dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6576 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בעקבות רכישת האוטו החדש..
רציתי לדעת באיזה חופים אפשר לנסוע בג'יפ(בחוף ללא אנשים), כמובן מבחינה חוקית.. באיזור אשדוד או באיזור פלמחים , ואם יש אזורים מסויימים שיותר קלים לנהיגה בחופים הללו..
* איך צריך לנהוג עם הג'יפ בחוף כדי לא להתקע שם בטעות..? :)
תודה רבה ושבוע טוב..
dreams dreams dreams do not come true
טיטו, חסר חול בישראל שאתה חייב דווקא את חוף הים?
יש לך ים דיונות באשדוד ושבילים המקום היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאין שם אנשים זה צפונית לנמל אשדוד ועד בסיס חיל האוויר פלמחים. (לא כזה הרבה :D).
אם אתה רוצה לייל באמת תדרים קצת עם הרכב איפה שיש הרבה שום דבר :).
נסה גם להתייעץ פורום ג'יפולוג.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
כן אני חושב שים הכרחי :) לחנות את הרכב בצד, אולי לשחות קצת,להשזף קצת בשמש ולחזור לאוטו.
לנהוג בדיונות אני לא מיומן, מה שכן אני יודע שיש דיונות בעלות חול יותר שוקע וכאלה שפחות, איפה יש חול שרוב הסיכויים שלא אתקע שם ?
והשאלה לגבי חוף הים ששאלתי בפוסט למעלה עדיין עומדת על פרקה :)
אסור בתכלית האיסור לנסוע בכל חופי ישראל.
לא יקרה שום דבר אם תלך ברגל מהחניה לחוף עם הציוד.
האוטו לא חייב להיות על החוף לידך.
בבקשה, קישור לחוק עצמו.
ללמוד לנהוג בדחול זה לא דבר, שלומדים באינטרנט .
בגדול ברוב השטח החולי ללנד קרוזר עם נהג סביר לא תהייה בעיה .
חשוב לזכור :
אם הרכב מתקשה משחק בהגה לרוב עוזר
מכת גז בשלב בעייתי תמיד תפיל אותך
במקום בעייתי, הורדת אוויר "במידה " תעזור (חשוב מאוד מיד בחזרה לכביש למלא אוויר חזרה).
פניה חדה זה כיף ,אבל יכול להפוך אותך ,וגם לתקוע אותך .
ויש עוד המון .
בכל מקרה ,אסור לנוסע על החוף ,גם אם אתה רואה שם מיליון רכבים.
אתה רוצה ללמוד באמת לנהוג? או עם נהג טוב מאוד שאתה מכיר (לא כל אחד שטוען שהוא טוב הוא טוב)
או בקורסים .
אוקי, חשבתי באמת שחוף ים שלא מיועד לרחצה הוא מותר בנסיעה.. כנראה שטעיתי..
בכל אופן כאלטרנטיבה מישהו מכיר מסלולים קלים ליד אגמים וכו' באיזור המרכז ?:-D
אגמים באזור המרכז? הלו, זה תל-אביב, לא ציריך :lol:
יש מסלולון שרץ לאורך נחל איילון. מתחיל מאזור יהוד, דרך צומת מסובים ועד שכונת התקווה, אבל לשחות לא תוכל שם. אל תצפה לאתגרי עבירות כי אין (אלא אם אתה ממש אידיוט).
יש גם את השטח שבאזור תל-ברוך (להלן "הבור"). ים של שבילים ומעברים מעבירות שהיא בגדר בדיחה ועד לעבירות שתשבור לך את הלנד-קרוזר. תגיע בשישי בצהריים, בדרך כלל יש שם הרבה אקשן.
ואחרון חביב שעולה לי לראש כרגע בשלוף - אזור געש-שפיים. תעשה סיבוב בשבילים שבין הקיבוץ לים, יש המון שבילים ודיונות חביבות שכיף לתת להם בגז.
אוויר בגלגלים תוריד לפני שאתה מתחפר, לא כשמאוחר מדי.
יש את חוף באר טוביה שאפשר לרדת שם מה- "מרפסת" לחוף, זה חוף סגור ותמיד נכנסים לשם ג'יפים.
ויש את האגמים בניצנים אם אתה מחפש אגמים.
עריכה: לגבי זה שאמר על הסיבובים החדים לעולם אל תבצע סיבוב חד על החולות, הצמיג ישלף לך. (בכל זאת, חייבים להוריד אויר גם בלאנד קרוזר ולהוריד הרבה לא 5 שניות - עד אחרי השריקה מה שנקרא).
