בעיית בלמים בוולקן 93
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8290 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול כשהתחלתי לנסוע הרגשתי כאילו הקליפר האחורי תפוס
בלמתי כמה בלימות חזקות והיה נראה שהכל הסתדר (לפחות להגיע הביתה ולבדוק)
אחרי כמה דקות עצרתי בצד ובדקתי את כל הדיסקים אז ככה:
דיסק ימני אחורי - היה הכי קר
דיסקים שמאליים - חמים ברמה די סבירה (אולי קצת חמים מדי)
דיסק קידמי ימני - חם יותר מכולם משמעותית
מה שלא כ"כ מובן לי הוא שעשיתי כמה בלימות מלאות (נעילת גלגלים)
והאוטו מצד אחד נשאר מאוזן לגמרי ומצד שני שמעתי שרק הצד השמאלי ננעל (חריקה).
גם התחיל להופיע לי רעש של מעין דפיקות קטנות מצד המשולש הימני שלא קשורות למנוע
אלא רק לסיבוב הגלגל (ז"א הרעש קיים גם בניוטרל תוך כדי נסיעה)
נוזל בלמים קרוב מאוד למקסימום
מדידה עם מד מרווח מראה:
קדמי שמאלי : כ-2 מ"מ
אחורי שמאלי: 0.5-0.8 מ"מ
קדמי ימני : 0.2-0.4 מ"מ
אחורי ימני : 1.5-2 מ"מ
אין לי מושג איך כמה ולמה כי כל אפשרות כמעט נפסלת (לא שסתום וויסות,לא
נוזל בלמים, לא משאבה,לא רפידות שחוקות,לא מגע בין הדיסקים לרפידות חוץ מאולי קדמי ימני).
בקיצור כל מי שחושב שיכול לעזור מוזמן לענות כי זה מתחיל לעצבן :mad: שאי אפשר לעלות על התקלה, בצהריים אני מתכוון לקחת את האוטו למכון טסטים לבדוק עוצמת בלימה
על מנת להשוות,נראה מה יהיה שם :roll:
תודה מראש לכל העונים,
איציק.
תנסה לעשות את הבדיקה לא במכון בכדי שלא ישביתו לך את הרכב במקום. תלך למוסך שיכול לעשות את זה (אם יש בכלל דבר כזה). בכל מצב אל תמשיך לנסוע ככה.
ירון אדרי - 050-6565666
מדריך ומאמן ספורט מוטורי
מנהל מקצועי ספורט מוטורי
בתור התחלה, להוריד את הקאליפרים ולבדוק שהם לא תפוסים.בשלב יותר מתקדם, לרענן את נוזל הבלמים בכל המערכת, לבדוק צינורות בלם (אם יבשים - להחליף מייד בחדשים) ולבדוק תקינות הצנרת ומשאבת איזון.
במידה והבלימה עדיין לא מספקת או אחידה, כדאי לבדוק משאבת בלם מרכזית (אל תצפה לבלימה מצויינת בוולקן).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
קודם כל תודה רבה,
התכוונתי לבדוק עוצמת בלימה כדי לראות אם היא מאוזנת ולא אם היא מספיק חזקה
בכל מקרה התכוונתי לנקז את הנוזל בלימה,לשמן את הקליפרים,לבדוק צינורות ולשים נוזל בלימה חדש (נראה לי DOT5) ואז נראה מה יהיה,
בכל מקרה אם לעוד מישהו יש רעיון או נסיון עם מקרה כזה,אני מעוניין לשמוע
קודם כל תודה רבה,
1. לא משמנים קאליפרים !
2. אין צורך ב DOT5, לוולקן DOT4 עושה יופי של עבודה !
3. נראה לי שהמערכת בלמים שלך צריכה "יישור קו" קטן. תבדוק ה-כ-ל ובעיקר את הקאליפרים.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
