dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7563 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לקחתי לבדיקה רכב מסוג פגו 206 cc
בבדיקה עצמה הרכב היה בסדר גמור ללא
דברים רצינים שמצריכים טיפול(שנת 2003)
אך לרכב הוחלף כנף ימינית ושמאלית קדמי (מקורי כמובן)
ונצבע הגג,ומכסה המנוע בגלל שריטות(הוכח יש תמונות)
הכל נצבע במוסך מורשה פגו .
הרכב עצמו נראה שמור.
האם אני צריך להוריד אותו במחיר בגלל הדברים הללו?
ואם כן בכמה?
בברכה,
proud to be a mini 2006 owner
ואם כן בכמה?
בברכה,
אם יש לך מה לעשות עם הכסף שתחסוך - תחליט לבד אם אתה צריך להוריד את המוכר במחיר.
אני הייתי מנסה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
שלום,
אני שואל האם נהוג להוריד על דברים כאלו סכום מסוים?
האם כאשר זה מתוקן אין צורך בהורדת מחיר?
בתור קונה, אתה צריך לנסות להוריד את המוכר על כל דבר... אלא אם יש לך כסף מיותר...
על הצביעה והחלפת הכנפיים הייתי מנסה להוריד אותו במחיר. כמה שתצליח ככה תרוויח...
לרכב אין ירידת ערך ? למה החליפו את הכנפיים - עבר תאונה ?
Veni Vidi Vici
ללא שום ספק, חוץ מזה למה לא.. אני בטוח שגם אם תגיד לו
טוב תוריד 500 שקל על כל העניין של הצביעה וזה, אני כמעט בטוח שהוא לא יעשה לך בעיות ויוריד לך 500 שקל, שזה גם משהו..
ה500 שקל יכול גם להיות 1000 שקל, אבל זה כבר מוגזם אני חושב..
תנסה כמה שתוכל..
הכנפיים הוחלפו מכוון שבעטו לו בכנפיים בתור מעשה וונדליזם.
השלדה לא נפגעה ואין פגיעות.
במקרה שיש לרכב ירידת ערך איפה מצויין הדבר?זהו פרט שהמוכר בוחר או להסתיר
או לגלות?
כי הרי לא נראה לי ממש שזה מופיע במשחשבים של משרד התחבורה:wink:
שאל אותו האם תיקן את הפגיעה על חשבון הביטוח.
אם יאמר שכן - בקש שישיג את דוח השמאי מחברת הביטוח.
אם היתה ירידת ערך - היא תופיע שם (בוודאי אחוז זניח).
אם לא היתה - הוא, בצדק, לא יסכים להוריד שקל.
אם יאמר שלא - תנסה להתמקח על המחיר, למרות שלדעתי אין ברכב שום פסול ואין לו סיבה ממשית להסכים.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אתה צריך להוריד אותו במחיר על כל דבר שהוחלף\לא מקורי\נצבע...(גם אם החלפים והצבע מקוריים, זה כבר לא נולד עם הרכב)...תאמין לי, אני לא יודע איך אנשים מגיעים למצבים האלה, הרכב בסה"כ שנתיים על הכביש, וכבר הספיק לספוג כ"כ הרבה שינויים\התעללויות ?
*אל תוריד כמו שרשמו פה 500 שקל, מה זה 500 שקל ברכב של עשרות אלפי שקלים ??
לפחות 1,000 שקל וגם זה בלחץ...תמיד תשאף להוריד יותר, אתה לא יודע באמת מה קרה ומה היה ?
וגם אם הכל אמת, תשאף להוציא פחות מהכיס !!
בהצלחה...
יניב 69 , מה לעשות ואנחנו חיים ביחד עם אנשים קטנים מאוד עם עיניים גדולות מאוד.
לכן במקרה של ואנדליזם שיש צילום של הדבר ואם באמת לא היתה תאונה אלא רק פגיעות קוסמטיות אין שום סיבה שהמוכר שעשה כראוי ותיקן את זה כמיטב יכולתו יוריד כסף על משהו שהו תיקן כי עשו לו נזק קוסמטי לאוטו והוא רצה שהאוטו יראה כראוי ולא עוד פחנוע מוזנח.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
מאיפה הבאת את זה? אין שום סיבה להורדה במחיר על חלק שהוחלף (כאשר אין פגיעה מתחתיו לשלדה) או על חלק שנצבע, באם הצביעה או ההחלפה נעשו כהלכה. גם במכונית שהייתה שעתיים על הכביש ולא שנתיים. אם הייתי בעלים של רכב כזה, בוודאי שלא הייתי מוכן להוריד.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אני צבעתי את גג הרכב שלי עקב צבע שרוף לאחר הקניה.
לא הייתי מוריד אגורה.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
אין שום סיבה בעולם להוריד אגורה על רכב שנצבע מסיבות קוסמטיות ! ! !, ול בכדי ייכתב בתוצאות הבדיקה על תיקון מסוג זה משמעות שולית או נמוכה, נהפוך הוא אדם המתקן את רכבו רק עקב פגיעה קוסמטית יש להסתכל עליו בצורה חיובית כמי שאכפת לו ממצבו החיצוני של רכבו ולא רק מניע ונוסע מעב לכך, האם רכב שרוט שווה יותר לפני או אחרי התיקון ? ! קצת חומר למחשבה השכן שלימכר עכשיו 307 במחיר מחירון ,שנת 2003 שעברה אי אילו קוסמטיקות מסיבות כאלו ואחרות (לא תאונות) ולא הסכים להוריד גרוש ולמרות שהיה לו קונה רציני שרצה להוריד לו רק 500 ש"ח הוא לא הסכים ועובדה שקיבל את מחיר המחירון כמובן לאחר בדיקה ואילו הקונה הרציני לכאורה שרצה להוריד רק 500 ש"ח אכל את הלב כאשר התקשר לבלבל לו את המוח כדי שיוריד לו את ה - 500 ש"ח. מסקנה : מצא חן בעיניך אין פגיעה בשילדה רד מהעץ אחרת תפסיד.
