כבר לא נהג חדש...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7690 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אתמול קיבלתי את הרשיון הזמני בלי התמונה ובו כבר לא הופיעה ההגבלה "נהג חדש" ככה שאפשר להעיף את השלט...
בכל מקרה החלטתי לסכם בקצרה את השנתיים האלו על הכביש...
כבר על ההתחלה כשהרשו לי לצאת בלי המלווה התחלתי לעשות שטויות (לצערי), מוסיקה בפול ווליום, לוקח סיבובים מהר, פתיחות ושאר ירקות, בהמשך זה הגיע להיגוי-יתר, תת-היגוי ואפילו החלקה עם כל ארבעת הגלגלים תוך כדי עקיפה, למזלי זה נגמר רק בידיים רועדות קצת ולא יותר (אולי זה מזל אבל גם הגבתי מהר בכל אותם מקרים ובדרך נכונה)...
עם הזמן כישוריי הנהיגה הלכו והשתפרו וכך גם שיקול הדעת, עכשיו לדוגמא אני יכול לנהוג הרבה יותר מהר בכביש טכני ומפותל מאשר לפני שנתיים, אך מצד שני לא בטוח שאני אסע הכי מהר שאוכל...
השנתיים האלו על הכביש לימדו אותי לא לסמוך בכלל על המזל (לדוגמא לא לבוא לכיכר ב60 ולקוות שאף אחד לא יבוא פתאום משמאל) ולנהוג בצורה זהירה יותר בלי לעשות שטויות (רוב הזמן לפחות). בנוסף, כשנהגים אחרים שחותכים או לא נותנים זכות קדימה או תופסים את השמאלי זה כבר לא מעצבן אותי כמו בהתחלה, אומנם יש מקרים שאני חייב לחתוך בחזרה כשזה באמת יותר מדי, אך למדתי גם לוותר ועכשיו אני כבר לא מנסה לחנך אחרים בדרך שלהם והתחושה היא יותר תחושה של ייאוש שאין מה לעשות עם נהגים כאלו, ולא תחושה של כעס שצריך להוריד אותם בכח מהכביש ואז לרסס עם M16.
בסך הכל למרות שבהתחלה עשיתי שטויות ונהגתי בצורה מסוכנת, הרי שנשארתי פחות או יותר בתחום המגבלות שלי ושל הרכב שלא כמו נהגים אחרים שאני מכיר שעברו בהרבה את המגבלות שלהם, ועכשיו אחרי שנתיים גם כישוריי הנהיגה השתפרו (כמובן שתמיד יש מה לשפר ולכן אני מתכוון לקחת קורס נהיגה מתקדמת עד הצבא) וכך גם שיקול הדעת כנהג...
לסיכום, אני מקווה שעם הזמן אני אלך ואשתפר עוד יותר גם מבחינת כישורי נהיגה וגם מבחינת שיקול דעת ואחריות.
*אם יש למישהו סיפורים בסגנון הוא יכול להוסיף אותם כאן...
ואח"כ כולם צועקים למה יש גזרות כולכך חמורות נגד נהגים חדשים/צעירים???
שמע בחור אתה פשוט דביל!!! אין לי מלים אחרות לתאר את זה. אנשים כמוך צריך להעיף מהכביש!!! ואם הייתה לוקח כיכרות במהירות הזאת בעירי תאמין לי הרכב היה מקבל תצלום בווידיאו ונשלח עם תלונה למשטרה!
לא שמעתה על תרבות נהיגה לא שמעתה על קורס נהיגה מתקדמת שבו מלמדים איך להגיע למגבלות של הרכב בלי סיכון ועם הדרכה?
ממש מכעיס אותי התראד הזה שפתחתה שמועיד על הילדותיות שבך מועיד על רייסים,משיכת צומי וסיכון נהגים אחרים על הכביש. בגללך וכמוך נראים הכבישים בארץ כמו שהם. ואתה יודע מה אם תהייה הבא שתכנס בעץ אני אפילו לא ינעיד אפף בקריאה של העיתון בוקר בתחילת השבוע!!!
