dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5227 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אני מעוניין לדעת אם מישהו מכיר עסק או רתח טוב שיסכים לקחת את העבודה שלי,
אני מעוניין לקחת גנט ברזל, להרחיב אותו ולסובב אותו כדי לשנות את האופסט שלו.
משהו מהסגנון הזה.
http://forums.nicoclub.com/zerothread/307823
תודה רבה מראש!
יואן
A.R.T Performance
  • תגובות 36
כן,
כמובן שאני מחפש מישהו שיעשה את זה מקצועית, לא חסר אנשים שנוסעים ככה,
אם זה בחאפריות, כמובן שזה לא אפשרות
תאמת שההרחבה לא כל כך נשמע לי טוב, מזה אני מפחד
אבל בעניין לשנות את האופסט, זה ממש לא בעיה לעשות את זה שזה יהיה יותר חזק מהמקור,
רק שתדע, שכרגע כל הגנט ברזל הקיימים במכוניות, זה משני חלקים שאו מחוברים בפרס(PRESS) או ב4 פיקים מסכנים,
ככה שיותר גרוע מזה לא יכול להיות
A.R.T Performance
אני מניח שאתה אחד מהחברה בליאון:p
תודה , אני אנסה במקרה חבר שלי עובד איתו הרבה.
תודה קובי!
בפעם השניה, חלאס עם ה-חחחחחח. תודה, יאשה.
A.R.T Performance
משהו מהסגנון הזה.
תודה רבה מראש!
יואן
עבודה כזאת לא ממש פראקטית,לא מבחינת עלות ולא מבחינת יעילות
אם אתה רוצה לשנות את האופסט ,הכי טוב זה לרכוש סט חדש עם אופסט שלילי.
אם אתה רוצה להישאר עם אותם ג'נטים אבל להרחיב את מיפתח הגלגלים ,אתה יכול להתקין ספייסרים.
אז בוא אני יסביר לך, יש לי מרחק ברגים שהוא 4 כפול 114.3 שזה כמעט אינ כלום בארץ עם המרחק הזה, ואם יש אז האופסט חיובי, וזה נוגע לי בבולם, בשלדה, ועוד הרבה.
אני צריך לא מעניינ אותי המידה, מצידי 15 . עם אופסט שהואף לאפס. הכי הרבה עשר. ושיראה אולד סקול, או בלי ניקלים וכאלה.
שאם כבר רשמתי, אם למישהו יש כזה, אני אשמח לשמוע.
A.R.T Performance
כולה לשים אותה על מחרטה חותך אותם ומרתך בTIG,מה הבעיה בזה?
היתי שמח לעזור לך בזה אבל אני פשוט לא יכול לתפוס ג'נטים על המחרטה אצלי אבל יש באיזור התעשיה בחדרה מקום שנקרא חנניה מתכת,שיש ברשותו מחרטה מספיק גדולה ורתכת ארגון בשביל לעשות לך את זה.
במקומך לא הייתי עושה את זה, הייתי מחפש סט אחר, לך תדע אם יתאזן ולא יקפץ ולא ירעד.
למשל כנס לאביזרים ביד 2 תרשום 114 ב"שם פריט", יש שם לפחות 30 סטים חדשים למכירה, לא ג'אנט ברזל אבל עדיין,
אתה יכול לקחת משהוא פשוט וכהה אם אתה לא רוצה צומת לב...
גם יוריד לך את המשקל הבלתי מוקפץ.. אם אתה בקטע.
AVIVO
חשבתי על זה, כבר ממזמן שעשיתי חיפוש, אני ידגיש על הדבר הכי הכי חשוב שאני צריך
אופסט שלילי
וגדול! כלומר שהגאנט יצא, כגון בורבט.
יש לי תסיבות האישיות שלי,
חשבתי על לקנות גנט של חיפושית שיש להם אופסט, יש למישהו מושג איפה אני יכול להשיג?
ואז נשאר לי רק לעשות חורים חדשים, שזה גנט ברזל, לא בעיה בכלל
וכן הייתי שמח להוריד את הUNSPRUNG WEIGHT אבל במצב הקיים, אין לי שום סט גנטים נורמלי שאני יכול לקנות, בכלל.
A.R.T Performance
אתה תהיה מוכן לרדת לדרום ...
יש מוסך בקרית גת שהיה לו חרט שהיה עושה כאלה דברים ...
עם אתה רוצה אני יברר לך את שמו פשוט שככתי
