dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפנו את גומיות מובילי השסתומים, ואח"כ עשו כיוון הצתה (מן הסתם).
האוטו לא מוציא עשן יותר, אבל יש ירידה בביצועים. נדמה לי שזה בגלל כיוון הצתה לקוי.
במהלך הטיפול הנ"ל הם החזירו את נשם המנוע אל הקרבורטור, שהוצא משם בגלל שבמצב הקודם הגיע אליו שמן וזה סתם את האוויר וכו'.
השאלה היא האם חיבור צינור הנשם אל הקרב' עלולה היתה לגרום לירידה בביצועים, או שזה רק בגלל כוון ההצתה (אציין גם שהאוטו מצלצל הרבה יותר).
תודה.
-- מורטיזציה? מורטיזציה! -- הגלריה
בלועזית breather
מוסכניקית אני לא יודע. אבל אין לי ספק שנשם זה לא breather במוסכניקית, ולו רק כי יש בו th וזה לא משהו שמוסכניק ממוצע יידע להגות.
My responses are limited. You must ask the right questions
אבל הצתה לא מכוונת וצילצולים כן יגרמו לירידה בביצועים,ולנזק למנוע!
חזור למוסך ובצע איחור קל להצתה עד להפסקת הצילצולים לגמרי
ואז גם ביצועי הרכב ישתפרו! :!::!::evil:
בברכה
צביקה קרבורטור
נתניה
09-8332213( בעבודה) :!:
צביקה קרבורטורים נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
בברכה
צביקה קרבורטור
נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
בלועזית breather
Crankcase Ventilation System.
או Blow-by gas System . ולא breather.
במוסכים זה נקרא פשוט "נשם מנוע".
מעניין כמה מוסכניקים אתה מכיר באמת, בשביל לציין את ההערה ה'חכמה' שלך. :mad:
בלועזית breather
למיטב הבנתי באנגלית המונחים שציינת מתארים מערכת ולא חלק. החלק שמאפשר מעבר לאדי שמן חמים החוצה נקרא, למיטב בירוריי, breather, ובמקרה שמדובר ספציפית בנשם מנוע אכן crankcase breather.
אבל אתה יודע מה, אני לא מוכן לשים על זה את הכבוד המקצועי שלי מכיוון שזה מבירור באינטרנט ולא מנסיון, ולכן אני לא אתעקש.
וקצת אוף מנושא השרשור אבל מכיוון שבדיני נפשות עסקינן (כלומר נדמה לי שהעלבתי, וזו לא היתה הכוונה):
מהמילים הבודדות שאני יודע ב'מוסכניקית' ישראלית, אני ממש משוכנע שאין בשפה הזו מילים קשות להגיה לדוברי עברית. אם יש מושג כזה (ע"ע drive-shaft, או hand-brake) הוא 'יעוגל' למשהו קרוב (ע"ע דריישפט או אנברקס) או שימציאו לו שם חיבה כגון 'תפוח' או 'פרפר'. בגלל זה ההערה על th, שהיא הברה קשה להגיה לדוברי עברית, ולכן לא סביר שיאומץ מונח שכולל אותה.
כל זה לא מעיד על מוסכניק מסויים כלשהו שהוא חכם או פחות חכם, אלא על אופי התקשורת הבין-מוסכניקי המקובל, שמה לעשות, פונה למכנה המשותף הרחב ביותר כדי לצמצם קצרים בתקשורת.
נ.ב. המוסכניק הישראלי הממוצע אינו גולש בפורומים באינטרנט (עדיין?) למיטב ידיעתי. מכאן שספציפית גולשי הפורום המוסכניקים אינם ממוצעים, לדעתי.
תודה
ד"א הצינור עצמו נקרא כמו שאמרתי קודם, והעסק הכולל נקרא
PCV Valve
(positive crankcase ventilation)