תחשוב על זה L.A
זה שאתה נוהג שנתיים, לא אומר שכישורי הנהיגה שלך יכולים להחליט מה צריך לעשות בכל מצב בכביש.
וכך רבים כמוך שיש להם רשיון 20 שנה ועברו מספר קורסים בארץ ובחו"ל
אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תעשה שטויות על הכביש, בטח לא בשנים הראשונות לרשיון שלך כשרק צברת 5 אלף ק"מ על הכביש גג!
סע בזהירות.
נקווה שאת הזמן הבא שיש לך רישיון תנהג בהגינות, התחשבות, ובלי שטויות וסיכונים.
מזל טוב.
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
טוב אתמול נגמר לי המלווה ,אני מרגיש שבחודשיים האלה למדתי המון ,על ההתחלה (זה היה מזמן לפני חודשיים)נהגתי מהר כי הייתי טיפש ,היום אני נוהג מהר כי אני יודע איך ....(כבר נהגתי של פעמים עד אילת{אני גר ביוטבתה})
הפסקתי לסמוך על המזל עכשיו כשאני עוקף על פס לבן אני מסתכל קודם .
היכולת נהיגה שלי עלתה פלאים ,אני לוקח סיבובים מאוד מהר (אני יעשה קורס בהמשך אבל בנתיים אני אשתולל)
וכו'
(הכותב הינו נהג חדש יחסית (6 שנים) שלמד בדרך הקשה שצריך ללמוד בדרך הקלה)
אתה מזכיר לי את חבר שלי..
הוא נסע בשטח בנוי 60, בחושך.
40 היה מספיק בהחלט אבל הוא החליט נסוע מהר.
הוא הגיע לכיכר, והיה קצת חול על הכביש..
הוא הגיע ב60, ואני שכל הזמן אומר לו שלא יסע מהר כי הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה, הפעם לא הערתי לו. למה? כי צומת אחד לפני אמרתי לו להאט והוא קיבל עצבים מזה.
ובקיצור הוא מגיע ב60-50 ופתאום מגיע לו אוטו משמאל, והוא דופק ברקס חזק, הABS נכנס לפעולה.
אני ממלמל בראש "אחחח אין לקח טוב מזה, והלוואי שיתן דפיקה לאוטו של אבא, שיאכל קצת *** וילמד".
מסתבר שהוא רצה ששנינו נאכל חרא.. הוא הפסיק ללחוץ על הברקס!!
האוטו המשיך חצי ישר חצי סיבוב (גם תת היגוי הוא קיבל) ובסופו של דבר הרכב שהגיע היה מסכים חכם לעצור ולראות איך חבר שלי מאבד שליטה ב50 קמ"ש ועולה עם האוטו על הכיכר.
הסתכלתי עליו, הוא היה עצבני... "סעמק מה הוא נכנס לי ככה לכיכר?!"
"הזכות קדימה הייתה שלו..."
"שתוק!"
"למה הפסקת ללחוץ על הברקס?"
"הייתה לי אבן שם ולא יכולתי לעצור"
"אבן?! מה זאת אומרת?"
"לא הרגשת שהבלמים מפמפמים ועושים 'גררררר'? הייתה אבן שהייתה תקועה בין הדוושה לרצפה"
"זו לא אבן טמבל, זה הABS שלך. אתה צריך אבן מרחפת כדי שהיא תגיע לשם.. זה מקום מוגבה"
"אמרתי לך לסתום ת'פה נכון?"
הוא פתח את האור באוטו והתחיל לחפש אבנים (!) הוא מצא כמה גרגירי חול והוציא אותם מהאוטו.
מעצבן אותו שאני מעיר לו על הנהיגה שלו. הוא בטוח שהנהיגה שלו מושלמת.
היום, כמעט שנתיים לאחר שהוציא רשיון הוא עדיין מתקשה לעשות רוורס וחניות.
ועוד משהו? הוא צריך משקפיים וטרם עשה, ונסיעות איתו בלילה זה משהו ממש מפחיד "רמזור? איפה אתה רואה רמזור?! זה עמוד תאורה טמ..." והABS נכנס שוב לפעולה.
הפעם זו לא הייתה אבן, והפעם לא אמרתי כלום.
