האוטו נחנק... מה הסיבה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7640 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לנו בעיה בגולף של דוד שלי (1600) לא כמו שלי 2000.
כשהוא נותן לה פול גאז בעמידה - האוטו ממש נחנק ומתקדם לאט עד שמגיע לטורים 2K 3K ואז הכל מסתדר
מה יכולה להיות הסיבה ?
המצבר ממש חלש - יכול להיות שזאת הבעיה ? (האלטרנטור בסדר הוא נבדק היום)
:silly: Cx5 - 2012
  • תגובות 36
פרטים נוספים כמו שנת יצור, מתי הוחלף מסנן דלק לאחרונה יעזרו מאד לאבחון!
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
האוטו שנת 2001
מסנן הולחף בטיפול האחרון לפני כ 4 5 חודשים !המצב יוחלף מחר - הוא מניע רק עם מצבר עזר.
אבל כשהוא מניע הבעיה עדיין נמצאת ככה שלא נראה לי שזה קשור למצבר
יכול להיות שמסנן דלק הוא הסיבה ?
והאם יכול להיות כי התוסף BG K44 הוא זה שעשה את הנזק ?
כי דוד שלי שם את התוסף - ואחרי יומיים הכל התחיל לו.
:silly: Cx5 - 2012
הגיוני מאוד שאם רק לאחר שימוש בתוסף הבעיה החלה אז שהבעיה היא בעקבות השימוש בתוסף.
הוא שם את התוסף במיכל דלק? או שדרך אינפוזיה? אם הוא שם במיכל דלק יש מצב טוב שהמסנן דלק נסתם בעקבות שימוש בתוסף. הייתי מציע לך למרות שלא ראיתי ולא בדקתי את הבעיה להחליף מסנן דלק ולראות אם הבעיה כאמור הסתדרה
אהא - ואיפה המסנן דלק נמצא ? (הוא שם את זה במיכל על חצי טנק)
והאם זה הגיוני גם שבטורים גבוהים הכל מסתדר ?
:silly: Cx5 - 2012
האוטו שנת 2001
מסנן דלק הוחלף בטיפול האחרון לפני כ 4 5 חודשים !המצבר יוחלף מחר - הוא מניע רק עם מצבר עזר.
יכול להיות שמסנן דלק הוא הסיבה ?[כן]
החלף מסנן דלק ומצבר אחר כך תחזור לפורום לדווח!
שבת שלום
צביקה
אין לי מושג איפה נמצא מסנן הדלק בגולף. אבל נראה לי שהוא מתחת לגלגל בצד של טנק הדלק או מתחת למושבים האחוריים בצד של טנק הדלק... בכל מקרה אני כמעט בטוח שוא לא נמצא במכסה המנוע.
תחפש קופסא עם שני צינורות שמחוברות אליה... עם חוש טוב וההכוונה אני מאוד מקווה שתצליח למצוא ולהחליף
בהצלחה... בצע את ההחלפה ותחזור לפורום לתת דיווח אם המצב השתפר
בזמן נסיעה אתה פחותץ מרגיש א הפילטר סתום שכן הלחץ גודל בהרבה...
הקטע הקריטי הוא בהנעה ובתחילת נסיעה... בשלבים האלה אם הפילטר סתום אתה תרגיש את זה
חוטי הצתה
בוקסר 19 מה עם הברכה הקרירה, הבירה הקרה והברזליאית??
אתה לא מבין רמזים?!
חוטי הצתה מתקלקלים בפתאומיות ??? לא חושב
אתה לא אמרתה שהבעיה התחילה בפתאומיות....לפחות מנסיון אני יכול להגיד שזה כן יכול להיות חוטי הצתה אבל כמובן שלא רק...
וצביקה אני לא שותה בירה....ואני מעדיף אירופאיות :-P
