סאב של נקאמיצ'י
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי אז יש לי סאב של נקאמיצ'י, הוא די ישן, קיבלתי אותו ממישהו שלא משתמש בו כבר, הוא לא היה הרבה זמן על האוטו,
משהו כמו חודש, אין לי מושג איזה דגם.
השאלה שלי, איפה אני רואה ת'דגם? לא כתוב עליו כלום, גם לא על המגנט מאחורה, רק NAKAMICHI שוב ושוב.
אם למישהו יש מושג איך אני משיג פרטים עליו או מה הוא שווה זה יהיה מצוין.
אם זה זה:
Nakamichi SP-W1200D SPW1200D D 12 inch Dual Voice Coil Subwoofer
  • Pulped Paper Cone
  • Aluminum Basket
  • 2.25" Rubber Surround
  • 120oz. Magnet
  • 450 Watts RMS/650 Watts Peak Power Output
  • Sensitivity: 88dB
  • Frequency Response: 20Hz-500Hz
  • Nominal Impedance: 2 x 6 Ohms
  • Free-Air Resonance (Fs): 28.15Hz
  • Mechanical Dampening (Qms): 6.297
  • Electrical Dampening (Qes): .742
  • Total System Dampening (Qts): .663
  • Voice Coil DC Resistance (Re): 5.6 Ohms (Dual)
  • Equivalent Acoustic Volume (Vas): 74.504 Liters
  • Effective Diaphragm Area (Sd): 49.087 sq. meter
  • Linear Coil Excursion (Xmax): 12.5mm
  • Half Space Output Level (SPL): 88dB
  • Energy Bandwidth Product (EBP): 43
  • Weight of the Moving System (Mms): 114.656 gr
ואם זה זה
NAKAMICHI SP-W120 (SPW120) 12" Single 4-Ohm 400W
Subwoofer Size : 12"
Design : Single 4-Ohm
Power Handling (RMS) : 200 Watts
Power Handling (MAX) : 400 Watts
Sensitivity : 90dB
Frequency Response : 25Hz~250Hz
Impedance : 4-Ohms
Mounting Depth : 5"
Approximate Weight : 11 LBS
נסה לצלם אותו להעלות לפורום.
אוקיי העלתי תמונה, כמו שציינתי הסאב לא חדש, ואני לא יודע מתי נרכש ( לפני שנה לפחות )
השאלה המרכזית שלי היא איך החברה NAKAMICHI בכללי, ואיך הסאב הזה בהשוואה לסאבים אחרים,
לדוגמא הקיקר הסטנדרטים ( שחור/אפור, לא זוכר בידיוק דגם ).
כמו בכל חברה תלוי בדגם הרכיב.
כמו שבקיקר יש את הסאב הכי פשוט ב300 שקל ככה גם בנאקאמיצ'י או כל חברה אחרת.
צריך לבדוק לפי הדגם.
סה"כ חברה איכותית מאוד עם רכיבי היי אנד.
סבבה אני מבין, אבל על הסאב לא ממש רשום את הדגם,
העלתי תמונה, יש למישהו מושג? TT
נתקלתי בעברי בסאב דומה חיצונית (מבחינת הכיתוב) - הוא היה 150W ונמכר במחירים של 500-600 ש"ח - סדרת הבסיס
אני אודה, יותר יהיה לי ברור אם תומר לי טוב/גרוע או מה עוצמתו בהשוואה לסאב של קיקרCOMP C12 KICKER
כי זה סאב שפחות או יותר אני יודע איך הוא נשמע.
+- אותו הדבר, גירסת הכניסה (הנקמיצ'י יהיה יותר מדוייק הקיקר אב גם קצת חלש יותר (על הייעוד השונה שלהם ניתן ללמוד מהממברנה..)
חגי
...CASKA for life
