אז קניתי סוף סוף ווספה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אחרי הרבה קריאה בפורום זה (התאפקתי מלהתייעץ לפני קניה) קניתי סוף סוף ווספה. אני אנסה להוסיף תמונות אחרי שאני אצליח
להעביר אותן למחשב.
הווספה הגיעה לאחר ששכבה שנתיים בחצר של חבר, המנוע היה תפוס (יותר נכון האימפלר שלפני הסלילים), אחרי ששיחררתי
אותו וניקיתי טוב טוב כל חלק שפגשתי, פלג חדש, אויר בגלגלים ודלק היא מניעה ונוסעת כמו גדולה.
וכאן הגעתי לבעיה! מערכת החשמל כניראה קצת נדפקה, הבאתי מצבר חדש (12V 9Ah),הישן היה כבר מנופח, וחוץ מהצפצפה
שום דבר לא עובד, הסטרטר משמיע קולות אבל לא עושה כלום.
אשמח מאד לעזרה, אני מנסה לא להכניס אותה למוסך עד שהיא במצב שמיש ואז רק רפידות מראה ולטסט.
תודה
עידו
שלום לך.
מתאורך אני מבין שרכשת ווספה PX 200. היות וציינת שיש לה גם סטרטר אז מדובר בדגמים של 1986, בקירוב, ואילך.
לעניין בעיות החשמל - תבדוק האם הווסת תקין, תבדוק אם הנורות לא "נשרפו". ציינת שהסטרטר רק משמיע רעשים - הסטרטר הוא אחת מנקודות התורפה של הדגם הזה. אם אתה רק שומע אותו מסתובב, אך הוא אינו "מזיז" את המנוע ייתכן והוא אינו תקין.
בהצלחה.
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
תמסה לתת זרם ישר לסטרטר.
יש לך נקודת מגע מתחת לווספה צד ימין מאחור, מכוסה בכובע גומי.
אם הסטרטר מסתובב, הבעיה היא במשהו בדרך: ממסר/ לחצן / חיווט
זה לא פרחים, זאת פריחה. לא משקים את זה, שמים משחה.
לענין הוספה - תתחדש. אם אין לך ידע בסיסי במכונאות, הייתי ממליץ שאת טיפול ההשמשה בכל זאת תעשה במוסך. בכל מקרה אם היא עמדה שנתיים והיא בת מעל עשרים שנה, תצטרך אישור מוסך ו/או מעבדה מוסמכת (אם לא הפקידו רשיונות) להעביר אותה טסט, ותוספת התשלום על עשרה דברים קטנים נוספים, לא תהיה משמעותית.
קח בחשבון לפני שאתה מתחיל, שהעלויות עלולות להיות גבוהות ממחיר קניה של וספה כזו נוסעת.
בהצלחה!
נמרוד
תודה נמרוד, אין לי ידע מעשי במכונאות אבל אני סטודנט להנדסת מכונות והווספה היא מעין פרוייקט אישי שאני רוצה לעשות.
הבעיה היא שאין לי מושג במערכת החשמל, קיוויתי שהמוסך יעשה רק בלמים, כי אני לא מצליח לפתוח את התוף. הבאתי אתמול בורר מתחים ואני מקווה למצוא שזה חוט שנשרף או יצא מהמקום אני לא יודע לזהות רכיבים חשמליים בינתיים.
אם אחרי ניסיון אמיץ אני עדיין לא אפתור את הבעיה אני אפנה למוסך...
שלום לכולם
בינתיים הספקתי לבדוק רק את האיזור של המצבר ויש לי כמה שאלות:
אם זה הגיוני שהמתח שיוצא מההדקים של המצבר (כשהמצבר לא מחובר) הוא 1V?
הוספתי שרטוט של מערכת החשמל בוא מופיע חלק ללא שם, אם משהו מכיר?
בנוסף אני שמח להכריז שהווספה קיבלה בית משלה בחצר, לא משהו רציני אבל דרש מאמץ מסויים.
חלק זה זהו וסת המתח VOLTAGE REGULATOR האחראי על ויסות מתח הטעינה, נמצא מאחורי פלסטיק החזית(החלק המחזיק את הצופר) בצד שמאל
בדוק שאתה נמצא ברב המודד בסקלה VDC אם כן המצבר מת,רכוש חדש
ממליץ על רכישת ספר היינס לדגם ,חייך יהיו הרבה יותר קלים ,והתיקונים יהפכו להיות כייפים לא פחות
אבי, אני גר בבאר שבע ונוסע כל כמה זמן למרכז..
יגאל, קניתי מצבר חדש, הישן היה כבר מנופח ולא שמיש, לפי מה שראיתי בעזרת הבורר אני בטוח שיש קצר איפה שהוא, הנורות בסדר ומה שמוזר הוא שאני מקבל מתח בכל מקום בלוח המדידים ובוינקרים הקדמיים בכל מקרה, גם עם סוויץ סגור וגם עם אורות כבויים,כשאני מנסה להסתמש בסטרטר הוא עושה רעשים, כאילו תקוע(כנראה שכן) ואחרי כמה פעמים יצאו ניצוצות מאיזור המנוע(חלק שגם קשור לפלאג).
דבר נוסף, אתה בטוח שהחלק הזה נמצא מקדימה, חוץ מחיבורי חוטים לא ראיתי משהו שמזכיר את זה, מחר אני אצלם את החלקים שלא ברור לי מה הם ואני מקווה שתוכל לשייך לי אותם לשרטוט.
וגם, איפה אני יכול להשיג את המדריך שהזכרת?
תודה רבה
עידו
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלום לכולם,
הווספה מוכנה לטסט אחרי שמערכת החשמל הסתדרה בנסיבות מפתיעות (השראה מביקור במוסך, פשוט עבד)
יש וינקרים ומראה ואני מוכן.
ועכשיו לשאלה, איפה אני יכול לעשות ביטוח לפרק זמן קצר? אני רוצה להעביר בעלות ואז לפרק
תמונות יגעו בקרוב
