dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1533 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
בביתי כירת גז רגילה על גבי השיש שיש לה כבל חשמל רק להצתה.
מתחת לכירה אין חיבור חשמל. עד עתה השתמשו בגפרור/מצת חיצוני.
שני ארונות ליד יש שקע עבור תנור בילד אין. המעבר היחיד בין הארונות הוא הפרש הגובה בין השיש לארון (2~ס"מ) כך שהכבל לא יכול לעבור.
נראה לי שהכבל מספיק ארוך.
מה מומלץ לי (אשמח לעוד אפשרויות):
  1. לקדוח עם כוס בין הארונות (איזה קוטר צריך כדי שיעבור תקע)?
  2. לפרק את החבורים המכירה עצמה, להעביר את הכבל ולחבר שוב?
היתרון באופן הראשון שאיני מתעסק בחשמל ויכול אח"כ בקלות להוציק את הכירה. והיתרון בשני שאיני קודח כלום.
אשמח לעזרת הםורום הנפלא הזה!
אני הייתי עושה את האופציה השניה.
יותר נכון הייתי חותך את התקע ומרכיב אחד גנרי פשוט.
כמעט ואין סיכון בכירה. אין צריכת זרם משמעותית או משהו.
אבל אני לא חשמלאי ולא ממליץ כלום 😂
טוויסט אפשרי על ההצעה הנ"ל זה לא לגעת בכבל של הכירה עצמה אלא להשתמש בכבל מאריך ואת התקע שלו לחתוך ולהחליף בגנרי לאחר ההשחלה. ככה אפשר גם להשאיר את המאריך קבור בארון ולנתק את הכירה רק ממנו אם צריך.
  • אהבתי 2
כשאתה מבצע את החיבור שים לב לא להפריע לסגירת מגירות ודברים דומים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אלכס - חשבתי בכיוון שלך (רק בלי כבל מאריך אלא לשרשר שם נקודת חשמל) אבל הבנתי שאסור נקודת חשמל וגז בקרבת אחד לשני. לא הבנתי ממש את הפרטים משהו כמו מרחק 50ס"מ ושנקודת הגז תהיה נמוכה יותר.
ספיראל - אני מתכוון להצמיד את זה איך שהוא לרווח שבין השיש לארונות.
יש למישהו רעיון איך להצמיד כבל חשמל לשיש?
תודה רבה!
לי יש בעיה עם שקע תלת פאזי שאינו מוצמד לקיר - משהו בסגנון של חוט מאריך. כמובן שהדבר הזה די גדול, והפריע לסגירה של מגירה. בסופו של דבר הכנסתי וו תליה לדופן האחורי של הארון ותליתי את כל המתקן הזה על אזיקון. קצת אלתור, אבל יותר טוב ממה שעשה החשמלאי. אני מניח שאתה יכול להצמיד את הכבל לדופן האחורי של הארון עם תופסנים בצורת פרסה שמתחברים לקיר עם מסמר.
הדרישה היא למרחק מינימלי של 50 ס"מ בין ברז הגז לנקודת חיבור החשמל (שקע בקיר או שקע המאריך במקרה זה). אין דרישה למרחקים בין צינור הגז לכבל החשמל כי מניחים ששניהם לא מהווים מקור דליפה/ניצוץ. מניח שאין בעיה למקם את השקע שבקצה המאריך במרחק מספק בתוך הארון שמעליו יושבת הכירה.
לא הבנתי מה הכוונה להצמיד הכבל לשיש... חשבתי שאתה מריץ את הכבל במרווח בין השיש לארון...? תמונות יעזרו.
עריכה אחרונה על ידי A_lex
אם ענית לי אז לי יש פתרון הרבה יותר טוב - אני בכלל לא מחובר לגז.
הארון שבין נקודת החשמל לארון שמתחת הכירה מובדל בארון שחלקו העליון מגירה. לכן אני רוצה להצמיד את הכבל כלפי מעלה דהיינו לחלק התחתון של השיש.
בדרך כלל יש מרווח בין הדופן האחורי של המגירה לבין זה של הארון, וגם לשיש או למגירה שמעל, כך שהצמדת הכבל לדופן האחורי של הארון לא תמנע סגירת המגירה. כנובן שצריך לבדוק את הארון שלך.
בתאריך 2.5.2022 בשעה 23:38, FROGIE כתב:
  • לקדוח עם כוס בין הארונות (איזה קוטר צריך כדי שיעבור תקע)?
  • לפרק את החבורים המכירה עצמה, להעביר את הכבל ולחבר שוב
3. לחתוך את התקע של הכבל, להשחיל את הכבל, להרכיב תקע חדש עם סופיות. תקע עולה 10 שקל, שקית של 1000 סופיות חוט עולה 15-20 שקל, יש מדריך שלי בפורום איך עושים את זה.
https://carsforum.co.il/topic/678203-מצולם-החלפת-תקע-220v-של-חול-בתקע-ישראלי/
  • רעיון טוב! 3
תודה לכולם על הרעיונות!
האם יש חיבור חשמל נדחף-נשלף? [כמו לדוגמא כבל קומקום זכר ונקבה שאחד מתחבר לשקע ואחד לתקע]
יש כבל קומקום שבקצה שלו, במקום תקע יש שקע שמקבל את הקצה של כבל קומקום נוסף. בסגנון הזה. אני משתמש בכזה למכשיר ההליכה בבית. אם אין בעיית הספק זה עשוי להתאים. העניין הוא שאתה צריך לחבר אותו לכיריים בצורה בטיחותית בגלל הגז, ממש לא מקום שבו הייתי מרשה לעצמי לעשות משהו שאינו מקצועי ותקני לגמרי.
דרך אגב, יש עוד פתרון, הרבה יותר פשוט: מצית לכיריים שאתה קונה בכמה שקלים בכל חנות סטוק. פחות אלגנטי אבל לא מצריך אלתורי חשמל, שבמקום הזה הם עניין מסוכן מאד.
בתאריך 4.5.2022 בשעה 23:36, FROGIE כתב:
איך זה יכול לעזור?
מצריך חור יותר קטן מזה של תקע type H.
