dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6606 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
תופעה קצת מוזרה אבל אני בטוח שתוכלו להצביע תוך רגע על הבעיה...
באמצע הנסיעה פתאום הטמפ' יורדת מ91 מעלות לבערך 75-80 מעלות?! זה נמשך כך ופתאום אחרי זמן לא קבוע היא עולה חזרה...זה קורה בכל נסיעה..
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
מבדיקה שעשיתי המאוורר עובד ב91 מעלות.
הרכב: Audi A6 2.4 2000
מה לא בסדר והאם מסוכן? האם זה יוניט חום או טרמוסטט?
בתודה מראש,
דימה
Audi S5 4.2 V8 FSI Quattro
  • תגובות 38
נשמע כמו סגירת טרמוסטט, ופתיחתו מחדש. הטרמוסטט נסגר עקב קירור טוב של המנעו, בינתיים הוא מתחמם שוב (המשאבה עובדת על סירקולציה פנימית), ובמקביל הרדיאטור מתקרר, ואז שוב נפתח הטרמוסטט, המים מהרדיאטור עוברים ומקררים את המנוע, וגם את הטרמוסטט, ושוב הוא נסגר, וחוזר חלילה...
זה קורה בנסיעה בינעירונית? יש מצב שאולי הטרמוסטט נסגר מוקדם מידי, כלומר רק כשהאוטו יורד לטמפ' של 80 מעלות.
בכל מקרה, אני לא בטוח שיש פה בעיה, זה נשמע לי כמו מצב תקין (גם אצלי לפעמים זה קורה).
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
כנראה הטרמוסטט במצב פתוח כל הזמן, בנסיעה בין עירונית מערכת הקירור מנוצלת יותר טוב לכן הטמפרטורה יורדת. דרך אגב כמה זמן לוקח למנוע להגיע לטמפ' עבודה? אם זמן רב זה כמעט ודאי שתרמוסטט תקול (או שהוציאו אותו ז"א אין תרמוסטט כלל תופעה נפוצה בארצינו ע"י חפרים)
אם זה כך תקלה פשוטה, ובעלות נמוכה, גש למוסך לבדיקה.
מנסיון אישי עם A4, שעון החום אמור להראות 90 מעלות בקיץ ובחורף.
אצלי כשהתחילה תופעה זהה, הוחלף טרמוסטט וזה נפתר.
העלות כ- 500 ש"ח.
היה לי אותו מקרה בפאסאט ולבסוף זה היה טרמוסטט,החלפתי והכל היסתדר.
הסיפור עולה בסביבות ה 500 ש"ח,ואל תנסה לשים טרמוסטט תחליפי,דבר שיגרום לך לבעיות בעתיד.
בברכה.
היה לנו כזה דבר במשאית הקודמת שלי, בעע זה קרה אחרי אוברול ב200000 (WTF משאית דפוקה עזבו..)
חשבתי לעצמי, אם כבר שילמתי 70,000 ש"ח על אוברול, עדיף כבר לתת למשאית לדפוק את המנוע ולגמור איתה.. וזה מה שעשיתי, תוך חודש של עבודה מאומצת סגרנו איתה בהתחממות טוטאלית ופיצוץ הרדיאטור, ועשינו טרייד אין, קיבלנו בעדה רנו מידלום חדשה נוצצת, צרפתית אמינה (כן, היה לי ניסיון עם שני צרפתיות, חזרתי על זה כי נודע לי שהמשאיות דווקא מוצלחות, מה שמוזר, שהמשאית הקודמת שלי הייתה יפנית [ניסאן] ...) מי היה מאמין..
בקיצור, אל תחכה יותר מדי, אבל לדעתי ניתן להשאר עם זה ימים בודדים..
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
  • ספונסר פורום
תופעה של קרור יתר ברמה שאתה מתאר כאן אינה דחופה
ואתה לא צריך לרוץ למוסך .
אכן כנראה שמדובר בטרמוסטט(ווסת החום של המנוע) שנפתח מוקדם מידי
מה שגורם לכניסת נוזל הקרור אל המקרן וקירורו שלא לצורך .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רבה רון וכולכם,
ביום שישי בבוקר אלך למוסך...להחליף רק למקורי ? או שאפשר תחליפי? זה כולה טרמוסטט ואני אשים לב לרוב כשהוא יהיה תקול.
ועוד שאלה, טמפ' שמן...על הדרך שמתי לב שהטמפ' של השמן דיי נמוכה אצלי, מה אמורה להיות הטמפ' במצב תקין ומה יכולה להיות הבעיה אם זה לא מראה טמפ' תקינה?
בתודה מראש,
דימה
  • ספונסר פורום
בהחלט לא מומלץ ללכת על המקורי המחיר שלו מופרז
טרמוסטט איכותי גרמני יעלה לך באיזור 130 שח כולל הגומיה שלו.
הבעיה ברכב הזה זה המיקום של הטרמוסטט בחזית המנוע
ועליך לפרק חצי רכב כולל הטיימינג כדי להחליף אותו ,אז כדאי
שתהיה משוכנע מאד לגבי התקלה .
תודה רבה רון, אז אני אלך מחר לאנליזה, ובלי קשר אסע לקנות את הטרמוסטט בת"א..
הוצע לי ב50 ש"ח?! של VERNE - צרפתי.
נראה לי אני אלך על זה...
