החלפת עוקה בטיגרה 1.4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6712 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולכם,
ברשותי אופל טיגרה 1.4 שנת 98.
בתחתית האגן שמן איפה שנימצא הפקק ניכוז שלי,
מכוסה מסביב הפקק בחומר RTV (מין סיליקון שאוטם ועמיד בחום)
אני חושש לזה שאולי והבורג (פקק ניכוז) טחון, הכוונה שלי להברגה שלו.
שבמקרה ואם כן אני יצטרך להחליף לבורג חדש.
אבל ישנה אופציה שלא רק ההברגה של הבורג טחונה אלא גם איפה שהבורג מתברג. (עוקה)
אז אני רציתי לדעת שמאיפה אני יכול להשיג עוקה לרכב חוץ מ UMI ?
בין אם משומש או תחליפי, העיקר שיתאים למנוע שלי דגם X14XE.
ובערך מה העלויות ?
ושוב לא מדובר בטיגרה X16XE אלא במנוע X14XE.
תודה לעוזרים עדי
למיטב ידיעתי מדובר באותו מנוע של האופל קורסה ובדוק בכל זאת את מחיר עוקת שמן חדשה במוסכי UMI.
אם המחיר גבוה מדי אז אולי תוכל להשיג עוקת שמן משומשת ותקינה ממישהוא שיש לו מנוע כזה פגום כמוסך, פרוקיות רכב, משפצי מנועים וכו'. מסע חיפוש כזה הנו ארוך וקשה כי אף אחד לא יהיה מוכן לפרק עוקת שמן ממנוע משומש שהנו תקין ומיועד למכירה.
בברכה - רפי לין :-)
היי, כשהיה לי את הבמוו נשבר לי הבורג שמן במהלך טיפול, דודי (שאפט) עשה שם הברזה ושם בורג מעט יותר גדול, אני חושב שהאוטו נוסע ככה עד היום, תבדוק את האופציה הזו היא תהיה זולה מכל דבר אחר.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
דודי הוא מכונאי ממוסך "שאפט" בת"א ,את הפרטים שלו תוכל מצוא בדביק בראש העמוד והם מוסך ממולץ.
יוסי
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
אל תלחץ מהעניין ואל תרוץ לחפש עוקה. לאחר פירוק וניקוי התבריגים אם אכן יתברר שמי מהם "טחון" תוכל להבריז כמו שהוצע או לרתך אום במקביל. גם אם מדובר באלומניום תוכן לקחת גוש אלומניום בגודל המתאים, להבריז ולרתך (במידה ולא תצליח להשיג אום מאלומניום).
אוקי, בדקתי קצת מחירים. (גם לגבי הטיפול שקרב).
זאת ההצעת מחיר מ UMI באשדוד.
*מסנן דלק מקורי 98.13 ש"ח. (תחליפי 78.93 ש"ח).
*4 מצתים (2 אלקטרודות) 163.44 ש"ח. (תחליפי 138.48 ש"ח).
*מסנן אוויר 102.89 (תחליפי 54.66 שקלים) - כבר לא מדבר אליי, אז ככה שזה לא רלוונטי בכלל.
*מסנן שמן מקורי 34.32 שקלים.
*מסנן NLS מזגן 153.15 ש"ח. (תחליפי 82.11 ש"ח).
*שמן גולד 3.5 10W40 של חברת PAZ. עולה 133.12 שקלים.
*נוזל בלמים 0.3 ליטר DOOT 4 עולה 22.99 שקלים. של חברת PAZ.
עכשיו לעניין שלי (שנוגע אליי)
מסנן דלק אני ירכוש את המקורי, המצתים שהם מציעים הם לא של בוש!! כמו לפי היצרן רכב.
אלה של GM. אז אני צריך את המספר דגם של המצתים של בוש שמתאימים לרכב שלי בכדי שאני אקנה אותם. אז אם מישהוא יכול לתת לי את הדגם הנכון של בוש ?
הפילטר אוויר גם לא נוגע אליי, ואת הפילטר שמן אני יקנה משם.
מסנן למזגן אני גם לא צריך כי אני שוקל על להעיף את המזגן לגמרי מהרכב. (מדחס, צינורות, הכול.) שמן 10W40 אני קונה תמיד את של ESSO אז גם השמן יורד מהרשימה.
ונוזל בלמים אני מחליף כל 60 אלף ק"מ ביחד עם הטימינג ונוזל רדיאטור, שזה לא קרב לעכשיו.
בגדול יש הצעות אחרים או המלצות מסוימות ? אני ישמח לשמוע....
עכשיו בקשר לעוקה של (אגן שמן).
היא טוענת שאין תחליפי! יש רק חדש בהזמנה או משומש מפירוקיה. או את האופציה השלישית שזה מופנה לחרט.
חדש בהזמנה עולה 2428 שקלים. אטם 114 שקלים.
האופציה השניה בעיתית כי לא כל פירוקיה מוכנה לשבור סט של מנוע ולתת לי את האגן.
וגם תלוי מה מצבו של העוקה עצמה. (סדקים וכדומה..)
והכיוון השלישי שזה חרט, יש לי שני אופציות לביצוע העבודה.
אחד שזה פשוט להבריז הברזה חדשה.
והאופציה השניה זה ניקרא "אליכויל" אם מישהוא מכיר או ששמע? (ככה המנהל עבודה במוסך קרא לזה) שזה להסיף מתכת בקוטר יותר עבה עם בורג מתאים.
שעת עבודה במורשה זה 200 שקלים. שזה לא עבודה של שעה כי הם מפרקים וישלחו לחרט משלהם.
אז אם משהוא יכול להמליץ לי על חרט טוב ומקצועי שעושה גם עבודה מקצועית בכדי שבעוד שנה אני לא שוב יצטרך לחפש חרט. באיזור המרכז.
תודה. עדי
נ.ב
כל המחירים שרשמתי לא כוללים מע"מ כמובן... (שלא יהיה אי הבנה)
helicoil:
קודחים את ה "חור" הישן למידה גדולה יותר.
מבריזים הברגה שמתאימה לקוטר החיצוני של אביזר ה "הליקויל".
שותלים את אביזר ה "הליקויל" לתוך התבריג שיצרנו.
לתוך התבריג הפנימי של ה "הליקויל" מבריגים את פקק הקרטר.
לפני שנים רבות הרסתי תבריג מצת של חיפושית. כמדומני שכך טיפלנו בבעיה.
לינק לאתר היצרן (?): http://www.helicoil.in/helicoil.htm
שים לב שצריך מספיק "בשר" בכדי שההליקוייל יתפוס.
בהצלחה
106GTI - Deus ex machina
הלכתי לאילן (קרט 24) באמת בחור תותח.
הבנתי שהבחור מתמחה בכל עבודות הריתוח למינהם בעניני רכבי ספורט.
גם האיבו 8 המדוברת עם 900 כוח סוס היתה שם. רוב הפרויקטים הוא עבד על הרכב.
לא יכולתי להביא תמונות של האיבו אבל היא ממש "בהמתית !".
ואני יעלה תמונות של העבודה הסופית.
שבוע טוב
עדי
