רמקולים
אחוריים: זוג רמקולים GT5963 JBL
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=678224
ומקדימה + טוויטרים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=747272
קומפוננט ‏6.5 ‏אינטש 65CS Cerwin Vega
ומערכת
http://www.dynamicsounds.co.uk/kdr312-cdmp3-stereo-receiver-with-front-green-illumination-p-11070.html
לא מצאתי אותה בשום במקום בארץ מידע על המערכת
והם רוצים עליה 299 ש"ח (מבצע)
לי הכי חשוב שיש AUX במערכת ושתיהיה טובה.
סהכ יוצא 1300 ש"ח + 150 ש"ח התקנה.
מה דעתכם על השילוב?
המוזיקה בעיקר רוק כבד.
כמו שאתם רואים אני לא מבין כלום במערכות סאונד לרכב...
אז אשמח לעזרה.
ערב טוב
אני בספק לגבי הסאונד שתקבל בעת שמיעת רוק כבד
לא רואה את הציוד הזה מתמודד עם "הרד רוק" ודיסטורשינים ורעש
אבל בגדול אני לא חושב שתשיג מחיר יותר טוב מזה בכולל התקנה
השאלה היא אם זה יספק אותך או אם אתה קונה (אכן במחיר טוב) מוצר שלא יתאים לצרכיך רק בגלל הסכום
לדעתי האישית למי ששומע רוק כבד זה לא סטאפ מתאים
זה סטאפ מתאים יותר לאוטו של אמא שנוסעת לעבודה בבוקר וחזרה בערב יחד עם רזי ברקאי וגולן יוחפז
בהצלחה דרור
***אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך, קרא את כללי הפורום***
עד כדי כך?
תראה אני לא ערס אז אני לא הולך לפתוח חלונות ולפוצץ פול ווליום שירים מפגרים של רק באסים...
לא רוצה ווליום חזק ובאסים, רוצה צליל טוב נקי , באסים רכים פה ושם.
אשמח להמלצות נוספות אם יש לך...אשמח לקישורים מZAP לדגמים מומלצים
אם זה שיפור ששווה את הכסף אז אשמח לשמוע....
מה דעתך
http://www.nradio.co.il/Product.asp?Pid=162s&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=12&aff=Zap&lang=he
תראה אני מצטער אם קצת הגזמתי
מה שאני מתכוון לומר זה שעדיף להתחיל עם סט קומפוננט איכותי וטוב שיושב על HU ברמה סבירה
ולעצור בשלב הזה מכיוון שיש לך אפשרות לרכוש את המוצרים האלו ברמה טובה בסכום המדובר
שלב הבא והוא חשוב ביותר לסגנון המוסיקה המדובר וזה שלב המגבר והסאב
לגבי רמקולים אחוריים אז כל 6*9 סביר (300-600)ש"ח ייעשה לך את העבודה
נ.ב הסט שהעלית בלינק הוא לא רע בכלל
אם כי אני אישית הייתי הולך על משהו אחר
לילה טוב
דרור
האמת עכשיו עברתי על הפורום והרבה אנשים אומרים מה שאתה אמרת
ש 6x9 עדיף לשמור לפעם אחרת ולהתחיל עם קומפוננט טובים ...
אז עשיתי קצת חיפוש ומצאתי מספר דגמים
אשמח להמלצות על אחד מהם או המלצה על אחד אחר
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=bc3e7c9ec1e56df0fade292a75091833&productid=285
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=bc3e7c9ec1e56df0fade292a75091833&productid=86
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=bc3e7c9ec1e56df0fade292a75091833&productid=168
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=bc3e7c9ec1e56df0fade292a75091833&productid=362
אני חושב שההצעה שקיבלתה היא הצעה יפה מאוד עם רכיבים טובים
שמתאימים להגברה של הרדיודיסק,מוצרים איכותיים שיתנו לך תמורה מלאה לכסף.
מה דעתך על אחת מהקונפוננטים
http://www.tomcar.co.il/index.php?PH...&productid=285
http://www.tomcar.co.il/index.php?PH...3&productid=86
http://www.tomcar.co.il/index.php?PH...&productid=168
http://www.tomcar.co.il/index.php?PH...&productid=362
אם הייתי צריך לבחור אחד מהם לעבודה על הגברה של רדיודיסק הייתי הולך על ה -JBL
אך לדעתי הקומפוננט סרווין ווגה שקיבלתה בהצעה איכותי ומתאים,לא הייתי מחליף אותו.
אם יש לך יותר כסף אולי כדאי שתשקול לשדרג את הרדיודיסק לאחד כזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687206
בתקציב שלך ,אין מקום למגבר.
וזה לא ניגמר רק בהוצאה של מגבר גם ההתקנה שלו עולה סכום לא מבוטל.
הייתי נישאר עם ההצעה המקורית שקיבלתה,ובמקסימום משדרג את הרדיודיסק.
אני מסכים עם AUDIO KING כשהוא אומר שאין מקום למגבר בתקציב שלך
כמו שנאמר מגבר צורך חוטים והתקנה שזו גם הוצאה לא מבוטלת
עדיף להתחיל בסט קומפוננט טוב ומכשיר איכותי (שיש אפשרות להשיג אותם בתקציב שלך)
לאחר מכן להוסיף רכיבים ולבנות סטאפ רציני וטוב בלי הצורך בהוצאות מיותרות של שדרוגי מוצרים שכבר נקנו ותמורתם שולמה.
דרור