אני מניח שליומולדת שלו אני אקנה לו קורס נהיגה מונעת או משקפיים.
מתעלק על הת'רד לשאול שאלה שקשורה לנושא:
גם אני נהג חדש המסיים בעוד כחודש את התקופה, וקיבלתי בדואר את הרשיון הזמני.
עכשיו, העניין הוא שניסיתי לשלם את האגרה באינטרנט.
הבעיה שהמערכת לא הכירה ברשיון שלי, כלומר ההודעה שקיבלתי הייתה שלא נמצאה רשומה.
השאלה שלי היא האם אפשר בכלל לחדש רשיון של נהג חדש דרך האינטרנט.
או שמה פשוט לא הספיקו לעדכן את הנתונים במחשב.
אגב לא ביצעתי איזושהי עברה או משהו כזה, כך שאין סיבה לאי-חידוש.
איתי
"שתוק!"
מה שאתה צריך לעשות זה למצוא חברים אחרים :roll:
עם כל הכבוד (ולמען האמת אין לי כי אני לא מכיר אותך), אתה עדיין ילד קטן - ובכביש זה לא טוב.
"חותכים אותי אז אני חייב להחזיר להם" - נדפקת? וזה לא משנה שפעם עשית את זה יותר, עצם העובדה שאתה עדיין עושה "מחזיר" זה טעות.
תגיד לי אתה - מה ילמד את הנהג טוב יותר שהוא עשה טעות:
1) שמישהו מסוים יחתוך אותה כמו משוגע וירגיש "דפקתי אותה!" והיא כתגובה תילחץ ותנסה להימנע מהמכשול. אם תצליח - היא תחשוב ("איזה אידיוט, איך הוא נוהג!" - היא הרי לא יודעת על טעותה). אם לא תצליח - גרמת לתאונה. איפה הרווחת פה?
2) תסמן לאט לאט לפתוח את החלון, ותגיד לנהג שישים לב למה שהוא עושה, כי הוא כמעט נתקע בך.
נראה לי שהאפשרות השנייה טובה יותר, לא תסכים איתי? :roll:
גם אני משתגע כשאני רואה מישהו ב80 קמ"ש על הנתיב השמאלי, או מישהו שלא נותן זכות קדימה. אין קשר לוותק הרישיון שלך. אני מבטיח לך שגם מבוגרי הפורום (שמר:wave::wink: ) מתרגזים מזה. אבל הם נוהגים בשיקול דעת.
אם אפשר לדעת, על איזה אוטו נהגת בשנתיים האחרונות שהצלחת לעשות כאלה סחיפות מדהימות, זריקות ושאר ירקות? (השאלה העיקרית, האם הזריקות היו מתוכננות, או שאיבודי שליטה למיניהם?).
Back to the original - NC again.
לפי מה שסיפרת כאן עושה רושם שאתה אחד מהנהגים הללו.. :roll:
עמוס.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all outta gum..
לא אחד מהם, אלה הרבה יותר גרוע.
אתה קולט את מה שהוא כתב, שנתיים על הכביש ותראה מה הוא כותב, לא יאומן.
ובשביל להיות באמת נהג טוב, אתה קודם כל צריך להבין שאתה נהג לא טוב.
נהג חדש שמגיע לאיבודי אחיזה, עקיפות מסוכנות, נהיגה מסוכנת ושאר ירקות רקובים... על איזה כישורי נהיגה אתה מדבר ? מזלך שאתה מסוגל לנהוג מבחינה פיזית עדיין ולא יושב בבית לווינשטיין.
נהיגה טובה היא קודם כל ל-ח-ש-ו-ב, ל-ל-מ-ו-ד. אז הגעתה להיגוי יתר, כל הכבוד לך, רק בבקשה תשתדל לא לנהוג כשאני בכביש, תודה.
SAY MY NAME | www.alonadler.com
ממש סביבה עויינת יש פה. טוב שלא התחלתם לרגום אותי באבנים...
קודם כל לT-MAXXIMUM, לעצמי אני לא ממש מזכיר את חבר שלך, ראה נימוק בהמשך...