לא חסר חופים שיש שם ירידה לקו המים, לפעמים גם לצורך הורדת אופנועי ים.
תתאמץ ותחפש קצת לאורך קו החוף באשדוד ותמצא לא מעט.
ואם הגעת כבר לאזור תל אביב יש את שפך הירקון, אתה יכול להכנס מאזור קניון איילון
ולנסוע לאורך הירקון שזה נחמד ולא מאתגר במיוחד ומשם יש דרך לאגם ראש העין (מקום רחצה)
שנהיה בזמן האחרון גועל כי מלא משפחות פתאום צצות עם מנגלים ומלכלכים ומזהמים את המקום.
יוני ותום
שנייכם ממליצים לבחור בחום ,לרדת לקו החוף למרות שלא רק שזה לא חוקי זה מסכן אנשים .
כל שבוע דורסים מתרחץ בחופים .
חוף באר טוביה הוא חוף שרוחצים בו הרבה אנשים ,ילדים רצים שם ,ואני אישית ראיתי לו פעם כמעט דריסות ודריסה אחת.
אגב הוא לא חוף סגור ,הוא חוף פתוח ללא תשלום שהיה אחד החופים השקטים והיפים בארץ עד שהוא הפך למגרש רייסים של ג'יפים.
אל תסעו על החוף
רוצים דיונות? סעו על הדיונות ,סעו לניצנה.
תעזבו את החוף .
אסור לנסוע עם רכב במרחק של פחות ממאה מטר מקו החוף. פשוט לגמרי.
לגבי נסיעה בחול:
הורד מראש אוויר לאיזור ה10-15PSI.
נעל את הדיפרניצאל האורכי בטרנספר, אם זה ניתן אצלך.
נעל נעילת דיפרנציאל אחורי, אם זה ניתן אצלך.
שמור על נסיעה רצופה ככל האפשר במהירות של 30-50 קמ"ש. עם זאת, שים לב שלא מדובר בכביש ומאוד ייתכן שאחרי הגבעה משפחה עצרה על השביל לעשות פיקניק, אז סע במהירות כזו שתאפשר לך לעצור בטווח שאתה מסוגל לראות.
כשאתה עוצר תעשה את זה בירידה, כדי שהגרביטציה תעזור לך להתחיל נסיעה. לא בעלייה, אם כי ממנה ניתן להתחיל ברוורס, עדיף גם לא במישור ולעולם לא בתחתית של השביל בין העלייה לירידה, כי משם הגרביטציה לא תעזור לך לשום כיוון.
בעצירה, עצור במתינות וקצת לפני שהרכב עוצר לגמרי שחרר לגמרי את הבלמים. זה יגרום לרכב לעצור בלי שהגלגלים ישקעו בחול ובלי שיווצר קיר לפני הגלגלים שיפריע לך להתחיל נסיעה.
מכיוון שהורדת אוויר, בצע סיבובים במתינות, שלא יתקלף לך צמיג מהחישוק.
יש הרבה שממליצים על ניתוק מחשב הABS או הוצאת הנתיכים שלו מכיוון שפעולת הABS עלולה לגרום לחוסר יכולת בלימה במצבים שונים בשטח.
אזור הדיונות באשדוד הוא לא כזה נורא, אם אין לך נסיון אל תנסה לטפס או לרדת את הדיונה הגדולה ותעבור מהצד שלה, כמו שאמרו תוריד אויר לפני שאתה נכנס.
דרומית לדיונה יש אזור די נוח לנהיגה ואם אתה מגיע קצת מזרחה אז יש גם שבילים.
המלצה חמה, אל תגיע לאזור שמצפון לנמל לכיוון פלמחים, יש שם מעט חול ובעיקר שברים של קונכיות שמסתירים סלעים רציניים מתחתם (קרוב משפחה שלי עלה על אחד והשאיר שם את האגן שמן, נזק של 6,500 ש"ח).
205 1400 כחולה (כבר לא) - עכשיו.... שברולט אוואו - וחזרנו לפיז'ו, 206 xs - ושוב האוואו...וגטס (למה מכרתי את ה - 205???)
לגבי נסיעה בחול:
נעל נעילת דיפרנציאל אחורי, אם זה ניתן אצלך.שים לב ,אם אתה נועל דיפ' אחורי ,זו עוד סיבה להימנע מסיבובים חדים (אפילו בחול) וחובה לנתק לפני עליה לכביש.
5 תווים
לנסוע ליער בן שמן בגלל הדיונות שם או בגלל שבחוף הים של יער בן שמן כן מותר לנהוג?
