dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4831 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש את הרכב שבכותרת.
אז ככה, כל מי שמכיר איזה רגישויות או בעיות בדגם הזה, אשמח לשמוע.
יותר חשוב, מי שמכיר את האוטו הזה ספציפית, אשמח לשמוע קצת על ההיסטוריה שלו.
עד לפני חודש הוא היה בבעלות של בעל מוסך מרכזי צמפיון, נצרת.
הוא נמכר לבחור מקריית גת ופתאום שוב מוצע למכירה.
מישהוא יודע איזה פרטים חשאיים על ההסטוריה שלו?
תודה מראש,
יניב
  • תגובות 38
אכן הרכב נצרתי, נסעתי פעם ברכב המדובר והאוטו היה מעולה, למרות זאת נסעתי בו לפני איזה 5 שנים או משהו כזה כך שהדעה שלי לא ממש רלוונטית כיום.
אני אנסה לברר לך אם יש בעיה מסויימת ברכב המדובר .
אבל מה שאני כן יודע זה שהרכב הזה כשהיה לבעל מוסך צ'מפיון הוא היה שמור ביותר ואף אחד לא היה מורשה לנסוע בו ! טוב המוסך היה בבעלות שני אחים, חבר שלי הכיר אז את בנו של אחד מהם והוא "גנב" את האוטו מהמוסך פעם ונסעו בו , וכל המשפחה אז חיפשה אותם ... ומאז הוא לא נסע על הרכב הזה מעולם - אגב הנסיעה היתה כשעה +- ולא יותר מזה בתוך נצרת, טוב הם יו בכיתה י'ב וחיפשו פוזות אבל בכל מקרה הרכב היה יות ר משמור אז .
אני אנסה לדבר עם כמה אנשים ואנסה לברר בקשר לרכב הזה - לפחות כשהוא היה בנצרת.
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
אכן הרכב נצרתי......אני אנסה לברר לך אם יש בעיה מסויימת ברכב המדובר .
הרכב היה נצרתי בבעלות בעל המוסך שאתה מדבר עליו עד לפני שבועיים.
הייתי במשא ומתן איתו לגבי רכישה ואז נאלצתי במפתיע לנסוע לחו"ל.
חזרתי אתמול ובינתיים איבדתי את המספר שלו.
להפתעתי, מצאתי בפוקוס את הרכב למכירה בבעלות חדשה של מישהוא מקרית גת, שקנה את האוטו ומייד מוכר. לי זה מאוד חשוד, אז אם תוכל לברר עבורי, או לפחות למצוא לי את הטלפון שלו, או אפילו שם המוסך, אני מאוד אודה.
בקשר למי שהעיר על צריכת הדלק שלא מעניינת אותי.... אתה צודק :wink: .
שלב ראשון לאחר הקניה יהיה בירור מחיר של מנוע טווין-טורבו של A6, ולא מחירי הדלק.
מוסך הצפון
04-6085555
שני האחים הם ג'ורג' והנרי.
בהצלחה
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
מה רע במנוע הנוכחי?
בכל אופן אם אתה קונה את הרכב ומעוניין למכור את המנוע (אם הוא תקין)או חלקים ממנוע אני מעוניין.
כנראה שמי שקנה את הרכב רוצה לעשות עליו איזו קופה קטנה , המכוניות האלו שוות
הרבה יותר המחירון המצחיק שיצחק לוי קבע להם , זוהי לפחות דעתי .
שנת 93, שמורה מאוד.
לטענתו ולטענת הבעלים הקודמים, ללא אף תאונה, אפילו ללא שום תיקוני צבע.
דורש עבורה 60K ש"ח וקצת גמיש.
זה האוטו עצמו...
יניב
מה רע במנוע הנוכחי?
שום דבר לא רע במנוע הנוכחי ואני לא אחליף אותו בשנה הראשונה, זה בטוח.
כשאני כן אחליף, במידה ואני בכלל ארכוש את האוטו, זה לא בגלל שהמנוע רע, פשוט כי למננוע הבי טורבו יש "סה"כ" 120 כ"ס יותר מה 170 של האוטו המדובר!!!
ומנועים "סגורים" מחזיקים בזלזול 400 כ"ס בלי בעיות אמינות.
החולרות הצוררים האלה בהחלט יודעים לבנות את המכוניות שלהם!
וסיקרי האמינות ושביעות הרצון בעולם בהחלט תומכים בכך (בעיקר לשני היצרנים העממים)
הדלתא חוזרת! (לא הרומנית, האמיתית)
האודי ממש ממש יפה....אבל 60 אלף ש"ח זה מאוד מוגזם
ניב
ניב,
לא מאוד מוגזם אבל בהחלט מוגזם.
המוכר כבר אמר שהוא גמיש.
לדעתי המחיר ההגיוני עבורה זה בין 45-50.
ניפגש, נדבר, ואולי נצא עם אוטו...... נראה כבר השבוע.
הבעלים הקודמים דרש 60 ונראה לי שקיבל.
היה לו מה להציע, אוטו מאוד שמור ,13 שנים על הכביש יד 3, בעלים של מוסך מורשה... הכל שיחק לטובתו.
לבעלים הנוכחיים זה בדיוק ההפך. האוטו עדיין שמור אבל מה פתאום למכור שבועיים אחרי שאתה קונה?
וכמובן תוספת היד המיותרת. הקונה העתידי (אינשאללה אני) יהיה יד 5.
אני אתחיל ב 45 ונראה לאן נגיע.
מעל 50 אני לא משלם, נקודה.
יניב