ראשית, אני לא זוכר שציינתי כי עליתי על כיכרות, מדרכות, מזרקות, או הורדתי זקנות, חתולים או דברים אחרים, וגם אני לא זוכר שציינתי כי במשך השנתיים עשיתי תאונה כלשהי (מה שנהגים רבים עושים בשנתיים הראשונות) אפילו לא הקטנה ביותר (ברוך השם וטוב שכך).
שנית, לא סיפרתי את זה כדי להרשים מישהו, בסך הכל הודיתי בטעויות שעשיתי, אני לא מכחיש שעשיתי שטויות (אבל שוב יחסית לשטויות שעשו אחרים אני עוד בסדר, ואני בטוח שכל אחד עשה פה שטויות בשלב כלשהו).
לגבי היכולות שלי. ראשית, בלי קשר לאחרים, רק ציינתי שהיכולות שלי השתפרו עם הזמן, לא אמרתי שאני הנהג הכי טוב, ובנוסף ציינתי כי למרות שאני מסוגל לנהוג יותר מהר מאשר בעבר, אני לא עושה את זה ואני נוהג בצורה יותר רגועה מאשר בעבר.
בנוסף, לגבי הדוגמא עם הכיכר... אני לא זוכר כי ציינתי שאני נוהג להיכנס לכיכר במהירות שלא תאפשר לי לבלום, זה נועד רק כדי להראות שבניגוד לאחרים שנסעתי איתם, אני לא מסתמך כמעט בכלל על המזל, ואם בעבר אולי הסתמכתי עליו קצת, הרי שעכשיו למדתי לא להסתמך עליו בכלל.
ושנית, נסעתי עם הרבה, חברים, משפחה, מכרים ועוד רבים, ואני יכול להשוות ולהגיד שאני נמצא במצב טוב יחסית לאחרים שהנהיגה שלי היא סבירה ומעלה.
לגבי הנסיונות ללמד אחרים. ראשית, אנשים טועים, אני יודע. אם אני רואה שמישהו חתך אותי או עשה משהו שלא בכוונה אני לא אחזיר לו ולא אנסה ללמד אותו (כבר היה מקרה שאדם מבוגר נכנס לכיכר בלי לשים לב שלי זכות קדימה ונאלצתי לבלום, ולאחר מכן ראיתי שהוא טעה ולא עשה את זה בכוונה, ולמרות שזה הכעיס אותי, עשיתי לו סימן של "לא נורא" והמשכתי הלאה).
אבל, אם איזה פלצן נוסע באמצע הכביש וחוסם בכח, או שמישהו נכנס לכיכר וחותך אותי בלי להתרגש או נדחף בכח במקרים מסויימים אני אחזיר לו ואחתוך אותו בחזרה. לצפור לו להגיד שהוא טעה לא יעזור, הרי הוא עשה את זה בכוונה.
דרך אגב אם מישהו תוהה, אני אף פעם לא חותך בכיכר, לא מתנחל בשמאלי ולא עוצר באמצע הכביש רק כי פתאום נזכרתי שאני צריך להגיד לחבר שלי משהו.
לגבי הרכב, לא EVO 8 אומנם, בסך הכל ניסאן אלמרה 1.6 ידנית... אני לא זוכר שאמרתי כי ביצעתי סחיפות כח, פשוט החלקתי על חול שהיה על הכביש...
לגבי ההחלקות, רובן היו לא מתכוננות, כלומר ציפיתי שזה יקרה (חוץ מ2 מקרים) אבל לא עשיתי את זה בכוונה כדי להרשים אחרים אלא כי נסעתי מהר.
אבל, עובדה שבכל איבודי האחיזה, בכולם, הצלחתי להשתלט על הרכב בחזרה מבלי להיכנס או לעלות על משהו...
ואלון, אמרתי כבר שלמדתי מהטעויות שלי והבנתי שטעיתי, אני לא מכחיש.
לסיכום, אני לא נהג מושלם, יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל מהשנתיים האלו למדתי, וכמו שאמרתי כבר הפסקתי עם השטויות (עם רובן לפחות) ולמדתי מהטעויות בעבר.
