dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7028 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב וחג שמח
ברשותי רנו קנגו מבציר 2001
בעמידה ממושכת , המנוע מתחמם והמאורר מתחיל לעבוד
האם זוהי פעילות סטנדרטית?
המאורר משמיע רעש דיי חזק ומרעיד את האוטו
תודה רבה
כן. זו פעילות נורמלית לחלוטין.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
ערב טוב וחג שמח
תודה רבה
שלום,
יש לי גם בעיה כזאת עם פז'ו פרטנר נראה לי גם 2001 ,דיזל, 1.9, בדרך לאילת ליד דימונה ,בדקתי מים היה בסדר ואחרי קילומטר המנוע היתחמם הגיע לאדום ולא היו בכלל מים , הרכב נגרר למוסך ותוך יומיים החליפו ראש עשו בדיקות למיניהן ,ואז באילת זה היה בסדר אבל יום אחרי המנוע לא עבד יפה והרכב הגיע למוסך באילת שם גילו שטיימינג קפצה שן (בהחלפת ראש היה גם טיפול 10K +טיימינג) סידרו את זה ,ובדרך חזרה המנוע שוב מתחמם הפעם כאשר המחוג הגיע לקו אחד לפני הקו האדום עצרתי ובדקתי מים והפעלתי את המאוורר (הפעלה ישירה) ואז המחוג ישר ירד למטה והאוטו שוב סחב את העליות (למרות שעדיין היה לו קשה ) ואחרי העליות הפסקתי את המאוורר והמנוע היה על הקו החצי בערך 2K ושוב התחיל להתחמם אבל נסעתי כל עוד הוא לא עבר את הקו האחרון לפני האדום.
מה לדעתכם הבעיה ?
אני חשבתי שיש בעיה ביוניט שמפעילה את המאוורר ,יכול להיות?
נ.ב
אם עוברים את ה120 המנוע מתחמם חוזרים ל100 אז הוא יורד לחצי ,מה הבעיה?
תודה,
שי
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
