האוטו לא מניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7470 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדקתי ניצוץ לפלגים ויש ניצוץ טוב
השפרצתי מעט ספריי קרבורטורים וגם לא עוזר
החלפתי את הפלגים ושום דבר
הסטרטר מיסתובב טוב כשהמצבר נחלש הוספתי מצבר עזר
האוטו אפילו לא מראה שום סימן שהוא מתכויין להניע
סקודה favorit 95 הזרקה
בדקת שיש זרימת דלק?
נורת התרעה לגבי המחשב בלוח המכוונים כבה אחרי כמה שניות?
לפני 22 שעות, hans כתב:
הזרקה חד נקודתית
לא בדקתי אם מגיע דלק
אבל גם אם לא מגיע דלק לראש הזרקה צריך להיות איזה שנוי שמרססים דלק??
לא נידלקה שום נורה של מחשב או משהו
יש באוטו מיכל דלק מלא
שלום.
יש כמה אפשרויות .
דבר ראשון תחליף חוטי הצתה כי יכול להיות שהם פסולים.
דבר שני האם היה רעש ממערכת הטימינג כי אם כן ,יתכן שהטימינג קפץ ושינה את התיזמון.
מקסימות תיבדוק קומפרסיה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
"יש כמה אפשרויות .
דבר ראשון תחליף חוטי הצתה כי יכול להיות שהם פסולים."
בני הבחור כותב, "יש ניצוץ טוב".אפילו אם חלק פגומים,היה צריך להיות סימן.
לכן הסיבה אינה חוטי הצתה.
גם בעיה בקומפרסיה לא הגיונית,לאחר התזת ספריי חלודה, עולה הקומפרסיה.
לדעתי,הבעיה במערכת ההזרקה.
ואתה פותח השרשור תן יותר פרטים,זה קורה כשקר?חם? לאחר נסיעה?
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
שלום רב
א. אני חושב שאין לרכב זה רצועת טימינג
ב. אים יש הצתה אז מאד סביר שאין דלק
1 תבדוק אים בא דלק ( יכול להיות כי משאבת הדלק לא עובדת או יש סתימת דלק נתקלתי בסקודות שצינור הדלק שלהם לא העביר דלק )
2 האם יש לך "ניתוקים " כלשהם כלומר אזעקה קודן אימבוליזר
ג. כול מכונאי יפתור לך תוך שעה את הבעיה
בברכה זיסו יוסי
שלום.
תגובות רבותי תגובות.
נתחיל בהתחלה! קודם כול גם אם חוט מראה שיש ניצוץ זה עדין לא אומר שהחוט תקין!!!
שנית באיזה צבע הניצוץ?
אכן אין רצועת טימינג! אבל יש שרשרת ומה לעשות שבסקודה היא נוהגת לדלג שינים.
אגב סימו לב לסמל של סקודה אלק ציפור אם כנפיים תכלס זיין מעופף.
ספרי חלודה במיצערת לא יעלה את הקומפרסי כי הוא לא שלח חצי ליטר רק ריסס מעט. ממתי מניעים אם ספרי חלודדה אולי התבלבלתה והמשורר התכון לספרי קרבורטור גם לא ישנה את הקומפרסיה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
אבל עדיין המנוע אמור היה לתת סימן.
אכן אין רצועת טימינג! אבל יש שרשרת ומה לעשות שבסקודה היא נוהגת לדלג שינים.לא נוהגת "לדלג" יותר,מסוגים אחרים של רכבים .שרשרת "נוהגת" לדלג פחות מרצועה.
לא בכל הדגמים "אכן".בסקודה פליסיה מודל 95 1.9D יש רצועת טיימינג.ברכב הנ"ל שרשרת.
ספרי חלודה במיצערת לא יעלה את הקומפרסי כי הוא לא שלח חצי ליטר רק ריסס מעט. ממתי מניעים אם ספרי חלודדה אולי התבלבלתה .נכון. שמן חלודה,וגם ספריי קרבורטור כן יעלו את הקומפרסיה
הכמות,וכמה קומפרסיה,זאת כבר שאלה אחרת.
דוד
שלום.
דוד
"אתה צודק!!!"
:multi::onfire:
