רנו פלואנס 2013 דיזל ידנית לא מניעה
מעבר לפיתרון נפתר ע"י ba323f,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 903 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תפרק תבדוק אם יש בתוך המכלול הזה משאבה.
כמו שאמרתי קודם בשנתון הזה מדובר בבית מצוף בלבד ללא משאבה. אבל אם אתה מתעקש וכל כך בטוח תפרק ותצלם.
קח בחשבון שצריך מיומנות וכלי ייעודי לסגור את התבריג!
עריכה אחרונה על ידי ba323f
  • אהבתי 2
  • תגובות 48
לפני 11 דקות, ba323f כתב:
למה על "בית מצוף בלבד"
יש מחברי סולר לכניסה ויציאה ?
אולי זה צינור לחזרת עודפים של דלק?
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
לפני 4 דקות, SlowRide כתב:
כן,אבל מה עם היציאה לכיוון המנוע,
ולמה בית מצוף בלבד צריך ארבעה חוטים,
ששניים מהם + ומינוס עבים, מעבר לחוטי סיגנל של המצוף,
כפי שהועלה פה סרטוט למעלה...
עריכה אחרונה על ידי Gauss
לפני שעתיים, ba323f כתב:
אתה צודק, מוריד את הכובע.
בדקתי את הבית של הקונקטור הזה יותר לעומק(כמה שניתן עם הגישה הזו. )
יש בפנים רק את שני הפינים של המצוף. זה אומר שאכן זה רק בית מצוף.
תודה על ההארה!
הסתכלתי גם על המק"טים, בכל התמונות לא נראה שיש שם משאבה, היחידה הזו נקראת באתרים השונים fuel sender או fuel feed unit ולא fuel pump.
לפני 9 דקות, Gauss כתב:
זה לא נדיר בכלל שהיצרן מתקין צמה אחת זהה לכל תתי-הדגמים, בפועל בתת-דגם מסויים יכול להיות שלא מחוברת לכלום.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
לפני 3 דקות, קורן בן אשר כתב:
כן ראיתי את זה גם,
הנחתי שהכוונה למשאבת אספקה, בטח בבהתחשב בכבלים העבים של הפלוס והמינוס בקונקטור,
אבל עכשיו ברור שזה אכן פשוט עבר מדגמים אחרים וללא שימוש כאן.
טוב, נמשיך בחפירות אם כך..
טוב, עברתי לא רק בריפרוף, אתמול שלחתי רק מה שביקשת...בפועל כמו שאמרו אין משאבה, זה רק בית מצוף, לפי VIN שלך:
אז תחזור ל-DTC המשמעותי שמחקת, ותתחיל לחקור משם, יש לך סורק נורמלי, פרוטוקולים הרשמיים מתייחסים לתפריטים של CLIP אבל יש מצב שב-AUTEL דומה.
DTC008923 INJECTOR RAIL PRESSURE REGULATION CIRCUIT - DIAGNOSIS PROCEDURE.pdf
FUEL FLOW REGULATOR ON THE INJECTION PUMP - COMPONENT FUNCTION CHECK.pdf
INJECTOR RAIL PRESSURE REGULATOR - COMPONENT FUNCTION CHECK.pdf
EWD.pdf
בהצלחה!
עריכה אחרונה על ידי קיורטוש אוטומוטיב
  • אהבתי 2
תשמע, תסגור הכל למקום, יש לך משאבת עזר ידנית ליד מיכל העיבוי, תנפח עד שהיא תתקשה מעט.
תתחבר עם סורק תקלות ותראה לי פרמטר של RAIL PRESSURE תוך כדי סטרטר, מה הלחץ המקסימלי שאתה מקבל, ואם תצרף סרטון יהיה מצויין.
  • מעניין 1
לפני 6 שעות, ba323f כתב:
לפני 46 דקות, ba323f כתב:
תחליף משאבת הזרקה מושלמת, תקווה שתמצא משומשת תקינה.
לא יכול להיות משהו פחות ממשאבה?
אינג'קטורים/ שסתומים/ווסת במשאבה..?
