dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5980 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
לצערי גרמתי לקצר בשקע 12V שבאוטו (מאזדה 3 חדשה) רציתי לדעת האם החלפה של פיוז תסדר את העניין?
מדובר בשקע שנמצא בתא איחסון המרכזי, המצית של המאפרה עובדת.
מקודם פתחתי את FUSE BOX שיש משמאל להגה וראיתי שיש שם פיוז עבור "CIGAR" רציתי לדעת אם הוא זה שאני צריך להחליף אותו.
תודה לעוזרים.
Polo 2012
כן, תסתכל אבל על שאר הפיוזים בכדי להיות בטוח למרות שאני לא רואה משהו יותר הגיוני מזה, אגב הפיוז המדובר היה שרוף?
החלף ובדוק
פיאט קופה 16VT - כי לא היה תקציב לפרארי
לא יודע אם הוא שרוף, וגם אין לי פיוז אחר לשים במקומו.
האם אני צריך לנתק את הפלוס והמינוס של המצבר על מנת שאני אוכל להתעסק עם הפיוזים?
ואיפה קונים פיוזים? עדיף כבר ללכת למישהו מוסמך?
אגב, איך אני יכול לבדוק אם הפיוז הוא שרוף?
Polo 2012
בוקר טוב.
זה תהליך פשוט אין לך מה ללכת למוסך בשבילו.
לא צריך לנתק את המצבר.
שלוף את הפיוז כלפי חוץ, ותסתכל עליו, אם הפיוז בסדר אתה אמור לראות מן פס מתכת כזה לכול האורך.
אם יש את הפס מתכת הפיוז בסדר, אם הפס מתכת הזה קטוע באמצע\ חתוך הפיוז שרוף החלף אותו לפיוז באותו סדר גודל.
אם הפיוז בסדר המשך לבדוק את שאר הפיוזים עד שתמצא את הנכון.
פיוזים אתה יכול לקנות בכול חנות שמוכרת אביזרי רכב כגון: אוטודיפו.
בברכה טל
צרפתיה היא כמו אישה, אתה מוציא כרטיס אשראי רק בשבילה:brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall:
הבנתי,
בכל מקרה, אני מבין שזאת צריכה להיות הבעיה נכון?
ואם אני מוציא פיוז פיוז, זה לא אמור לשבש לי כל מיני דברים?
Polo 2012
במידה ואתה תוציא פיוז פיוז והמפתח נמצא בסווי'ץ ייתכן מאוד שתרשם תקלה במחשב הרכב ונורת כריות אוויר עלול להידלק.
לפני ביצוע הפעולה תוציא את המפתח מהסווי'ץ ותכניס אותו לכיס.
בספר הרכב חייב להיות מצויין איזה פיוז שייך לשקע שבו נוצר הקצר וברכבים מסויימים הייצרן מוסיף 3 פיוזים ספייר לשם החלפה במקרה הצורך.
במידה ואין ברשותך פיוז בעל ערך מתאים אתה יכול להרכיב פיוז בעל ערך נמוך יותר מזה שהיה קודם לשם בדיקה.
איזה כייף לי :)
עשיתי עכשיו בדיקה לגבי הפויז, לצערי לא מצאתי שום פיוז שרוף,
כמו כן בדקתי בספר רכב לראות שאני לא טועה.
מישהו יכול לעזור לי איך אני פותר את הבעיה הזאת?
למאזדה יש גם שקע 12V במאפרה וגם בשידה המרכזית, אולי יש בעוד איזה מקום פיוזים? עד כה בדקתי בפיוזים שמשמאל להגה
Polo 2012
אני חושב שהפיוז בכל זאת שרוף ופשוט אתה לא מצליח להבחין בזה, לפי ספר הרכב ו\או לפי המכסה של הפיוזים (בד"כ על המכסה של הפיוזים יש שרטוט של לאן כל פיוז שייך) תבדוק מה הפיוז שקשור לשקע 12V ופשוט תחליף אותו.
ככה עשיתי, אפילו הוצאתי את שאר הפיוזים שלידו וכולם בסדר.
אני כרגע עובד על פרוייקט שהGPS ברכב יהיה עם חיבור קבוע למתח החשמל ברכב,
פשוט הכנסתי את הכבל USB החשוף לתוך השקע של המצית בכדי לראות אם הGPS מקבל חשמל ואז היה קצר.
Polo 2012