או שמנסיונך עלות תועלת זה מה שכדאי לעשות?
בתאריך 30.10.2023 בשעה 15:42, ba323f כתב:
האם ניתן לשפץ אותה?
בינתיים לא קיבלתי הצעה אחת אפילו דרך Get Part
עדכונים מצולמים והתייעצות להמשך
בניסיון לאבחן את הלחץ הכמעט אפסי במסילה- אם מישהו יוכל לתרום מנסיונו למאבק אודה ;)
אז ככה,
השסתום הזה על המשאבה  במרכז התמונה:
מישהו יודע איך הוא מתפרק(במידה ואצטרך, לא רואה ברגים- אולי צריך לפרק את הניפל שיושב עליו).
בכל מקרה אם הבנתי נכון-
הוא מווסת את זרימת הסולר למשאבה,
ומופיע תחת המקט  226700138R(בסרטוט הבא - מס' 10):
 פירקתי את השסתום הזה(שמופיע בסרטוט אבל לא מצויין במספר משום מה):
שאגב נראה שיש עליו קצת חלודה.
למיטב הבנתי זה שסתום לחץ גבוה שמווסת את הלחץ במסילה, ומונע נפילות לחץ בניהול המחשב
( ומשום מה ברשת השסתום הזה גם חולק את המקט של השסתום הראשון,לפחות ממה שאני מצאתי):
לדוגמא-
וגם קישור לחלק לדוגמא.
עדיין לא מצאתי את הערכים שעלי לבדוק על מנת לשלול את שני אלה מבחינה חשמלית
(אשמח אם מישהו יודע להכווין בנושא של מה ואיך לבדוק אותם.
   בנוסף,
מצאתי את הסרטון הזה שבו מסבירים איך לבדוק  אם השסתום לחץ תקין כביכול -
( לתת לו 12 וולט והוא אמור לתקתק) - אבל מדובר במשאבה של דלפי, ולא בדיוק באותו שסתום כמו בסרטון - אז אני לא בטוח אם זה זהה כאן.
יש לציין שחיברתי לו 12-14 וולט ולא שמעתי שום תקתוק או זכר לקול כלשהו.  מדדתי לו התנגדות ויצא לי 3-3.2 אוהם.(אגב זה משמש כחיישן שמראה את הלחץ במסילה באמצעות הסורק תקלות אם הבנתי נכון?)
ובנוסף כולו נראה כיציקה אחת, ורואים שהמבנה שלו שונה מהשסתום בסרטון הנ"ל(הוא יושב באותו מקום בשתי המשאבות - השאלה אם עקרון הפעולה שלו זהה).
  בסרטון הזה גם אומרים שניתן לפמפם את הפומפה הידנית ואם יוצא סולר אז זה אומר שהמשאבה לא סתומה (מה שנראה שתקין אצלי-
בנוסף לא ראיתי זכר לשבבים או חתיכות בפנים,יש קצת משהו שנראה כמו חלודה קלה,לא בטוח..).
 מצורף סרטון קצר של הפמפום אצלי:
לפני 19 שעות, mozman1101 כתב:
הרגשה שלי מזרקים משתינים, תבצע בדיקת עודפים...
זה גם משהו שמשפץ דיזל המליץ לי לבדוק ואני מתכנן לעשות זאת( ראיתי איזה סרטון לפני כמה ימים אבל עוד לא הספקתי להתעמק).
  זו פעם ראשונה שאני מתעמק ברכב דיזל, וברכב צרפתי בכלל..
נראה כאילו צרפתים אוהבים להשאיר לך מרווח תמרון מינימלי אפשרי בשביל לפרק משהו..
לסיכום עד כה,
תודה ל"עוזר" המזדמן.
אשמח לטיפים וכיוונים להמשך-
במיוחד מבעלי הנסיון הרלבנטי פה,
תודה מראש ושיהיה לנו סופש שקט כמה שניתן.
נ.ב
ספרות טכנית רלבנטית למי שיש תתקבל ממש ממש בברכה..
